Здравствуйте.
Предлагаю пару корпусов для сч, шп и нч малых форм.
Высота 420 мм
Диаметр 310 мм
Сечение сопла лаваля 63 мм
Диаметр посадочный  гд  126 мм
 Расстояние между болтами по диагонали _ 135 мм
Вес 1,1 кг
Ротационная сверхточная вытяжка  по болвану.
Сплав В-1717, глубокое гальваническое чернение.
Оформление оптимизированно для обеспечения ламинарного потока на срезе сопла.
Цена 40 тыс. рублей за пару.
Отправка почтой РФ, сдэк, Боксберри.
Вопросы и предложения прошу строго в лс.
20240818_135219.thumb.jpg.dfca97fb7ae4ab4d29b3077df589973e.jpg20240818_135112.thumb.jpg.27469adf096f2e7479ee798269a6b917.jpg20240818_135216.thumb.jpg.536f117d086198f38c816c86ae44a966.jpg20240818_135015.thumb.jpg.d7c739380d1d0ccaddc8eef7657dd0f7.jpg
    • 6н7с отличная лампа, Евгений не зря за нее "топит", да и с киловольтом в питании на ВАХи уже под другим углом смотришь;). Разница в искажениях впечатляет, фактически в 2 раза, при неизменном режиме выходной лампы.
    • Удалось добыть 6Н7С и 6Ф6С, перепаял, результаты по измерениям и по фактическим режимам на схеме, очень порадовали, спасибище Константину, единственному, кто предложил конкретику!
    • Спасибо! Понял Вас.
    • Ну, собирайте на TDA7294, и будет всем нам завидно.
      10.7k
      114.3k
