Timvlv
Everything posted by Timvlv
  1. ВАА, на такой частоте инерцию имеет нить накала. Имеется ввиду тепловая инерция нити накала, т.е масса нити. Напряжение накала синусоидальное, нить разогревается каждой полуволной - и положительной, и отрицательной, а температура нити меняется с удвоенной частотой напряжения накала. Чем массивнее нить, тем она меньше остывает при переходе от одной полуволны к другой. Изменение температуры влияет на ток анода: выше температура - больше ток, и наоборот. Отсюда и появляется фон. Балансировать накал обязательно, иначе малых пульсаций не получить. Критерий сбалансированности - частота пульсаций двойная частота сети. Чем выше частота, тем меньше время остывания/нагрева, тем меньше ожидаемое напряжение пульсаций. Нет, это не так. Соотношение времен нагрева/остывания для синуса постоянно и не зависит от частоты. Проверено экспериментально – от 40Гц до 2кГц (и далее) пульсации одинаковые. А вот форма напряжения накала на пульсации влияет – при питании меандром пульсации можно подавить почти полностью. Причем чем правильнее меандр, тем меньше пульсации. Т.е. соотношение остывания/нагрева стремится к нулю, температура нити не меняется. И в заключение: «Ерзая контактом по проволоке, можно добиться очень точного баланса». Не пробовал, но представил, может получиться занимательно :). Извините за ассоциации, мир-дружба! С уважением,
  2. "Реле слишком заумно, и зачем оно, реле, когда и БЕЗ него можно" ??? Если от этого исходить, то зачем коммутатор? Просто переключать шнуры от разных источников будет умно.
  3. На банке написано "Для наружных работ". Просто так не пишут.
  4. Никого не хотел обидеть, просто пошутил. Извините, если что-то не так. Замолкаю.
  5. Эта штука называется "Вольтамперметр DSN-VC____"? Не подскажите, такие штуки есть на переменные напряжение/ток? А где про них можно почитать подробнее, какие есть разновидности и варианты, ссылочку не дадите?
  6. Добавлю - 100 зеленых за штуку.
  7. Вот такие имеете ввиду? На Е- бей сейчас стоят более 300 зеленых за пару , в Россию не высылают. Есть другие варианты и по 100 зеленых. Дороговато наверное. А чем 6С4С не устраивают, их найти проще да и подешевле.
  8. Габариты силового транса подскажите пожалуйста (диаметр/высота).
  9. Вот сохранились результаты измерений, лет 5 назад измерял. СЕ на 6П6С в триоде, автоматическое смещение, 40мА. Замеры выхода до начала искажений, В3-41. Для ТВЗ 1-9 пробовал нагрузки 8Ом и 15Ом. Помню, что с 4 Омами было много хуже и АЧХ и искажения (визуально), поэтому даже записывать не стал. Решил, что перематывать на 8Ом не стоит, чуть поднимется мощность, но сильно упаде качество. Более 0,6Вт с этого транса снимать не нужно, а до 0,5...0,6 звучит вполне прилично. 1 Транс Хаммонд 125CSE, нагрузка 8Ом: Вых. 2,7В, Рвых=0,9Вт. АЧХ, 1кГц – 0дБ: -1дБ – 48Гц – 39кГц -2дБ – 33Гц – 52кГц -3дБ – 26Гц – 62кГц 2 Транс ТВЗ 1-9 (СССР, без доработок), нагрузка 8Ом: 2.1 Вых. 2,2В на нагрузке 8Ом, Рвых=0,6Вт. АЧХ, 1кГц – 0дБ: -1дБ –- 60Гц ... 20кГц -2дБ –- 42Гц ... 28кГц -3дБ –- 33Гц ... 38кГц Начало спада 8кГц 2.2 Вых. 2,4В на нагрузке 15Ом, Рвых=0,4Вт. АЧХ, 1кГц – 0дБ: -1дБ – 62Гц ... 32кГц -2дБ – 44Гц ... 48кГц -3дБ – 35Гц ... 62кГц Начало спада 10кГц Может кому пригодится.
  10. Очень даже симпатичный. На нем и пыль будет не так заметна, как на черном.
  11. Попытаюсь вставить свои соображения, не в качестве критики, а в плане некоторого удешевления корпуса. Просечки для вентиляции в кожухе, закрывающем трансформаторы, можно не делать. Под кожухом ничего не греется. Будет немного дешевле. Пыли внутри не будет и тараканов. Необходимость вентиляционных отверстий вокруг панелек тоже под сомнением. Для ламп EL34 и мощнее может и нужны, а у драйвера точно они лишние. И еще: вентиляционное отверстие (круглое) диаметром менее 8мм не эффективно, а 6мм и менее воздух почти не пропускает. Тоже будет немного дешевле. Если панельки не вентилировать, в нижней крышке тоже просечки не нужны. Еще небольшой минус в цене. Отверстия планируются под какие панельки? Вариант под октальные планируется? Вариант с 3 панельками планируется (драйвера на двойном триоде, 6Н8(9)С или аналогичных)?
  12. Timvlv
    МАЯК 231
    У меня есть Technics RS-TR575, ему лет 30 или чуть меньше. Работал мало. Кассет десятка 3 есть, записи с дисков. Но что-то включаю очень редко...
  13. Timvlv
    МАЯК 231
    Да, ключи там К547КП, извиняюсь, - давно уже было. Возможно даже менял ключи К547 на К590, с первыми было сложно, а К590 были под рукой.
  14. Timvlv
    МАЯК 231
    Был у меня Маяк-231, по тем временам аппарат был нормальный, не идеальный конечно. Клацал электромагнитами не слабо, и электродвигатель сильно грелся, градусов до 60, а от него грелось и все остальное. Запитал двигатель напряжением 110В, стал холодным, все отлично. Напряжение брал со средней точки сетевой обмотки, там был стержневой транс с двумя катушками. Рекомендую. Перемотка была крутая, больше нигде не встречал. Почему-то несколько раз дохли ключи К590, менял на новые. Больше ничего не ломалось. Операционники менял на другие, хорошие (уже не помню какие), но разницы не почувствовал. Вега МП-120С по качеству звука была ничем не лучше, мое мнение.
  15. А нужна ли фольга, используйте объемный монтаж. Контакты и проводники. Нормальный вариант. Зачем усложнять.
  16. Пользуюсь лет 15-20, давно привык и считаю очень удобным: http://www.radiostation.ru/home/usilitel-gfx.html Рекомендую.
  17. Конечно лучше схема на TL431, у простой схемы не получишь выдержку более нескольких секунд - реле будет срабатывать медленно, контакты подгорать.
  18. Нужно начинать с максимальной температуры кристалла транзистора, 100 градусов это нормально. С учетом теплового сопротивления кристалл/корпус и корпус/прокладка/радиатор определяется максимальная температура радиатора, 70-80 градусов это нормально. Материал радиатора выбирают из требований к его габаритам - чем больше теплоемкость, масса и теплопроводность, тем меньше габариты. Алюминий - больше габариты и меньше цена, медь - меньше габариты и больше цена. Нужно ли чернить радиатор, зависит от его температуры. Чем выше температура, тем больше доля теплового излучения, вроде пропорционально 4 степени абсолютной температуры. Примерно так.
  19. Плата задержки стоит на первичке трансформатора... 220 в идёт по резисторам 2*22 ом. Т.е. максимальный ток первички будет 230/44=5,2А , а по вторичке (через диоды) примерно в 7-8 раз больше, т.е. 35-40А. Имейте ввиду. Лучше номинал резистора увеличить вдвое, а время до 30 секунд. 160000 мкФ - это много, может и минута понадобиться. Чтобы снять все вопросы, лучше попробовать на макете. Взять мощные диоды, подобрать номинал резистора и измерить время заряда конденсаторов. За день определитесь со всеми вопросами.
  20. Было такое, поскольку транс тороидальный. Пришлось сделать усилитель с серво-подстройкой нуля и индукцию в трансе снизить примерно до 0,7 от номинальной. Помогло.
  21. Очень эффективный аппарат для очистки сетевого напряжения от помех. https://sonus.es/topic/77-regenerator-setevogo-naprjazhenija-1600vt/#comment-1613
  22. Проверьте напряжение на резисторе R45, отключив провод к сеткам ламп. - если отключите напряжение смещения от сеток, всем лампам точно придет конец. Нужно отключить напряжение с анодов и экранных сеток (цепи А и С), включить усилитель и проверить напряжение смещения на лампах.
  23. Добавлю про варистор - его нужно включить по входу, сразу после предохранителей, иначе при высоковольтном броске в сети может сгореть все (диоды, резисторы, конденсаторы) кроме варистора, или раньше варистора.
  24. По фильтру постоянки. 2 резистора R1 и R2, по 10Ом 5Вт, включены последовательно, в сумме 20Ом 10Вт. Они шунтируют 2 пары диодов, включенных встречно-параллельно, т.е. напряжение на резисторе R1+R2 не может быть больше 1,4В (0,7В+0,7В, падение напряжения на 2 открытых диодах). Максимальная рассеиваемая мощность на резисторе P=(U*U)/R=(1,4*1,4)/20=0,098Вт, т.е 1Вт на 2 резистора, или 0,5Вт на резистор. Зачем 10-кратный запас по мощности, не многовато? Можно поставить 1 резистор 20Ом 2Вт (SQP-2 например), будет дешевле в 3 раза. Конденсаторы С2, С3 на 10В - тоже избыточно, 6,3В более чем достаточно, и в 2 раза дешевле. На работу не повлияет, но будет немного дешевле :)
