Timvlv
Everything posted by Timvlv
  1. Проверьте напряжение на резисторе R45, отключив провод к сеткам ламп. - если отключите напряжение смещения от сеток, всем лампам точно придет конец. Нужно отключить напряжение с анодов и экранных сеток (цепи А и С), включить усилитель и проверить напряжение смещения на лампах.
  2. Добавлю про варистор - его нужно включить по входу, сразу после предохранителей, иначе при высоковольтном броске в сети может сгореть все (диоды, резисторы, конденсаторы) кроме варистора, или раньше варистора.
  3. По фильтру постоянки. 2 резистора R1 и R2, по 10Ом 5Вт, включены последовательно, в сумме 20Ом 10Вт. Они шунтируют 2 пары диодов, включенных встречно-параллельно, т.е. напряжение на резисторе R1+R2 не может быть больше 1,4В (0,7В+0,7В, падение напряжения на 2 открытых диодах). Максимальная рассеиваемая мощность на резисторе P=(U*U)/R=(1,4*1,4)/20=0,098Вт, т.е 1Вт на 2 резистора, или 0,5Вт на резистор. Зачем 10-кратный запас по мощности, не многовато? Можно поставить 1 резистор 20Ом 2Вт (SQP-2 например), будет дешевле в 3 раза. Конденсаторы С2, С3 на 10В - тоже избыточно, 6,3В более чем достаточно, и в 2 раза дешевле. На работу не повлияет, но будет немного дешевле :)
  4. Вот ссылка на полезную статью https://2shemi.ru/vysokokachestvennyy-unch-dlya-kolonok/ Про назначение и расчет цепи Зобеля и цепи Тиле - примерно в середине статьи. Компоненты стабильности усилителя. Располагать их лучше непосредственно на плате. И много другой полезной информации, особенно для начинающих.
