Everything posted by ТаргеТ
Коллеги СТОП.Мы не обсуждаем в этой теме вых трансы купленные у Евгения, а также их сборку разборку и катухи. Он параметры не скрывал, все данные предоставил. Я просил только, если у кого есть готовые и проверенные схемы намотки на Ш железе в размерности EI96 для ламп в триоде 6п18п и 6п43п (провод, секционирование, кол-во витков).
В чем Вы видите реальную дичь, позвольте поинтересоваться? Схема в первом посте? Блок питания? Применяемые лампы (не октальные)? Что за нападки? Аааа... выходник. Так я выше написал, что приобрел эти трансформаторы так как планировал пентодник, но потом пересмотрел концепцию и остановился на триодном включении ламп. Да, по верхам завал на 12кГц -6 Дб и я это вижу, как и другие. И уже писал, что эти трансы или в продажу или в перемотку. Сейчас задача оптимизировать схему путем настройки фазоинвертора. Вы как считаете, лучше с непосредственной связью или с гальванической развязкой? И в свете вышесказанного - в названии темы лампы указаны 6п18п и 6п43п, поделитесь пож. информацией о выходном трансформаторе для этих ламп в триоде: Raa, схема намотки и т.д. на железе этих трансформаторов (EI96). В моем случае ТВЗ и весь усилитель будет делаться под лампы в названии темы, включенные в триодном режиме. Под какую конкретно определюсь чуть позже. Поэтому и прошу дать инфу о ТВЗ на этом железе. Или ссылку на инфу.
Логично, С4=0,047 мкф не слишком мелкий? Другие участники что скажут? Лучше-хуже?
Пройденный этап и вывод сделан. Ещё лет 10 назад на старом АП в свой усь на КТ88 тоже поставил тумблер триод-УЛ, месяца 3 щелкал, потом оставил на триоде, потом вспомнил, что еще ранее, кажется ВКН, посоветовал мне вообще выкинуть тумблер и запаять резистор с сетки на анод. Так и сделал и не жалею. В чем преимущество (недостатки) такой организации ФиРН? в чем выигрыш ожидается? Такую схему я видел в соседней теме, но там боролись с возбудом.
Надо ещё ООС -4 или -6 Дб заводить. Можно конечно потом убрать конд. катода.
Да, запас карман не тянет. Для первой половинке сколько оптимально нагрузка? И все таки по ВАХ как это должно выглядеть?
Картинку надо бы ставить под текстом, но что-то не получается.
Коллеги, спасибо всем кто откликнулся. Так как усь уже в макете, то намерен его "допилить", доточить" и затем "отшлифовать". Абы как делать не буду. Пальчиковые лампы выбраны из-за компактности и из-за готового корпуса, так сказать легкий вариант РР для рока, делаю сыну и вместе с ним (у меня самого есть РР на ЕСС83+5687+КТ88 и SE на 6АС7+6LQ6 и ФК Пузанова скоро буду переводить его на тр-ный выхлоп). Теперь по делу: Выходники это конечно сейчас самое слабое звено и я это понимаю Если я правильно понял Вас то это из-за трансов? Поставить добрые и все будет норм? Да, эти. После межкаскадных конденсат. меандр на 5 кГц - загляденье, на эквивалентной нагрузке 5Ом (так и мерил) фото выше. Трансформаторы были куплены "на попробовать", так как сначала думал в пентоды лампы подключить, но потом передумал и вых. лампы будут в триоде. Отсюда следует, что трансы либо под перемотку, либо на продажу. Кстати, железо и вправду очень хорошее. На 20 Гц синус не ломает на макс. мощности и меандр хороший. Хотелось бы по схеме прояснить моменты. Вот так правильно будет? См. картинку. Вот тут поподробнее пож.: Я думал так, что левая половинка лампы - это просто усилитель сигнала и по ваху надо бы построить нагрузочную прямую (линия красный цвет), чтобы рабочая тока лежала смещ. 1,8В и ток 8мА. Тогда при вх. сигнале 0,7В не будет отсечки верхушки синуса и минимум искажений. Но так не получилось, если уменьшить Ra до 60К то совсем всё расползается, а 68К более менее, но стороны треугольника чуть раздутые (сигнал треугольник хорошо смотреть симметричность), далее, при 0,5 В входного рабочая точка (линия на ВАХе желтого цвета) совсем лежит на "клюшке". Так как же правильно выбирать нагрузка для первой и второй половинке? Порылся в литературе, но есть только описание правой половинке. Я когда выбирал фазоинвертор, то рассчитывал 0,7В*Кус50 минус ослабление ФиРН = примерно 30В. Как раз для 6П43П. Верно, рассматриваем эти лампы + 6п15п. Но так как анодное вых ламп 270В и мне не желательно выставлять анодный ток более 40мА на лампу, прямо таки просится по ВАХу 6П18П. Но все равно надо-бы с ФиРН получить 30В при ровном синусе. Но как? Дополнительным лампам места нет.
Выбирал почти год, Эту станцию можно использовать под Т-245, Т-115, Т-210, . На форумах ничего плохого не писали. За эту стоимость - отлично, вот общий вывод. Неделю назад очередной раз случайно обжег кисть руки советским паялом. Приедет попробую, напишу тогда.
В аудиомании даже и 15 лет назад под заказ ждал месяц. Потом уже понял, что они всё таскали из зарубежных магазинов (с того же партконекшене) со своей наценкой и то ждали, когда партия наберется. На озоне много чего по скидкам, заказал паяльную станцию под жала Т-245 за 5600р., а на алишке 9600р. Ну да - мес. ждать. https://www.ozon.ru/product/payalnaya-stantsiya-aifen-a9-pro-moshchnostyu-120-vt-sovmestimaya-s-t115-210-245-1614000635/
Давно хотел сделать РР в легком весе на замену SE НА 6ф3п. Со схемой помог в симуляторе Руслан (ник Dolboyacher), спасибо ему. Выходники за недорого были куплены у Евгения (ник CHEL_EV), также спасибо. Собран макет усилителя на лампах ECC85 ФиРН + 6П43П. Входная лампа 85 выбрана как имеющая наибольший Кус с токами 3-8мА. Все получившиеся режимы на схеме, ООС не подключал. Порадовало: гладкий синус, без заломов, меандр на 1 кГц без пиков и выбросов, фона нет. Огорчило: "тигру не докладывают мяса", т.е. фикс. смещ. -30В, а ФиРН выдает 21В при вход. 0,5В. Хотя на сетке второго триода 25В (всё в RMS). Как бы это потолок. При входе на сетке первого триода 0,5В - синусоида еще более-менее ровная, чуть больше и всё поплыло. Меандр на 1 кГц на аноде 6П43П не очень красивый, мягко говоря. Что думаю: 1.попробовать иной фазоинвертор 2. или 6П18П. 3. Номиналы резисторов анодов ФиРН - нужно ли увеличить резисторы второй половинки до 30К, например? 4. Не понятно почему такой меандр на аноде вых. лампы. Как его поправить?
ТаргеТ replied to qa7's topic in Help for beginners
Спасибо. 10 положений конечно маловато.- 173 replies
- рг
- потенциометр
Название хоть какое? Или секрет?- 173 replies
- рг
- потенциометр
Вообще по фото не понятно. Можно подробностей кинуть?- 173 replies
- рг
- потенциометр
Звуковая карта для измерений спектролабом или rmaa
ТаргеТ replied to Kutun's topic in Information search and literature
Я себе недорого покупал такую. Есть входы RCA, УДОБНО. Звуковая карта Asus Xonar U7 Назначение:обычнаяКол-во каналов:7.1Интерфейс:USBРазрядность ЦАП:24 битРазрядность АЦП:24 бит Характеристики Тип внешняя Интерфейс подключения USB Количество каналов 7.1 Аудиочип C-Media 6632A Поддержка стандартов Dolby Home Theater v4 Поддержка ASIO Поддержка Mac ЦАП Разрядность 24 бит Макс. частота дискретизации 192 кГц Динамический диапазон 110 дБ Соотношение сигнал/шум 114 дБ АЦП Разрядность 24 бит Макс. частота дискретизации 192 кГц Динамический диапазон 110 дБ Соотношение сигнал/шум 110 дБ -
Недостатки тонармов, какая конструкция лучше?
ТаргеТ replied to catBot's topic in Help for beginners
Вывод-то какой Вы делаете? Если все четыре пункта верные (4-й - то что поворотные хуже), то теперь от частного к общему, так сказать, методом индукции. -
А в чем преимущества ламповых микрофонов? А где капсуль брать и какой? И корпус микрофона?
- 83 replies
- ламповые микрофоны
- микрофоны
(and 4 more)
ТаргеТ replied to maximka's topic in About sound perception
Максим, не доверяй китайским тумблерам. Попробуй разбери один, там все магнитится. Контакты подгорают и начинается дребезг. Я проходил это. Поставь хороший, старый советский. -
Отклеивание алмаза не так уж и редко происходит, по инф. с различных форумов. Я как перешел на МС АТ33 ptg, что-то очкую изопропилом мыть. Пользую вот такую. https://www.ozon.ru/product/zhidkost-dlya-chistki-igl-zvukosnimatelya-12-ml-shine-ar-21012-696396419/
А кристалл не отклеится, если приклеен к боровому или бериллиевому стилусу. ? Может дешевле без спиртовой жидкостью пользоваться.
Добрый день. В продаже?
До 22-го года с поиском и приобретением было сильно прощее. Я себе на вход корректора купил в Англии и поставил тантал и доволен, а сейчас что??? И как??? Вопрос риторический. Тратить время на поиск резисторов? Откровенно говоря руки опускаются так как на музыку времени не остается. Вчера пролез по БЛП на Мешке - номиналов с гулькин нос. Вот и остается ПТМН да С5- В последний усь покупал резисторы в чипе и дипе, в макете послушаю а там решать буду... А так обсуждать до хрипоты вкус устриц... чес-слово надоело.
Конечно интересно почитать про легендарные резисторы из прошлого, НО где-ж их взять??? Так... пооблизываться если. Давайте лучше о доступных в нынешнее время больше писАть.
