Денис ДС
Everything posted by Денис ДС
После раздевания мбго, пропаивания контактов и варке в парафине снижаеся ЕСР, тангенс угла на 10 кГц и уменьшается габарит. С мбгч надеюсь понятна причина раздевания? Если нет, то посмотрите хотя бы на организацию выводов - сразу сделаны земляные и "+" шины. Это крайние конденсаторы в бп, от них сразу к унч. На земляной шине конденсаторов собирается земля унч. И кстати ЕСЛ для переменного тока - практически 0.
Все просто. Прогнал 4 шт 71-4 не генераторе - поют. Решил отыскать источник "пения". В числе подозреваемых были: корпус, не плотная намотка и плохо заделанные контакты. Раздел. Прогнал на гене. Раздетый поет тише. Посадил в термоусадку. Стало еще тише. Снял термоусадку. Разогрел парафин. Изготовил из парафина пластину шириной в намотку и толщиной 3 мм. Взял термоусадку, натянул на рулон и погрел с одной стороны, что бы немного уселась с одной стороны. Снял термоусадку. Намотал парафиновую пластину на рулон. Одел термоусадку на эту сборку. Погрел, что бы термоусадка плотно уселась с одной стороны. Потихоньку усадил. Попутно парафин саплавился и обжал рулон. По сравнению с исходным вариантом громкость пения снизилась на 18 дб. Кроме того, изменился характер звука - стал чище.
Экий вы малохольный, мбго, как и все советские конденсаторы, проходят испытания при 3 кратном превышении напряжения. Рабочее напряжение у всех бумажных конденсаторов СССР определялось значением тангенса. Выше напряжение - больше тангенс - поляризация диэлектрика, квантовые эффекты, однако. ))) С другой стороны, 2 блока, собранные из рфт и семенс на 300 В и проверенные в парафине, дружно выгорели при достижении напряжения 480 В. В прямом смысле выгорели. Прямо при проверке. Отсюда вывод - рфт и сименс - отстой. ))))
Мбго 30,0*160 спокойно держат 300 В, а 30,0*300В держат 650 и не трещат. Исходя из этих рассуждений в 2011 году "распотрошил" 30,0*160 и собрал 6 блоков по 120 мкф. Блоки проварил в парафине. Работают по сей день при напряжении 230 В. Перед установкой были измерены емкость, утечки при 200 В, тангенс угла на 1000 Гц и еср с ЕСЛем. На каждый блок была налеплена наклейка. Месяц тому назад проверил каждый блок - изменения в пределах +/-2%. Парафин добывал из хозяйственных свечей - у него самая высокая температура плавления, около 96 гр. С. Скорее это стеарин. Аптечный плавится при 65, даже если написано 85. Если фото найду - закину. Кстати, разбирать мбго имеет смысл только для замены отваливающихся контактов - они у всех мбго отваливаются. После мбго пришла очередь мбгч 4,0*500. И, о чудо, внутри обнаружилось 2 галеты по 8,0 мкф самого восхитительного качества, соединенные последовательно. Вот оно удифилическое счастье - поиметь 16,0 мкф из одного конденсатора на 4,0. Варить их в воске не имеет смысла - они становятся "мутными" по звучанию. При сборке сэкономил на термоусадке - использовал пэт бутылки из-под пепси, сосасолы.... и термоклей. Но некоторые ммбгч разочаровали - в них было "всего" по одному рулону на 4,0 мкф. Но это более поздние примерно 84-90 гг выпуска. Позже обнаружились такого же размера 2,0*500 В. В них было по 3 галеты по 6,0 мкф кажлая Итого 18,0 мкф из 2,0. кстати звучат такие галеты весьма неплохо.
Почитайте лучше Войшвилло - это будет вам куда полезнее. http://publ.lib.ru/ARCHIVES/V/VOYSHVILLO_Georgiy_Valerianovich/_Voyshvillo_G.V..html Вообще-то тема не про звучаЧие лампы, а про спектры и что с этими спектрами делать., что бы из незвуЧаЧих получились обратно звуЧаЧие. PS Тембральный окрас, вносимый исправными и настроенными однотактами, на 90% определяется спектрами гармоник.
По моим наблюдениям строчные лампы в триоде в однотактных схемах обладают выраженным порогом изменения спектра от сопротивления нагрузки. Порог настолько выраженный, что увеличение приведенннго всего на 200 Ом "убирает" 4 и 5 гармоники под пьедестал шумов, но немного поднимают 2 гармонику. В наблюдениях участвовали 6п13с, 6п31с, 6п36с, 6п45с. Естественно, режимы и трансформаторы отличались.
Схема весьма смешная - один развязывающий резистор в 23 ком чего стоит. Режим 6с2с выбран, вероятно, для создания полного ощущения ламповости. Это помимо того, что при амплитуде сигнала на аноде более 20 В у всего семейства, вне зависимости от производителя, начинается резкий рост гармоник. За что ее так, что она вам плохого сделала? Кроме того, какая связь между триодным включением 88 и приведенными ВАХ ?
Нет ни у кого?
Люли!?? Аууу!?
Ищу
Стоит такой у знакомого практичкски новый. Просит что-то в районе 150тр. Если нужно могу уточнить.
Нет.
Ищу динамик
Да-да, подавать смещение на сетку через выходное сопротивление источников это идеологически верное решение, особенно для суммирующих цепей. )))
Ищу один, если есть пара, куплю пару.
С прошедшими праздниками. Не завалялся ли у кого-нибудь случайно динамик Philips AD 5060/M8? Это 5" восмиугольный двухконусный шп, как на фото. Один нужен 8 омный с отправкой в Наро-Фоминск , МО.
И работать это не будет никогда . без суммирующего резистора, который вы удалили, пентод не умеет работать.
Как можно научиться понимать таких ламеров, как вы? Гы-гы.
При питании 300 В и 400 омах сопротивления в питании (100 ом дроссель + 200 ом кенотрон + 100 ом трансформатор) получите 1 А зарядного тока на протяжении 9-10 периодов и тяжелую болезнь с перспектмвой бесславной смерти кенотрона после 30-50 включений. Номинал приличной емкости после кенотрона определяется даташитом и амплитудой тока заряда этой емкости.
? Дык вот тут и не только: )))) У меня тоже есть, правда в макете и на фанерке лежит лет эдак 14. Оне не выдержали конкуренции за право играть в первой "Скрипке". Не их путь, однако. Эвона как, малая черная дыра* таки существует и стабильна? Коллеги, такими темпами тут не токмо мимо патента, а и мима настоящей Нобелевской премии по астрофизике можно пролететь. Вот она, широта русской души - вы эта, открытиями так не разбрасываетесь. ))) * Под "черной дырой" подразумевается не часть тела земного животного организма, а объект обладающий сверхмассой и сверхплотностью, типа "область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света". )))
Дык вам и карты в руку - берите 6с17к, магнит, спектрранализатор и вот она, нирвана. )))
Никита, как в анекдоте: ты не "умничай", пальцем покажи, а то зюйд-зюйд-вест... Кавычки видел на моих параллелях и перпендикулярах? Вот теперь можешь рассказать, какое направление имеют магнитные линии кольцевого магнита одетого на лампу, относительно радиального электронно потока. Параллельные али перпендикулярные. ?
Уровень "переломного" значения сигнала зависит от конструкции эс. Добавили прочности, растянули эс, уменьшили болтание сеток, ввели противоЭДС с амперовой силой и зафиксировали сетки - подняли "переломное" значение сигнала. Подавайте заявку на патент...
