Dolboyacher
    2
  1. Прикинул и в пентоде с более глубокой ОООС. В таком виде, получить 10Вт (RMS) при THD = <1% вполне возможно.
  2. Мож типа того китайцы замастырили. Чет покрутил, повертел, но ни 10Вт (RMS) ни менее 1% искажений при этом, добиться не удалось, хоть и вышло неплохо. На сколько понимаю, EL34 "держит" 29Вт, при заявленных 25-ти? Uвх=0.56В, Uвых=8.1В, Y2=1.59%, Y3=0.25%, без учёта акт.сопров Rвых=0.64Ом, при ОООС = - 8dB
  3. Многое могу понять и принять, но то, чтобы бы, теплое , доброе, ароматное, живое дерево, кому-то не нравилось, это выходит за грани моего понимания.....Сорян , за откровения, сегодня успешно решил джином залитть своё бытитё....
  4. Вообще ,не понимаю, как дерево можно не любить, по мне - это какая-то, клиника, нездоровое , что-то Возможно, черезмерно резок, сейчас, есть на-то психоэммоциональные причины, за это , прошу извинений, у товарищей...
  5. Дерево, вообще, не трожь, зашибу за него!
  6. Пользовал и пользую только высокие с круглыми отверстиями, но, если не ошибаюсь, до 75 года выпуска, у них отличается покрытие анода от более поздних. Плохого сказать про них ничего не могу, они замечательные, но найти не так просто из-за чего ценник относительно высокий. Низкий балон с прямоугольными отверстиями анодов, на сколько понимаю, это та же 6п45с с цоколевкой как у 6п42с, поэтому у неё и максимальная мощность, рассеиваемая анодом указана в паспорте такая же, как у 6п45с, т.е. 36Вт и анод больше чем у круглых, а у высоких - было заявлено всего 24Вт, хоть и 30Вт спокойно держат.
  7. Я бы, попробовал БФ-2 - он после высыхания становится жестким и прочным, адгезия великолепная.
  8. В Новосибирских 80х упростили конструкцию крепления электродной системы, сверху отсутствуют слюдяные упоры ЭС в стекло балона, так же , сильно уменьшили размер металических пластин сверху. Все эти рационализаторские решения значительно ухудшили стойкость лампочки к возникновению микрофонного эффекта, что , в свою очередь, неизбежно повлияло на спектральный состав и длинну хвоста гармоник, а так же, на величину интермодуляции, из-за возникновения электромеханической модуляции. Смотрел в спектралабе спектры их и сравнивал с МЭЛЗ и Ташкентом и практически у всех Новосибирских, был гораздо более длинный спектр - такой забор, своего рода, т.к. из-за интермодуляции и биений, возникают суммарно разностные продукты "субгармоники", причём даже у тех, что откровенно не микрофонили. Всё это на звучании отражалось негативно, звучание становилось несколько "расхлябанным" и более грязным, что особенно было слышно на сложной музыке, типа БСО или роке, каком-нибудь. Такая же ситуация была у 6с5с, что у меня были и 6с2с не в пользу первой. Как-то так, такие вот наблюдения.
  9. Могут, и не один год. По мне, нормально восьмерка себя чувствует в таких режимах, при токе в 9-10мА, работают деяток лет без объективной деградации, любят они ток и малую нагрузку, когда к детальности прилагается еще и недюжая динамика. Люблю я эту лампочку,для меня в фаворитах.
  10. В общем, если посмотреть конструкцию электродной системы тех же 6н8с 80х Новосиба и сравнить её с Ташкентом 60х или МЭЛЗ 50-60х - становится понятным, откуда такая разница. Коробка Новосибирских 6н8с осталась невостребованной, только для макета, не более.
  11. Честно говоря, не очень понял, к чему эта схема и что из неё можно почерпнуть Это не значит, что она не годится, возможно, я не вдупляю
  12. Да, в общем-то, можно прикинуть симулю, только нужны вводные по-точнее, что будет константой, а чем можно "поиграться", модели этих лампочек есть, так что... Симмуляция не покажет каким будет звучание , конечно, слишком много нюансов, но избежать объективных ошибок, поможет.
  13. Извиняюсь, был невнимателен,бегло пролетел и накидал, просто, как вариант. Прочту вдумчиво.
  14. Приветствую, Евгений. Октал к пальцу, как-то, не по феншую получается, наверное :) Т.е. несамобаланс ФИ на 6н7с и 6п18п в тетроде с ОООС, так?
  15. Как вариант в триоде Uвх=1В (ампл.), Uвых=7.9В (3.9Вт RMS), Y2=0.55%, Y3=0.16% . Есть вариант с отдельным питанием драйвера с большим током, там на выходе 4.7Вт RMS получается примерно с теми же искажениями В тетроде с ОООС - Uвх=0.22В (ампл.), Uвых=10.3В (6.6Вт RMS), Y2=0.7%, Y3=0.05% Это из того, что нашёл у себя, можно подкорректировать под требования.
  16. 6н6п (-И) хорошая для звука и замечательная ,именно, драйверная лампа, но её нужно "кормить", т.е. анодное и ток повыше, тогда она раскрывается. Так же, она отлично спевается с той же 6н1п, т.к. у неё нет основательного низа, но присутсвует аналитичность, а у 6н6п с точностью до наоборот, в итоге получается, что эти лампы своими достоинствами - нивелируют некоторые недостатки друг друга, таков опыт, на истину не претендую.
  17. Если позволите, в 2х словах, а чем лучше? Столбиков никогда не было, и уж, тем более, на одних и тех же ГД, поэтому, сравнить впрямую возможности не было. Опыт в построении АС минимальный, но желание, хотелки есть, поэтому, интересуюсь. Есть мысль, переделать 150АС-001 на 2х 100гдн-3 + 2сч sica + Fountek NEO CD 2.0 в каждой АС, блочной в отдельных корпусах НЧх2 и ВЧ+СЧ в Д'Апполито, чтобы импеданс в 16Ом для PP ламповика, для Рока, чтобы качало мощно в 18 кв.м При этом, пересажу 100ГДН-3 на МС кобальт от 2А-16-2у4.
  18. В процессе тестирования, обнаружен небольшой , но досадный недостаток. Все каналы работают и играют без проблем, но у 4го канала , почему-то, не загорается индикатор (зелёный светодиод), который означает в инструкции - (Индикатор SGL канала 4 загорается зеленым цветом при поступлении достаточно сильного сигнала на левый канал после прохождения контроля уровня сигнала. При включении усилителя индикатор загорается красным светом - это совершенно нормально.) Причем, при включении, этот же индикатор - красным нормально горит, клипинг этого канала ,тоже нормально индицируется, защита , так же, работает корректно. Вроде, ни на что и не влияет, но обидно, странно , что не заметил ранее, возможно, просто светодиод неисправен. Разбираться нет желания, но ввиду данного недостатка, цена снижается до 20 тыс. Здесь, всё по-честному, не сомневайтесь. Если самовывозом, могу бонусом отдать активный сабвуфер от системы Altec Lansing ACS-641 с рабочим встроенным усилителем. Достался без проводного пульта, соответственно пользоваться в активном виде без него не представляется возможным, т.к. управление его электронное, но можно в пассивном виде подключить его к этому усилителю и озвучивать , например ТВ, киношки. На борту два 140мм НЧ динамика по 4Ома, т.е. при последовательном соединении - 8Ом. Мне всё это просто не нужно, я лампы люблю, лежит без дела, может кому пригодится, обращайтесь.
  19. В своё время, когда появилась необходимость в замене ленты на Fountek CD 3.0 - списался с хорошим дядькой с ником Artmaster, встретился на вокзале в Москве и приобрел несколько оригинальных лент совсем недорого и в последествии, успешно заменил. Хорошо отношусь к ВЧ динам данной конторы, нравятся ленточники, позже приобрёл еще CD 2.0 - эти еще лучше. Конструктив удобный, в случае проблем с лентой, тоже попробую натянуть что-нибудь подобное.
  20. Циферки - это , конечно, хорошо, но больше хочется услышать впечатления от прослушивания в сравнении с.. Может OTL - это то, что нужно, а я, не в курсе По поводу безОООСа, мне бы тоже было интерессно, не очень я их люблю, но это на усмотрение создателя, конечно, настаивать не имею никакого права.
  21. Непринципиально, главное , чтобы при изменении нагрузки в клиппирование не уйти.
  22. Честно говоря, тоже поглядываю на бескаркас, мотать особой разницы нет, а вот выпиливать из тектолита 24 детали с минимальными разбросами на 2шт PP ПЛ трансформатора, как вспомню, руки опускаются, мотать проще чем пилить, потом ещё и чешешься весь.
  23. Искренне рад за вас, Никита, что продолжаете искать, а , главное, созидать. Погряз в бытовухе и увлечение, к сожалению, отошло на второй план, поэтому, пока, радуюсь за других , таких же "болеющих", в хорошем смысле этого слова. Если бы присуствовала в моём существе зависть, наверное, завидовал бы. Даже макет выглядит многообещающе, а если в дальнейшем захотите поделиться подробностями и впечатлениями от содеянного, думаю, многим ,здесь присуствующим, будет интересно. Удачи! p.s. становлюсь сентиментальным, похоже, старею
  24. Сравнивал KZK white line 100мкФ 400в с BG VK 150мкф в одном месте, переключая налету, по совокупности свойств, оставил BG, но "проигрыш" был очень мал, поэтому, если не пугают габариты, очень даже. Цена, вот только, выросла на KZK, конечно, помню, брал их менее чем за 2тыс. штука.
  25. Еще хорошо получается, если при лужении паяльником, дополнительно греть феном паяльной станции, получается идеально, блестящщщще :)
