Dolboyacher
    2
  1. Приветствую, Евгений. Октал к пальцу, как-то, не по феншую получается, наверное :) Т.е. несамобаланс ФИ на 6н7с и 6п18п в тетроде с ОООС, так?
  2. Как вариант в триоде Uвх=1В (ампл.), Uвых=7.9В (3.9Вт RMS), Y2=0.55%, Y3=0.16% . Есть вариант с отдельным питанием драйвера с большим током, там на выходе 4.7Вт RMS получается примерно с теми же искажениями В тетроде с ОООС - Uвх=0.22В (ампл.), Uвых=10.3В (6.6Вт RMS), Y2=0.7%, Y3=0.05% Это из того, что нашёл у себя, можно подкорректировать под требования.
  3. 6н6п (-И) хорошая для звука и замечательная ,именно, драйверная лампа, но её нужно "кормить", т.е. анодное и ток повыше, тогда она раскрывается. Так же, она отлично спевается с той же 6н1п, т.к. у неё нет основательного низа, но присутсвует аналитичность, а у 6н6п с точностью до наоборот, в итоге получается, что эти лампы своими достоинствами - нивелируют некоторые недостатки друг друга, таков опыт, на истину не претендую.
  4. Если позволите, в 2х словах, а чем лучше? Столбиков никогда не было, и уж, тем более, на одних и тех же ГД, поэтому, сравнить впрямую возможности не было. Опыт в построении АС минимальный, но желание, хотелки есть, поэтому, интересуюсь. Есть мысль, переделать 150АС-001 на 2х 100гдн-3 + 2сч sica + Fountek NEO CD 2.0 в каждой АС, блочной в отдельных корпусах НЧх2 и ВЧ+СЧ в Д'Апполито, чтобы импеданс в 16Ом для PP ламповика, для Рока, чтобы качало мощно в 18 кв.м При этом, пересажу 100ГДН-3 на МС кобальт от 2А-16-2у4.
  5. В процессе тестирования, обнаружен небольшой , но досадный недостаток. Все каналы работают и играют без проблем, но у 4го канала , почему-то, не загорается индикатор (зелёный светодиод), который означает в инструкции - (Индикатор SGL канала 4 загорается зеленым цветом при поступлении достаточно сильного сигнала на левый канал после прохождения контроля уровня сигнала. При включении усилителя индикатор загорается красным светом - это совершенно нормально.) Причем, при включении, этот же индикатор - красным нормально горит, клипинг этого канала ,тоже нормально индицируется, защита , так же, работает корректно. Вроде, ни на что и не влияет, но обидно, странно , что не заметил ранее, возможно, просто светодиод неисправен. Разбираться нет желания, но ввиду данного недостатка, цена снижается до 20 тыс. Здесь, всё по-честному, не сомневайтесь. Если самовывозом, могу бонусом отдать активный сабвуфер от системы Altec Lansing ACS-641 с рабочим встроенным усилителем. Достался без проводного пульта, соответственно пользоваться в активном виде без него не представляется возможным, т.к. управление его электронное, но можно в пассивном виде подключить его к этому усилителю и озвучивать , например ТВ, киношки. На борту два 140мм НЧ динамика по 4Ома, т.е. при последовательном соединении - 8Ом. Мне всё это просто не нужно, я лампы люблю, лежит без дела, может кому пригодится, обращайтесь.
  6. В своё время, когда появилась необходимость в замене ленты на Fountek CD 3.0 - списался с хорошим дядькой с ником Artmaster, встретился на вокзале в Москве и приобрел несколько оригинальных лент совсем недорого и в последествии, успешно заменил. Хорошо отношусь к ВЧ динам данной конторы, нравятся ленточники, позже приобрёл еще CD 2.0 - эти еще лучше. Конструктив удобный, в случае проблем с лентой, тоже попробую натянуть что-нибудь подобное.
  7. Циферки - это , конечно, хорошо, но больше хочется услышать впечатления от прослушивания в сравнении с.. Может OTL - это то, что нужно, а я, не в курсе По поводу безОООСа, мне бы тоже было интерессно, не очень я их люблю, но это на усмотрение создателя, конечно, настаивать не имею никакого права.
  8. Непринципиально, главное , чтобы при изменении нагрузки в клиппирование не уйти.
  9. Честно говоря, тоже поглядываю на бескаркас, мотать особой разницы нет, а вот выпиливать из тектолита 24 детали с минимальными разбросами на 2шт PP ПЛ трансформатора, как вспомню, руки опускаются, мотать проще чем пилить, потом ещё и чешешься весь.
  10. Искренне рад за вас, Никита, что продолжаете искать, а , главное, созидать. Погряз в бытовухе и увлечение, к сожалению, отошло на второй план, поэтому, пока, радуюсь за других , таких же "болеющих", в хорошем смысле этого слова. Если бы присуствовала в моём существе зависть, наверное, завидовал бы. Даже макет выглядит многообещающе, а если в дальнейшем захотите поделиться подробностями и впечатлениями от содеянного, думаю, многим ,здесь присуствующим, будет интересно. Удачи! p.s. становлюсь сентиментальным, похоже, старею
  11. Сравнивал KZK white line 100мкФ 400в с BG VK 150мкф в одном месте, переключая налету, по совокупности свойств, оставил BG, но "проигрыш" был очень мал, поэтому, если не пугают габариты, очень даже. Цена, вот только, выросла на KZK, конечно, помню, брал их менее чем за 2тыс. штука.
  12. Еще хорошо получается, если при лужении паяльником, дополнительно греть феном паяльной станции, получается идеально, блестящщщще :)
  13. Есть стимуляторы гораздо эффективнее, просто на порядок. Алкоголь - скорее, антипод адекватному восприятию музыки, всё сливается в кашу, возникает какое-то обманчивое чувство, что принимаешь материал правильно но это не так....
  14. Тоже об этом подумал, но это же пока макет. Думается, в конечной стадии, Климентий это всё учтёт и сделает как надо, потому, что знает и может
  15. Дык ,хорошо же, Роман, развье нет? Завышенные ожидания?
  16. Теоретически, можно пентодную модель переключить в триод, триодная модель которой корректная и добиться изменением этого параметра KG2 тех же результатов, тем самым выяснить его примерное значение. Вот только, чтобы доверять такому результату, надо будет макетик собрать и прогнать нное кол-во 6ж4 с усреднением полученных результатов, и то, сомнения , всё равно, останутся
  17. Взял параметры от 6ж4, а рачетные формулы от нормально работающей модели 6ж9п, пришлось добавить параметр KG2, т.к. в описании параметров модели 6ж4 его не было, взял пока от балды, заработало, покрайней мере, уже что-то. Надо будет выяснить , что за параметр. Слышал, что есть какая-то программулина, которая позволяет получить значения этих параметров их ВАХ, если не ошибаюсь,но не помню как она называлась, если кто в теме, ткните носом, пожалуйста. Спасибо.
  18. Триоды не все одинаковы, "худосочные", да, скучны и "поддать" им не позволяют конструктивные , врождённые особенности, а тех , что "могут" , нужно "накормить" как следует и они ответят взаимностью и будут благодарны :)
  19. Да какая там , к чёрту, методика, куда там мне, валенку, слишком громко сказано, проще мужики , проще :) Сергею уже написал, надеюсь, все у него получится.
  20. К сожалению, там та же проблема осталась.
  21. Сергей, приветствую. Скинул в четверг ув. Aloizio небольшую инструкцию в картинках, там все просто. Если еще Aloizio не успел поделиться, могу выслать, не проблема.
  22. Микрокап 12 уже установлен, сегодня провёл значительное время , чтобы привести графики к привычному для меня виду, вроде, получилось. Встроенная библиотека радиоламп да, приличная, много больше чем в МС9 и МС11 "из коробки", но , всё же многих достаточно популярных нет, например 6ж4 и даже её аналога, ради чего , собственно всё и закрутилось. Кстати, удалось ли кому руссифицировать МС12 ? Девятый был на русском, было, как-то, удобнее. По поводу исправленных моделей от GaLex. Удалось выяснить , что на сайте next-tube выложена уже исправленная библиотека датированная началом этого года, но, к сожалению , там та же беда осталась нерешённой.
  23. Всех, приветствую. Может кто поделится моделями пентодов для Микрокап 9. Тут выяснилось, что многие имеющиеся у меня модели пентодов имеют неточность, ввиду чего криво считается работа по второй сетке. Если кому не жалко. Спасибо.
  24. Странно, попытки ввести в эту схему ОООС или же местную ООС типа покемонской в разы (3-5) только увеличивают искажения всех порядков, даже если она относительно неглубокая Еще замечено, что если для одной выходной лампы при выборе Ra - можно без особого "ущерба" двигаться +\- локоть, то для 2х в параллель выбирать приходится гораздо тщательнее, а , так же, просто взять Ra\2 при удвоении кол-ва выходных ламп, является далеко не оптимальным .
  25. Если , вдруг, еще не попадалась на глаза объява https://www.avito.ru/moskva_zelenograd/kollektsionirovanie/drosselya_d35_i_drugie_2300625811?slocation=107620&context=H4sIAAAAAAAA_wEfAOD_YToxOntzOjEzOiJsb2NhbFByaW9yaXR5IjtiOjA7fQseF2QfAAAA
