Yaros
Members-
Everything posted by Yaros
Лежат эти трансики пока.
Тему можно закрыть.
Брал EI 96, хорошее железо.
- 845 replies
- ламповый
- трансформатор
EL235 сама по себе звонкая лампа. Мож из более низкого миллера. Пользовал их. В сравнении та же 6п31с хоть 70 х, хоть 60 -х кается более глухими.
Работает изюмительно в сетках 6п7с моего двухтаткта. К тому же, можно сделать регулируемым.
Куплю резисторы С2-13 5,1 кОм, 2,4 кОм, 4,1 и 4,7 кОм по 4 шт каждого номинала (желательно всей кучей). Мощность 0,25-0,5. Предложения в л/с
Продам МКТ, изготовитель Алексей Шалин. делались под 6н6п. ШЛ 24 на 32. Первичка по прибору 29 Гн, коммутция 4 к 1 и 2 к 1. Цена видется 10 тыс, пересыл отдельно. Предложения в л/с.
Сергей две задачи в данном случае всплывают: 1. Обеспечить динамику от непосредственного питания - РТ по мощности порядка выделенной мощности энергетиками. Т.е. у меня 3 фазы по 5 кВт., то РТ не меньше 5 кВт надобы. 2. Колебания сети как постоянные (до 5 В постоянно) так и так сказать медленные от 220 до 245 В. Здесь сложеннее - стабилизация сети. Это отдельная история. Ну и 3-е - задолбать энергетиков - что практически невозможно к сожалению. Евгений - изготовление такой штуки врядли осилю.
Если сеть плохая, то затратится на огромный (по мощности) РТ и тогда можно и ОППВ от такой "сети" делать. Давно давно макетил СЕ гу72, питание непосредственно было удвоение от сети. Такой ураганной энергетики больше не получалось почувствовать.
При монтаже контура земли обязателно надо измерять. Лет 15 назад тоже делал контур заземления в своем доме по всем правилам. Знакомый с лаборатории делал паспорт и оказалось, что имерения утечки на нижнем пределе допуска. Примерно в 25-ти метрах бетонный столб со штатным прутом заземления по допускам прошел. Я к тому, чтобы в последствии не искать лишние сущности.
Куплю пару 6п21с, по возможности близких по параметрам. Предложения в л/с.
Возможно не в тему, однако думаю, что около того. ЦАП, выход с u/i резистора 27 Ом около 54 мВ. Надо бы усилить до 3 х В Кус 60-70. Что можно придумать без применения МКТ ? На дробях, нувисторах и т п.
До НГ весь лот по 400 руб./шт.
Летом брал EI96 у этого продавца, отличное железо. Индуктивность на одних и тех же катушках относительно железа которое стояло до (от бесперебоников лохматых годов (0,35 мм)) - в 2 раза.
Если весь лот, то 500 руб./шт.
Надеюсь уважаемый Stan Marsh в итоге покажет реальный в железе усь СЕ 6с19п, и главное кто это слушал/слышал на разных АС. Умничать можно на расстоянии 4 000 км. Это я к посту, адресованному на мой опыт в ветке.
в СЕ две EL86 гораздо приятней играли чем две 6с19п на трехполоску. И раскачивались одной 6н7с, а в последствии 6с7б
У меня другой вопрос. Для триода индуктивность первички ТВЗ меньше чем для пентода. А в случае пентода с КО к какой индуктивности первички ТВЗ стремиться, понятно что местная ОС, но тем не менее
Коллеги, триодный ТВЗ, пентодный ТВЗ есть различия в намотке. А ТВЗ с КО для ламп в родном (пентодном, тетродном включении) какой ТВЗ должен быть в итоге ?
Ну не прямонакал конечно.
Можно я первым буду. РР 6п3с, Raa 7,5 кОм 8 Ом. Анодное 400 В, смещ авт на каждую лампу 30 В, по 50 мА Фазик автобаланс на 6с7б. До этого на выходе побывали 6п31с, 6п13с - не приживаются никак.
Не дерево конечно, но тем не менее. Рядом с усем коробочка ЦАПа. Под колпаками ТВЗ на EI120 набором 60 мм. Силовик анодный, перемотанный ТС180 с током хх 14 мА. Накальник рядом торик.
