Yaros
    2
Everything posted by Yaros
  1. А почему бы не 6н7с ставить, а 6с7б в схему ? У Меня в РР 6п31с стоят 6с7б, больше нравится нежели 6н7с.
  2. В качестве развязки входной да - это решение. Однако если с лампой возможны вариации по звуку то тут уже нет. Какой есть транс так и будет звучать. Имеющиеся трансики от самописцев ставил на вход - на ух упрощают звук, т.е. уже появляется некая жанровость. Да и по сопротивлению источника уже есть ограничения.
  3. Соглашусь с Михаил SM, что в СЕ две в параллель по энергетике гораздо лучше, чем одна. Параллелил, 6п36с, 6п31с, гу50, EL86. Также соглашусь что питание от сети по энергетике самое лучшее. Лет 8 назад делал макет СЕ гу72 с питанием - удвоение непосредственно от сети. Энергетика просто ураган была. Осталось в память.
  4. Сейчас у меня моноблоки макетятся. Один СЕ 2*6п36с Ra - 3,5 кОм 8 Ом, ТВЗ 24 кв см. EI120 Так в сравнении с РР 6п31с НЧ самый низ не доигрывают. Сухие, упрощенные. Макетил 2*гу50 в этих моноблоках - можно сказать супер. Сейчас второй моноблок заново на 2*гу50 перевожу чтоб в лоб сравнить и определится АС трех полоски. Драйверов кучу перебрал. Самый лучший это двухкаскадная раскачка 6н8с с кондером и без - но ни как не получается от фона избавится, ну никак. Я не знаю как у людей не фонит такой каскад.
  5. А драйв когда 2гу50 в параллель в триоде это да. В раскачу двухкаскадный УПТ на 6н8с (типа рейчарда) если с фон поборите. Звук действительно музыкальный и драйв. Мне фон не удалось побороть к сожалению.
  6. Когда игрался со спектроанализатором - лет 10 назад - насмотрелся. Это не с потолка написано. анодное от 300 до 470 В варьировал - в конструктиве Прибоя все было.
  7. При Ra 3,5 кОм 2"гу50 в параллель в триоде в СЕ, анодным 400 В, НЧ на АС трехполосках 94 дБ просто улетные. И мощность за 10 Вт точно. С одной гу 50 в СЕ в триоде такой контроль НЧ не получался ни с какой Ra (3,5, 5,0 и 6,7 кОм пробовал). В части мощи с одной гу 50 - это Ra надо 2,5-3 кОм (трансы от прибоя) 400-450 Вольт, будет 9 Вт дури с частоколом до бесконечности в спектре.
  8. У нас также 195-253 вольта. Самое плохое, это постоянная болтанка _+ 5 В. Независимо от того какой уровень напряжения в сети болтанка туда сюда 5 В присутствует. Редко когда стрелка прибора на месте стоит.
  9. МКТ 4 к 1 (29 Гн на 100 Гц) с зазором до 30 мА есть. можно еще раз зайти на 6н6п попробовать. Вопрос по БП на кене или мостом ? Е82СС выше 5687 - нет таких в наличии
  10. 6н6п делал с МКТ - осталось в памяти - как то упрощает сильно звук.
  11. Константин, какие "Полноценные триоды" можно рассмотреть тогда ? (тока не прямонакальные)
  12. А если вместо 6ф6с в преде рассмотреть 6п1п ?
  13. Александр Резвой дело говорит. Пред 6ж43п с ЦАП 1543 хорошо поет. РГ стоит между ЦАП и 6ж43п. Вопросы по коррекции НЧ, балансу довольно актуально. Сопряжение по вх и вых сопротивлению, тоже. Еще уровень вых напряжения, да имеет значение.
  14. Коллеги бы что то реальное размещали в теме
  15. Временно снижу до 1500 руб. Хорошие фазоинверсные трансики.
  16. Скорее всего попробовать вообще отнести силовик от шасси, чтоб на металл не наводилось. Я пробовал на 1 см отделять от шасси (ставил силовик на прокладки). Либо да, корпус немагнитный а моточные в экраны отдельно
  17. Доброго дня коллеги. На днях, убрал 6с41с (чесалось) и поставил две EL 86 в триоде в параллель (как было с 6с19п). ТВЗ тот же 2,5 кОм. А-К 220 В, токи по 55 мА, авт смещ 17 В. И класс - отличный низ. Хорошо контролируют дины. Но каскод 6н8с излишне ярок, поставил буржуйскую 6н7с (один триод). Ra 46 кОм, питание 540 В, смещ. 2,6 В ток 6,6 мА. Звук класс - одно что мне не нравится в этих лампах 6с2с, 6г7 - это они все же грубоваты на ВЧ. Но звуковая палитра отменная.. Пока так слухаю.
  18. Уа4.739.015 в хорошем состоянии 2шт. - 2000 руб. за оба + пересыл. Связь в л/с.
  19. Про нормальную акустику интересно Константин. У меня Sony G4 фазолинейные, 70-х годов. Понятно что в те года заточено все было под полупроводниковые усилители. НО, японские инженеры далеко глупые же были.
  20. А не строчные тиипа 6п6с 6п3с в триоде, 2*гу50 в СЕ с ТВЗ 3,5 кОм не поими как намотанным - к тому же индуктивность пшик 11 Гн - бас мощный
  21. Александру Резвому: Такая закономерность наблюдается. С более низким выходным бас суше и скуднее на АС моих Пробовал в РР и СЕ строчные разные лампы. ТВЗ с разной приведенкой и чем выше она тем суше и скуднее бас.
  22. фото катодных резиков для подтверждения так сказать
  23. Да., еще до этой переделки тупо всю первичку ТВЗ коммутировал последовательно. Тонально звук сместился к низу. Во всем диапазоне все одинаково. Но низ как был так и оставался недостаточным - поверхностным. Также есть ТВЗ на EI 120 сечением 24 кв. с хорошими катушками но плохим железо. Ra 3,5 кОм. Индуктивность в районе 11 Гн (из за хренового железа, пластины 0,7 мм советские). Такая же петрушка по низу и звуку. Если по расчету с внутренним в районе 240 Ом и интдуктивностью ТВ в 12 Гн (две в параллель 6с19п) то все красиво получается. На практике видимо для 6с19п надо гораздо бОльшую индуктивность. К сожалению нечего подцепить с бОльшей индуктивностью для проверки.
  24. Коллеги, доброго дня. Вчера закончил переделку блоков на 6с41с. Собственно из переделок напилил платки под панельки 6с41с, прикрутил резисторы катодные. 510 Ом 50 Вт. и проволочник на 470 Ом 25 Вт. Отвод другой с анодного силовика. Режим А-К 185 В, ток 130 мА, смещ 85-87 В. остальное в блоках без изменений. К слову каскод отлично все воспроизводит. Как и говорил и с 6с41с как умеренный пентод. Низ просто убойный. РР в сторонкне курит. Поэтому ну никак не знаю как верить что 6с19п может играть низ. Видимо еще и АС специальные надо делать под эти лампы. Все это чисто практически без теорий.
