Yaros
    2
Everything posted by Yaros
  1. Да, изначально в сетку верхнего триода каскод поставил сименсы MKV 10 мкф 650 В. звук очень четкий, но ярчит - как с мбгч примерно. Вчера перепаял на полипропилен к 78-34 - оч хорошо. Сегодня если врпемя будет подкину МБГО по 30 мкф.
  2. Коллеги, несколько дней играет этот каскод 6н8с. Звук отличный четкий детальный выверенный (если б не эта беда с низами). Я бы его охарактеризовал так - на слух каскод это умеренный пентод. По живости что то среднее. По началу в одном блоке стоял 6п15п во втором каскод - в общем 6п15п отошел в сторону в таком сравнении.
  3. Наоборот, будем и в разных реализациях. За что спасибо огромное спасибо.
  4. Значит не только у меня проблемма такая. Где то собака кроется. Более менее низ с 6с19п у меня получался при кеноторонном питании ДППВ. Однако медленный звук. Чтоб какой возбуд по ВЧ сомнительно очень. Возможно внутреннее сопротивление источника БП не дружит с Вых каскадом, хотя с 6с41с и 6п20с на этих же трансах очень даже.
  5. Руслан, благодарю за схему. Уже на 6н8с переделал. Платки с под пальчиковую панельку остались. Соберу вариант на 6н6п. Переставить платки с одного на другое не долго. Думаю не в драйвере дело. За несколько лет много ламп перебрал в драйвере. К этим ТВЗ ставил 6п20с в триоде и тоже низ хороший был.
  6. Коллеги. сеть прыгает от 210 до 255 В примерно. Причем болтанка сети +- 5 В постоянная, стрелка на приборе постоянно качается. Это и на вторичных обмотках. Накалы, анодное и т.п. Дома 3 фазы, в них разно енапраяжение и то что выше описал. Метрах в 50 от меня новая КТП, проложены везде СИП. Схема такая. Выход как на схеме с 6п15п. Сейчас анодное выпрямленное 235 В, смещ на катодных резисторов в районе 58 В, токи по 60 мА. ТВЗ 2,5 кОм. по прибору MS5308 мерит 12 Гн. активное 32 Ом. Выпрямление диодный мост 470 мкф, 2,7 Гн 44 Ом, и 4000 мкф. На драйвер от отдельной обмотки удвоением 220 В получается и последовательно с основным 235 В соединяется. Итого 455 В на каскоде. Анодный резистор верхнего триода 47 кОм, Схема такая, режимы не мои, но близко к ним. Одно время использовал 6с41с, так с ний низ отличный. Поэтому не знаю как грешить на ТВЗ. А с 6с19п он есть но по отношению к остальному диапазону слабо выражен.
  7. Переделал на каскод 6н8с. Работает часа 3 уже. Звук чистейший, но нет основательности в низу.
  8. Коллеги, у меня наоборот, желание собрать простой, надежный и с достойным звуком СЕ 6с19п (поэтому авт смещение и емкостная связь). Сверхзадачи нет. Делать стабилизацию всего и вся рука не поднимается ну никак, хотя есть и комплектующие и платки печатные. Чем больше элементов, тем больше и вариаций и переменных, способных влиять. Поскольку я обычный слушатель (без золотых ух), то однозначно погрязну в этой паутине. В общем о кораблях в просторах вселенной думок никаких. На LW решусь в случае, если обзаведусь когда хорошим стабилизатором сети.
  9. Коллеги плавно перешли к LW. Из одного блока убрал 6п15п, добавил анодного и поставил 6с3п. Во всяком случае 6п15п буду убирать. Есть реализация одного замечательного человека драйвером поставлен каскод 6н8с. Лет десять трудится такое решение с двумя 6с19п. Связь емкостная.
  10. На этих старых фото была куча шунтов которые последовательно убирал. На данный момент чтоб не портить просто достаточно хороших элекролитов на мой взгляд. Однако и здесь слушать надо
  11. Фото с 6с19п не сохранилось. Есть тоже самое только с 6с41с, в последствии на 6с19п менял.
  12. Евгений, классно! Я так и не решусь на стабы, хотя и печатные платы для стабов кучка есть. Коллеги, количество емкостей (значение емкости) как зависит на динамику и низ в целом в таком вых каскаде. 4000 мкф эпкосов поставил. Но может какой есть принцип разумной достаточности в данном случае. Понятно что у всех условия разные. В катоде драйвера 2200 мкф, можно попробовать пару советских подключить по 22 000 мкф в катод 6п15п. Вообще я не такой слухач, боюсь могу погрязнуть в выборе шунтов разных. На данный момент АС трехполоски Sony G4. По слуховому восприятию низ проработанный собранный, однако есть некая нехватка на общем фоне его (мясца что ли). По небольшому опыту, самый первый макет был (лет 5 назад) примерно 20 000 мкф. на канал, силовики торы по 300 Вт, мощная вторичная обмотка. Диодный мост на шотках. В таком варианте низа совсем не было. Сначала заменил на обычные диоды, лучше, зашунтировал их конденсаторами еще лучше (ушла колючесть в звуке). Потом попробовал гибридное питание, кен 5ц3с. Еще лучше, но силовики подпрыгивали. (и да, кондеры такое количество убирал) Затем другие силовики непосредственно под кеноторонное ДППВ поставил и емкость после дросселя всего 1000 мкф. В этом случае низ был отличны. Но динамика страдает сильно.
  13. Был момент когда ее (6п15п) пробовал в СЕ гу50, там анодное по памяти под 400 В, было и при смещении в 4,2 В 2я гармоника меньше половины основного сигнала получалось и больше ничего (на выходе уся). Слушать тогда не стал (а жаль), но когда попробовал повторить режим, такого больше не увидел,. Мож лампа такая попалась.
  14. Объедините темы конечно, так целесообразней, чем плодить. Просьба откликнутся с реальными проектами. Я всяко макетил ее и 6с41с. Последний вариант был на кенотронном питании. Но динамики не хватало все же. ТВЗ отличные, когда то Алексей Шалин их делал. активное 32 Ом
  15. У меня комп со шмелем навернулся, а на существущий не удается поставить. Поэтому измерить не могу, только что в инете.
  16. режим 6п15п такой. В сетке стабиловольт СГ-4С. Очень интересен реальный опыт.
  17. Решил создать тему однотакт 6с19п. В частности мои моноблоки в процессе 2"6с19п, анодное 260 В, авт смещ. Ra 2,5 кОм. Накальник и силовик отдельно торы. Выпрямление диодный мост 470 мкф, 2,7 Гн, 470 мкф, 5 Гн, 4000 мкф. В питании только электролиты. Драйвер на данный момент от того же питания на 6п15п. Буду признателен если форумчане поделятся своим опытом.
  18. Капец, а пафоса то сколь было у ентого Владимира Федосова, думал все ну наконец вечный двигатель изобрели
  19. Коллеги, имеет ли право на жизнь такое, просьба по критиковать. Схема низвергатель авторитетов. СЕ 6н8с 6п3с с КО. Только две 6п3с в с авт смещь и одной КО.
  20. У нас спортивная семья По середине коробка сейчас металлическая превратилась сейчас в коробку ЛДСП закрытую с цапом 1543 и предом 6ж23п с МКТ в цвет всего остального и мебели в комнате (для супруги), благо с фоном разрешилось. Крутилка в ЦАПе между выходом 1543 и входом 6ж23п. Но зря не сделал регулировку громкости по отдельности на канал. По мне удобней отдельно РГ, поскольку диван длинный и с разных мест слушаешь. От винила отказался - старая фонотека не для меня. А новая космос набирать к сожалению.
  21. Моноблоками это удорожание по БП и корпуса. Но в остальном только плюсы. Меньшая мощность БП и полет фантазии в плане размещения и дизайна. Кстати вот моноблоки СЕ гу50 в параллель у меня и СРПП 6н9с. Внизу моноблоки РР 6п13с
  22. А возможно ли рассмотреть расположение выходников и силового не в ряд на заднем плане Выше приводил чертеж шасси (черная картинка) как раз под две в параллель лампы. Когда в ряд установил на шасси моточные (ширина шасси 40 см) типоразмера EI 120, силовик перемотанный 3,5 витка на вольт ТСШ 170. Нагрузил силовик а к первичке ТВЗ подсоединил милливольтметр. Сколько не вертел ниже 4 мВ на первичке не получить было. Шасси с прибором заземлял улучшило Но размещение просто на деревянном столе гораздо лучше. Отложил по этой причине в сторон для РР может в будущем.
  23. Для это пластины перед и бока в Леруа с ЛДСП отрезки нарежу
  24. Коллеги, тема интересная. Предложение рассмотреть отверстия такого рода, во всяком случае мне удобно и 9и штырьковые панельки прикручивать. есть чертеж для нарезки, но файл не загружает такое расширение. Еще такое предложение. Если не силно замороченный корпус в плане гибок, то поробовать в разных местах посмотреть стоимость. Во всяком случае чувство такое, что у нас то было ы дешевле чем в западной части. За эту пластину 2мм. черновой стали весной отдал 700 с копейками рублей.
