Илья Александрович
    1
Everything posted by Илья Александрович
  1. Огромное спасибо, да это оно! А я уж и не надеялся найти его название, часть букв конечно видел но без знания этих разных фирм они никакой информации не давали. Сразу и сайтец нашелся с картинками https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=667&pid=2785 Думаю в ОЯ ему будет самое место.
  2. Urakoff Михаил, может попадалось такое и сможете подсказать что за производитель и модель и где использовался, наклейка только частично сохранилась читается лос анжелес usa, 15" весит аналогично килограмм 15, сопротивление звуковой 8 Ом, подмагничивание 200В, покрашен лаком муар, цш сетчатая, каркас катушки алюминий, сама мембрана тканевая с каким-то покрытием с обоих сторон чем-то похожим на твердый кожзам или даж не знаю, подвес тканевый. Навернон в озвучке кино использовался типа клангфильма, но все-же будет интересна любая информация о нем. И чем бы лучше замазать образовавшиеся проплешины на мембране, может латексной пропиткой?
  3. Хороши! но скорее не смогут дубасить как изофоны.....
  4. Понятно, правда у меня чуть другие, с жирной промазкой подвеса которая до сих пор не высохла, как тут https://www.radiomuseum.org/r/isophon_orchester.html Используя их в ОЯ нравится одно, в ФИ другое, конечно НЧ секции на 15-18" решат вопрос, но пока некуда поставить, тогда думаю с можно перейти полностью на ОЯ.
  5. Благодарю за развернутый, аргументированный ответ, согласен по всем пунктам. Михаил, а можете сказать свое мнение о динамиках Изофон Оркестр, которые именно старые, 60х годов с бумажным вч, если конечно довелось дело иметь? Просто интересно мнение человека видевшего многие динамики.
  6. Ну для исполнителя может и саксофон сложнее, однако при воспроизведении сложнее теребоньканье на гитаре, разумеется электро, да еще и с дисторшином и т.д. и не совсем аккордов. В общем интересно услышать не превратится ли в кашу вышеназванная музыка при воспроизведении на данной акустической системе.
  7. Более сложная, драйвовая и т.д. рок, диско, поп. Дуделки, пыхтелки а еще поющие теточки конечно приятно ласкают слух, но обычно используются при демонстрации "чуда звука" для похвастаться или когда надо впарить товар ибо звучат притягательно даже на радиотчке.
  8. А кроме дуделок и пыхтелок, другую музыку оно как играет?
  9. Никита Сергеевич Я знаю что корпус был сделан его отцом, и кстати сделан очень хорошо, красиво, с этим не то что не спорю а восхищен такой работой! Только к фильтрации мьюзикального мусора и т.д. и т.п. это едва ли имеет отношение.
  10. Ну какая разница его или нет, понятно что хозяин он был, но это сборная солянка названая чудом-чудным, а с чего? Что именно такого особенного сделал АМЛ в данной конструкции? Корпус был готовый, деревяшку с динамиками приделал другую и стулачку насиженную музыкантом поставил, причем это не я выдумал, он сам писал про стулачку, что тут сверхестественного? С какого перепугу эта сборная солянка вдруг будет какой-то там мьюзыкальный мусор отфильтровывать? Преувеличиваете!
  11. Так это же не АМЛ корпус этот делал, использовал готовый, да еще подставка под динамик-стулочка на которой какой-то музыкант задом ерзал, динамики заводские.
  12. Для пропитки купите чистый парафин, на авите можно найти значительно дешевле чем в аптеках, ну или воск ЯВ-1 тож на авите, или смесь из парафина и этого воска. Так-же церизин технический тоже можно там-же найти. Никакой пчелиный воск в технических целях не используется, свечки тоже.
  13. есть наш родной, объем меньше цена тоже, но как склеит хз, возможно что не хуже, не пользовался https://www.ozon.ru/product/kley-aktivator-rossvik-20gr-14-ml-951361070/?asb=j8f8gZae6FXBoLzKeImdSCwbTG%2BHjfHk%2FjoWyBs6ips%3D&asb2=9ue3zRiD5KriT6llGEXQRn5MEPcdISNyoorX1FK9VhvR-qzM3FDrJ5IQ9upicX9Y&avtc=1&avte=2&avts=1706309209&keywords=клей+активатор+для+шин&reviewsVariantMode=2&tab=reviews
  14. Каким-нибудь каучуковым клеем, который клеит резину и металл, но момент не пойдет, фигня, приличный каучуковый клей есть у сапожников, они им подошву приклеивают, можно их попросить приклеить, продается он банками большими, в розницу тюбика не найти, ну или вот как минимум, в леруа покупал, однозначно лучше момента, перед склейкой зашкурить и обезжирить, дальше по инструкции.
  15. На алике капроновая сетка эта для проводов какая хочешь и цена адекватная, чисто черная еще дешевле https://aliexpress.ru/item/1005001731637487.html?spm=a2g2x.orderdetail.0.0.42694aa6HPzopA&sku_id=12000031051413062&_ga=2.158858362.1996550511.1706221899-254034283.1690236355 Еще стекловолоконная с пропиткой любых диаметров, но она более жетская, но и прочная зато https://aliexpress.ru/item/1005004667517166.html?spm=a2g2x.cart.cart_split.97.2d8a4aa6JgFzo2&sku_id=12000030039143639&_ga=2.191329386.1996550511.1706221899-254034283.1690236355
  16. Нет, конечно не забыл, занятие этим будет начато после намотки выходных трансформаторов для данного корректора, а это только в следующем месяце, так что вашими молитва да соберем!
  17. Тоже собираюсь делать корректор, причем это будет первый в жизни, 6Г2 кажется все что были на ел12 поменял для бабушкиного радива, а вот 6н9с МЭЛЗ есть, ну там пентоды всякие. А что если начать с выхода, 6п9 в триоде в трансформатором пойдет для этой роли или так неправильно и надо с начала начинать, т.е. с первого каскада?
  18. Ежели сама бумажная мембрана дрянная то никакой паук и электромотор не помогут и таких случаев есть, в том числе и с довоенными немцами не говоря уже о гдровских. Как впрочем и наоборот, если динамик хорошо поет то не важно как он сконструирован, хотя впрочем рукосуи могут не согласиться.
  19. А если анодное 550В лампа гу 72 то описаное выше тоже актуально?
  20. В сименсах 85w и 95w я так понимаю вообще биметаллические выключатели из катушек торчат для спасения от перегрева
  21. Термисторы 47 D15 набрать в первичку и коротить реле с таймером, чем не заменитель латра..... С резистором проволочным автоматического повышения почти до номинального напряжения не добиться, надо 2 ступени точно, да и если вдруг реле не сработает резистор раскалится сильно очень, термисторы гораздо меньше нагреваются или в крайнем случае треснет и дым на котором работает выпустит.
  22. Современные 300B наверное так не делают
  23. Чего пристали до человека!? Задайте аналогичный вопрос тверскому автору неслыханых бохатых тембыров и прочих удефильско-рекламных словечек, он постит свои поделки везде и вся, то ли акт самолюбования то ли реклама.
  24. После кенотрона/диодов лучше не полярные, а маслонаполненные они или нет это уже вопрос другой, что есть под рукой то и пробуйте, сравнивайте, после дросселя уже меньше влияет тип конденсатора.
  25. Жалкий 3гд-32 ставить рядом с арийцем, там же изотерический конфликт назреет рано или поздно! А если по делу то подвижка слишком большая и тяжелая для ВЧ, звуки издавать будет но не то, так что не тешьте себя. Да, кстати у меня то все это есть и тфк и сименс и даже такая мандула, но говорить о хороших параметрах видя ваш график ачх ну как-то неприлично, что это за горб такой 40-70гц? Это басовая полка надо полагать? Натуральная и самая правильная потому-что ОЯ.... Надо сбоку измерять, там поровнее будет, как АМЛ учил. Так что кто еще флудит своим бабушкинымрадио на техническом форуме большой вопрос......
