KAI
Everything posted by KAI
Понятно. Ещё один с лозунгами. Покрасоваться какой он прогрессивный и умный.
Сравнивать с тем, что не слышал, согласитесь, мало убедительный аргумент. Пишите, что бОльшая индуктивность большой недостаток высокоомников, тогда объясните как это отразится в бестрансформаторных схемах.
И где у Martin logan и Final Sounb высокоомные динамики?
С чего Вы это взяли?
А более предметно сказать сможете.
Был неправ, написал не подумавши. По весу низкоомная и высокоомная при одинаковой мощности будут равны. Разница только в трудоёмкость изготовления. Занимаемый объем будет зависить от формы сечения провода. Если у низкоомной прямоугольное сечение, то меньший у низкоомной. Если провод круглый, то, возможно, меньший будет у высокоомной.
У высокоомных при одинаковой мощности вес катушки ниже чем у низкоомных. Что хорошо. Но больше индуктивность и емкость катушки. Как это влияет на звук?
Бас зависит ведь не только от динамиков. В бестрансформаторных схемах они они, возможно, были бы неплохие. Насчёт пробивного напряжения спорно. В газе с ростом частоты пробивное напряжение растёт. В твёрдом диэлектрике, на звуковых частотах, наверняка аналогично.
Подскажите, почему перестали выпускать высокоомные динамики. Какое передними преимущество у низкоомных. И стоит ли, для бестрансформаторных ламповых схем перематывать низкоомные катушки.
Все должно быть в пределах разумного. Увеличить на треть нет проблем.
- 811 replies
Все правильно. В формуле учитывается не только площадь поверхности анода, что определяет его способность сбрасывать тепло за счёт излучения, но и Та. maximum . Повысить мощность, повысится Та., главное чтобы не расплавился. Со стеклом хуже. Оно тоже начнет греться, начнется повышенное газовыделение, можно достичь температуры размягчения стекла. Вот почему потребуется радиатор для баллона. В крайнем случае можно опустить лампу в банку с водой.
- 811 replies
Это надо копать старые подшивкой журнала РАДИО. Там были статьи о применении радиаторов на лампах.
- 811 replies
Практика показала что помогает, и радио любители этим пользовались.
- 811 replies
Что ограничивает мощность!? Ток катода и температура стекла лампы. Поставить на лампы радиаторы и мощность можно отбирать больше.
- 811 replies
KAI replied to Stan Marsh's topic in Общие проекты на этапе конструирования
Зачем делать на каждый трансформатор свой колпак, а не один общий, если он не из пермаллоя. Это только удорожает корпуса. -
Предложенные методы проверки электролитические конденсаторов (и нетолько старых) несомненно полезны, но результат получается довольно приблизительный. Хотелось бы иметь более точный инструментальный метод, не очень сложный, дающий точное значение максимального тока конденсатора. Если конденсатор "подсох", то значение максимального тока будет снижаться, даже при сохранившейся емкости, так как будет расти сопротивление электролита. Чем меньше допустимый рабочий температурный диапазон для конденсатора, меньше антифриза в электролите, тем более "токовый" будет конденсатор.
Как вариант неплох.
Понятно, если при формовки не падает или после формовки быстро растет ток утечки, конденсатор точно плохой. Внутри коррозия, процесс необратимый. Как проверить высох ли электролит. При измерении ёмкости ток маленький, покажет нормальную ёмкость, а при большом токе недостаток воды в электролите будет проявляться? Или это отразится только на срок годности конденсатора?
Не понятно:"Расформовывались за несколько дней". Что, опять возраста ток утечки?
Интересны К50-18 и К50-17, есть возможность приобрести. Как определить сохранился ли электролит и отсутствует ли внутри коррозия.
Часто приходится использовать электролиты которым больше 10-20 лет со времени изготовления. Как предворительно определить их годность для применения в блоке питания?
Если есть не дорогой и простой способ избавиться от головной боли, сохранив от пробоя многообмоточный и не мало стоящий ТВЗ, почему им не воспользоваться.
Почему может сгореть не фуфельный ТВЗ, кроме пробоя?
А как быть с противниками ООС.
