Everything posted by Андрей63
Андрей63 replied to qa7's topic in Help for beginners
Добавлю, на фото переключателя подвижный контакт своим крем очень быстро сделает борозду на неподвижных контактах и всё покрытие , типа позолота , слетит в этом месте. Вот если бы там было закругление , тогда получилось бы гораздо лучше. А на счет много контакта , открываем старый резистор СП-1 и видим несколько пружинистых волосков контактов, работали десятилетиями. В данном посте упор делаю не про звук, а про надёжность. Применив соответствующие приклёпанные токосъёмники контакты , да под веретёнку , да закрыть от пыли можно и звучание подобрать. Только кому это надо, главное понтовый вид.- 173 replies
- рг
- потенциометр
А я бы подумал, особенно над группой контактов.Поясню, подвижный контакт имеем только один, в хороших конструкциях их несколько в параллель.- 173 replies
- рг
- потенциометр
Кто что может сказать по таким электролитам JJ electric
Где то валяются такие 1981г. Работал с ними, разбирал, подвижный контакт круглый серебрёный штырёк диаметром 2-3 мм, никак не закреплённый, просто в пазу находиться. Ничего особенного.- 173 replies
- рг
- потенциометр
Ещё бы понять частотные свойства данного электролита.
Кстати, если лампы 6н23п дефицитны , можно использовать 6ж38п-ев в триоде , баллонов правда будет больше в 2 раза. Характеристики не хуже 23-й и фактически такая же ВАХ, но панельки 7-и штырьковые. 6j38p.pdf
А какая у них индуктивность и ток.
Разработка ламповых предусилителей для гитары и баса.djvu
Благодарю или скорей благодарим от всех, да же на вскидку увидел много нового и интересного, а самое главное вовремя, для собственных нужд.
С учётом того что усиления у повторителя нет и не надо понимать буквально, попытался показать где будет находиться рабочая точка. Уж больно маленькое напряжение на катодных резисторах. Кстати не встречал построения таких ВАХ в нашей литературе, обычно используют стандартные. Источник информации подскажите , для самообразования.
Ваша схема рабочая, но показываю нагрузочные на ВАХ ( разброс у ламп имеется от экземпляров ) с различными нагрузочными прямыми, Ваша красная и рабочая точка А, для примера есть ещё одна точка В, как известно из теории , чем выше нагрузка, тем меньше искажения, не зря же используют генераторы тока. Не на чём не настаиваю, выбор за вами и вашими ушами. Ради примера.
Просмотрев всю тему сначала, не нашёл самого главного , какой источник и какая нагрузка, а если точнее какая нужна чувствительность и Ку , а так же пределы регулировки тембра , если +/-10 дБ то уже надо Ку=20 дБ или 10 раз , для компенсации потерь на темброблоке. А что дальше, какой усилитель с какой чуйкой и входным сопротивлением.
Пардон, не внимателен стал.
Ещё один момент по схеме первого каскада, туда просится лофтин, то есть непосредственное подключение катодного повторителя к аноду входного каскада, минус один конденсатор и два резистора, но это нужно пересчитать схему , посмотреть какие режимы у первой лампы.
Хорошо, только за предельную мощность анода не улетите. Почитайте что нибудь старенькое из 60 годов прошлого века по построению таких каскадов.
По ВАХ для 6н1п. От 50 мА нагрузочная к 300 В, что не так. На данный момент рассчитываю катодные повторители на этой лампе ( характеристики снимал ) для тока 4-5 мА и смещении не более - 2,2 В , выше к нулю нельзя, растут искажения ( смотрим базу знаний Аудио ) , по такой же схеме, резистор в катоде получается 24-27 ком. В представленной схеме лампа работает в "токовом" режиме , очень крутая нагрузочная прямая, при этом смещение хочется посмотреть какой величины на резисторе 1,2 кОм.
Режимы по постоянке пусть покажет на повторителе, просто 300 В поделить на 6 кОм получим 50 мА нагрузочной прямой к 300 В.
А цепочка R10, R9, R11 на сетке в землю.
Вопрос по схеме выше, разделительный конденсатор перед выходным повторителем где ?
Если смотреть по даташиту , то Samwha HJ это уменьшенное по габаритам продолжение серии HC ( имеет ещё больший ток ), при возможности попробую в питании преда.
Купил по случаю два типа новых из упаковки конденсаторов Samwha HJ 85 гр.С и NIPPON CHEMI-CON KMQ 105 гр.С одного номинала 1800 мкф 250 В по 80 руб. Кто чего скажет про них. В даташитах очень большая разница в токах . У NIPPON при 105 гр.С и 120 Гц , 2,7 А, у Samwha при не известных условиях 4,76 А. Померил не тренированные на китайской мыльнице, фото прилагается.
Вопрос, на фото вы применили 8-и штырьковый разъём зелёненький, не подскажите , что за марка.
Дабы вернуть тему в русло ( конденсаторы , как было выше сказано - это вкусовщина, "приправа к готовому блюду "), вопрос к модератору. Обсуждение акустического оформления конкретных моделей шириков относится к данной теме или нет. Заранее спасибо за ответ.
"С треб " в каких единицах ? Если это фарады, то ёмкости уж больно большие и для каменных усилителей не подходят, наверно только для ламповых однотактов. Считаем средние параметры однотакта ток 0,05 А и напряжение 350 В, получим минимальную ёмкость 7 тыс . мкф, круто однако для мощности около 3 Вт.
