Sergio
Everything posted by Sergio
  1. М... да, уж... Им АЧХ ПП, а они всё диммер, да диммер... Что тут поделаешь?
  2. Запитать экранную сетку от делителя, включённого через бареттер - вполне себе решение.
  3. Объясните, пожалуйста, зачем в УНЧ ставить бареттер в анод выходной лампы? Ну, ладно, можно в накал для антуража и мнимой пользы, а в аноде какую задачу решаете таким образом?
  4. Оно там точно к месту?
  5. https://studfile.net/preview/9996480/page:5/ Очень поверхностно, но всем понятно.
  6. Имелась ввиду, как я думаю, параллельность кривых ВАХ.
  7. Если так, тогда вопросов нет. Чуть погудит да и ладно.
  8. Кто может сказать что-нибудь из своего опыта о ВТ Lundahl 1663 50mA?
  9. По-другому никак. Если ничего не смущает, тогда в путь. Но опыт эксплуатации регулируемых выпрямителей напряжения в сотни вольт и сотни ампер говорит (буквально - гудением нагревателей в электропечах), что не надо так делать в аудио.
  10. Беррилиевые в акустике Yamaha серии NS - 1000 ... хорошо звучат
  11. Нет. Они они "портят" синус, а мы боремся за чистоту рядов.
  12. SHV05-1A85-78D3K, герконовые реле REED RELAY SPST 1A 5В Коммутируемое: 1000В,1А. Чип&Дип - 3000 руб...
  13. Ставьте его в цепь соответсвующей вторичной обмотки, переменный ток легче коммутировать (у него есть переход через "0"). А если надо именно постоянку, тогда реле задержки использовать как промежуточное, а исполнительным поставить герконовое, они есть на высокое напряжение. А можно и ваккумное...
  14. ... а может надо было в пень всю эту выстраданную систему и больше уделять внимания жене и детям?
  15. Ага, измеряем ESR одного конденсатора, который зачем-то хотим шунтировать, затем ESR шунтирующего, а затем ESR "бутерброда" (или тангенс, если хотите) и делаем вывод.
  16. Может уже кто почистит эту ветку, а то тут уже и тангенс притягивают и бог-знает что. Профанизация вопроса на уровне кружка детского творчества.
  17. Тогда уж в цепь анодной обмотки резистор килоом на пять, а уже его коротить релюшкой.
  18. Осцилоскоп покажет частоту собственного электрического резонанса конденсатора, плюс соствляющие ЭПС. Для НЧ это, как правило, не особо актуально, а в иных случаях может иметь значение. И не ставьте "текущие" конденсаторы в схемы с фиксиррванным смещением, да- танцы с бубном обеспечены.
  19. Измеряйте ЭПС при помощи генератора + осциллографа и будет вам счастье.
  20. Если корпус медный, то ничего страшного, отличные конденсаторы.
  21. Поставьте такой кондерсатор в каскад с фиксированным смещением, а потом поделитесь впечатлениями.
