Nittis
    3
Everything posted by Nittis
  1. Господа, расскажите что-нибудь об этом конденсаторе. С уважением, Nittis
  2. Спасибо, Александр!
  3. Господа, применимы ли конденсаторы этого типа (параллельно электролитам) в цепях питания корректора? С уважением, Nittis.
  4. Непременно.
  5. В данный момент полётов нет, и нет "зумнаводки". С утра были и была проблема.
  6. Спасибо! Но дело в том, что это слегка-несколько разные корректоры. Схема "1" собрана на 6С17К-В с "принудительным" смещением. Схема "2" собрана на EF42(триодом) со смещением на высокоомном резисторе, и входная цепь куда длиннее. С уважением, Nittis
  7. Добрый день, Господа! Нуждаюсь в Ваших советах. В акустике слышен зум от «пробегающего» по горизонту локатора с периодичностью около 10секунд. Это неприятное явление возникает при подключенном к усилителю корректоре, условно назовем его «1». В корпусе, вне корпуса, без разницы. На другом корректоре «2» такого явления нет. Тут надо добавить, что при отключении межблочных кабелей от вертушки к корректору «1» неприятность исчезает. Вот и вопросы, где копать и в какую сторону? С уважением, Nittis
  8. Возможно, Вы правы в своём предположении. Может я вяло искал тому подтверждение.
  9. Будет неправильно, если не вспомнить про головы со сменной иглой Satin Onkyo. Комфортное, как говорит один из "моих Слушателей", вечернее звучание. С уважением, Nittis
  10. Разместив для ненаглядности на бумаге Фклеточку, я забыл указать шаг. 2,5mm. Окно под "железо" чуть больше 6mm
  11. Господа, добрый день! Провод, который был доступен в какой-то мере на работе, был передан в моё отсутствие(отпуск) в другие, ещё более "добрые руки". Но вот радость, нашел несколько "напряженческих" катушек от неисправных счётчиков. А это произошло после того как "полетели" на утилизацию списанные приборы, содержащие в себе катушки с пермаллоем. Те самые, что предлагал наш коллега Шурик в разделе Продам. Найти подтверждение того что в них применяется пермаллой марки 50НХС по имеющимся описаниям не удалось. Ну и что. Решил поиграться с мелюзгой. Черные каркасы, на которых доводилось наматывать ранее, остались только разбитые, без возможности склеить, нет недостающих фрагментов. Кинулся на коричневые, с сильно кривой отливкой, сильно маленькие .Ну, что есть. И вот в чем вопрос. Какой способ укладки "железа" предпочесть? С уважением, Nittis
  12. Господа, а нужен ли слой экрана между первичной и вторичной обмотками MC трансформатора? С уважением, Nittis
  13. Ага, и от телескопической антенны. А еще у КИПовцев встречаются импульсные трубки из меди мелких диаметров, но редко. С уважением, Nittis
  14. Наверно у меня другое представление о порн...ия(C) На фото не выдающийся вариант, но вполне себе уместный для применения. Слегка притёртый по месту винт М2,5 в потай. Практически нет возвышения над поверхностью. С уважением, Nittis
  15. Можно посадить керамические половинки на винт с гайкой М2(М2,5) Да, и тянуть до характерного хруста С уважением, Nittis p.s. А наборчик с фото в самый раз для пыточной
  16. Поставленный Вами вопрос терзает меня не в меньшей степени... Надеюсь на то, что наш Коллега, давший предварительное согласие "на прослушку", подтвердит или опровергнет стоимость того этого "рукоприкладства". С уважением. Nittis
  17. Долго! До неприличия долго наматывал вторую пару на 10nF, но с меньшим(0,14) по диаметру проводом и, как мне кажется, с другим лаком в изоляции. Почти в каждом слое приходилось уплотнять намотку по предоставленной ширине лезвием из относительно мягкого оргстекла для того, чтоб по возможности не допустить проваливания витков в предыдущий слой. В чистом виде избежать этого не удалось. Понадобился выравнивающий слой конденсаторной бумаги и небольшое количество воска из разобранных конденсаторов промышленного изготовления для "заполнения пустот" возле щёчки. С уважением, Nittis
  18. И все же, для чего длинная обкладка должна иметь как минимум два вывода(в начале и в конце), замкнутых между собой? С уважением, Nittis
  19. А как же с уменьшением площади проживания перекрытия обкладок = уменьшению ёмкости? Вот это самый трудный момент к которому надо подойти как минимум с двумя парами "разноконструктивных" конденсаторов необходимой ёмкости. А пока у меня почти получаются только "тренировочные заезды" С уважением, Nittis
  20. 10mm - это уже серьёзно. С уважением, Nittis
