Nittis
Everything posted by Nittis
Коллеги! Способна ли выдерживать эта пара длительное время напряжение 350V, если размер ответных частей не более пятиштырькового штекера от магнитофона ОHЦ-5? С уважением, Nittis
Никита Сергеевич, зашел я в спор со своей неправильной информацией. Теперь понятно, проиграл, указывая на середину-конец пятидесятых годов. Не-е, проиграл не много... С уважением, Nittis
Спасибо, Максим!
А чем, Дмитрий, окукливание не устроило? Процесс-то совсем простой. Или есть какой-то негатив? С уважением, Nittis
Уважаемые коллеги! В каком году был прекращен выпуск ламп с цоколем Римлок? С уважением, Nittis
Если кто-нибудь мне скажет, что детали туда аж насыпаны, то я возражу. Они нАлиты в предоставленный об'ём! Очень плотный монтаж! Нет, у меня так не получится... С уважением, Nittis
Станислав, но ведь Ваше предпочтение на чём-то основывается? Ну, не на самовнушении же. С уважением, Nittis
Коллеги, опишите разницу между корректирующей цепью в аноде первой лампы(пентода) и коррекцией "в землю". Что предпочитаете? С уважением, Nittis
Nittis replied to Alex Torres's topic in Passive
Алексей, понял ход Вашей мысли. Но у Вас в руке достаточно крупный конденсатор и для надёжной посадки на печатную плату ему требуются доп. выводы для крепежа способом пайки, как мне кажется. С уважением, Nittis -
Господа, для чего конденсатору столько выводов, если А+ и А- имеют сопротивление близкое к нулю, ровно как и в паре B+ и B-? С уважением, Nittis -
Спасибо, Андрей! Эту схему я не смог найти у себя. А ведь была. А кто-нибудь собирал на ней, на C3g корректор(ы)? С уважением, Nittis
Находясь в рамках данной ветки задам вопрос. А что скажет сообщество по поводу применения этой лампы в MM корректоре? С уважением, Nittis
От меня они вышли навсегда со своим холодным оттенком в любое время года. С уважением, Nittis
В корректоре моего товарища заменили резистор Kiwame в цепи коррекции на аналогичный по сопротивлению Philips carbon, из тех, что жменькой купленные когда-то у maximka. Результат замены эффективен (C) С уважением, Nittis
Вы забыли указать что разговор пойдёт о второй сетке 6П1П. С уважением, Nittis
Хочу загодя извиниться за отсутствие полноты картины, что нашел у себя. Может кто дополнит или поправит смысл изложенного. С уважением, Nittis Подача "анодного" напряжения выше 150в (в триодном включении) приводит (скажем так - "достаточно часто") к быстрому выходу из строя этой лампы... ... выводы которого основывались на ВАХ, проистекающих из математической модели для EF14, разработанной одним из зарубежных радиолюбителей (см. пост 4)http://audioportal.hi-fi.ru/showthread.php/66957-%D0%92%D0%90%D0%A5-%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%8B-EF14-%D0%B2-%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B5?p=1053689&viewfull=1 - post1053689. Видимо в этой модели где-то закралась ошибка, так как когда изучал параметры, снятые с реальных ламп EF14 RFT (Telefunken) в триодном включении для величин смещений в диапазоне -2,0в -3,0в, то оказалось, что: Ri=3,7-3,9 к, как это и следовало из моего расчета, приведенного в посте 1, а "веер ВАХ" в рассматриваемом диапазоне смещений расположен несколько иначе чем на ВАХ в ссылке из поста 4. С учетом этого вместо данных из поста 8 рекомендуется (ИМХО) применять нижеуказанные режимы EF14 в триодном включении: Ua-к,в_____Ia,мА________Uсм,в 155________25________-2,0 -2,1 150________20________-2,4 -2,5 150________15________-2,8 -3,0 145________10________-3,0 -3,2 Рекомендации (ИМХО): 1) 3-ю сетку в триодном включении рекомендуется подключить ко второй сетке и обе их через резистор не менее 270-330 ом подключить к аноду. вышеуказанные режимы даны для такого включения. Вариант подключения 3-ей сетки к катоду также возможен, но звучание менее детальное. 2) Во избежание рисков выхода лампы из строя: Ua-k желательно не более 150-155 в (см. пост 5), Iк не более 25 мА , Rc не более 470 к. 3) Трансформатор желательно иметь на нагрузку 8-10 к под соответствующий анодный ток (см. выше режимы). Ra в резистивном каскаде рекомендуется от 8,1 к и более, но с учетом напряжения питания Ea, так как анодный ток достаточно велик (см. выше режимы). 4) Ориентировочно (зависит от конкретной лампы): Мю=29-30, Ri=3,7-3,9 к, S=7,4-8,1 мА/в.
Тоже интересно! Лежит парочка, купленная сравнительно давно на прошлом АП. С уважением, Nittis
Повторил. Впечатлился. Рекомендую. С уважением, Nittis
- 820 replies
Иногда смена источника света позволяет разглядеть обозначение, и, как Вы правильно заметили, под определенным углом. С уважением, Nittis
По внешним признакам она! Спасибо, ВАА! С уважением, Nittis
Уважаемые Коллеги! Предлагаю открыть ветку, в которой с Вашей помощью можно будет распознать утратившие маркировку лампы. Вот есть такое цилиндрическое чудо. На стекле нет и малейших следов обозначения. С уважением, Nittis
Спасибо за ответ! Есть ли еще какие-либо мнения по их применению. Не рассматривается кидание в оппонента С уважением,Nittis -
Какое сопротивление будет у резисторов R12 и R13 если применить фиксированное смещение в выходном каскаде? С уважением, Nittis
- 820 replies
