Nittis
    3
Everything posted by Nittis
  1. С тремя и полутора вольтами понятно, а 0,8 кто(что) даст? С уважением, Nittis
  2. Дмитрий, здравствуйте! Закончилась ли чем-нибудь "задорная процедура" по приданию задора в задорной схеме? А Вы как думали, конечно интересно! С уважением, Nittis
  3. Хотел наклеить фольгу на панель до запрессовки контактов. Не нашел решения. Сейчас, если и клеить, то только через изоляционный слой. Как бы Вы сделали?
  4. Наверняка кому-нибудь из Вас, Коллеги, доводилось наклеивать медную фольгу на лист стеклотекстолита или его часть. Поделитесь опытом и за одно выскажитесь, довольны ли Вы результатом. С уважением, Nittis p.s. нет для меня в какой-либо доступности фольгированного с/текстолита толщиной 4mm
  5. А ни кто и не спорит с необходимостью личного приложения собственных ушей. Вторые, они же Philips, оказались самыми толстыми по диаметру цилиндра и стало быть "посадочные" отверстия в корпусе будущего корректора "разношены" под их размер. С уважением, Nittis
  6. Спасибо, Станислав! Задавая свой вопрос, главным образом рассчитывал на Ваш ответ. С уважением, Nittis
  7. Какие из конденсаторов, Коллеги, стоит предпочесть в питании корректора, с точки зрения благозвучия? С уважением, Nittis
  8. Применял их, и те, что постом выше для самодельных панелек Римлок. Оба варианта прижились. С уважением, Nittis
  9. locken, кроме Михаила СМ, вполне возможно maximka ответит на этот вопрос, эти резисторы были у него и не остались без внимания. Что же касаемо резисторов с первого фото, то он замечательно "сыграл" в корректоре в качестве "горизонтального" резистора 110kOm. Но тут надо отметить, что у меня нет достаточного количества импортных резисторов, чтобы было чем "серьёзно поиграться". С уважением, Nittis
  10. Так вот откуда ноги растут электроны бегут...
  11. А мы, группа товарищей, сейчас напомним и форму и содержание
  12. Nittis
    Разъёмы
    Рад Вас видеть! Не критично. Просто удобно. Три контакта для ВВ питания и восемь на накал четырёх ламп. РС19 конструктивно позволит использовать те контакты, которые отстоят друг от друга на безопасном удалении. С уважением, Nittis
  13. Это не помешает. Да еще и, как мне думается, напряжение поляризации подсунуть. В схеме их "гонять" надо, как правильно сказал maximka, и не только он. С уважением, Nittis
  14. Использовал их. Нижнюю часть, на которой находится припой, загнул "за спину". К ним и припаял проводки. Можно было обкусить и паять проводки прямо "на спину", где ширина ее достаточная. Ощутимо раскрывается при насаживании на Ø 1,2mm. Результат считаю удачным. Пробный "шар" на фото. С уважением, Nittis
  15. Nittis
    Micro Seiki DD-5
    Мои предположения основаны ни на чем, и только мне так кажется, что у меня тонарм средне-тяжелый. Так понимаю он родной и стоит на Micro Seiki DD-5. На винилэндине информация скудная и относится к Micro Seiki DD-5E. Как Вы понимаете, суффикс "Е" может поменять всё. Словом о своей вертушке я ничего не знаю. Вот и пытаюсь проконсультироваться у людей, которые что-то "шарят" в этой области. Головки с какой податливостью(comliance) можно(нужно) использовать на этом тонарме? Может какой-то перечень в качестве ориентира? С уважением, Nittis
  16. Вот очень неплохой вариант с плотным обхватом. Но кто же вспомнит сейчас откуда оно... С уважением, Nittis
  17. Коллеги, спасибо! Знаком с такими или аналогичными. Все представленные на фото принимают штырёк диаметром 1mm. Первую, свернутую, можно раскатать под 1,2 применив в качестве калибра хвостовик свежего сверла. Третья рассверливалась под 1.2mm. Рассмотрю еще варианты. С уважением, Nittis
  18. Нужны оконцовки к проводам между шелом и головой. На фото контакт с обжимкой. И тот один, а хотелось бы под пайку. А с другой стороны какая мне разница, лепесток - обжимка, всё равно только один имеется. Разверну "шыршэ", откуда можно "выдернуть" нечто подобное? С уважением, Nittis
  19. Nittis
    Разъёмы
    Никита Сергеевич, после Ваших слов, вывалился из-под рабочего стола РС19 и начал мне "строить глазки". Количество и расположение штырьков визуально позволяет его применить для высокого напряжения. "Созвучен" с первым на фото у TOYK
  20. Слушал на выходе корректора ЛСМ, ЛСЕ и не впечатлился. "Звучание" приобретало стеклянный оттенок. Однако, крупные с большими микрофарадами, импортного производства, очень понравились. Нет, себе не оставил. Они обладали характерным специфическим, хотя и едва заметным запахом. Будучи курящим, эти "опасные нотки", Слава Богу, чувствую замечательно! Для тех кто считает, что их можно обезвредить, поместив в силиконовые герметики или обмазать(окуклить) различными эпоксидными составами, доведу до сведенья. Через 1...3 месяца запах появляется. Толщина "обмаза" затягивает появление запаха, а не блокирует его. Если Вы не чувствуете этого запаха, это еще не значит что его нет. Тот же сказ, только суслик другой. С уважением, Nittis
  21. Nittis
    Разъёмы
    Стараемся...Будем посмотреть РС10, РС19...
  22. Вывалился из-под стола... Стоит ли внимания? Ну, например, во вторую сетку первой лампы корректора и на землю? С уважением, Nittis
  23. Nittis
    Разъёмы
    По количеству контактов - образец! Но по размерам... Диаметр 27mm, сторона квадрата 30mm.
  24. Nittis
    Разъёмы
    2РМГ22Б10Ш1Е2 Хотелось бы меньшим диаметром обойтись, да на одиннадцать пинов бы. Нержавейка попалась изуверская, устал напильником махать, вот и мечтается о скромных размерах
  25. Nittis
    Разъёмы
    В Вашем на один контакт больше, но не в этом дело. Если у Вас есть на примете компактные раз'ёмы, способные "нести" 350V при умеренном токе, посоветуйте. С уважением, Nittis
