Everything posted by Russ3000
20кГц 3,16 см/сек если верить надписям на яблоке. Голова Ortofon 2 Red. Нагрузка 1 М. И это без конденсатора, если 47к и подобрать емкость, наверняка будет больше. Царапки изредка проскакивали и уходили далеко за экран, длительность меньше чем у этой частоты. Поймать не удалось.
- 143 replies
- ламповый
Ща, не торопите, голову еще нужно поменять, на МС же не прокатит. Пластинка 33Д-0101/1-2 20кГц 3,16 см/сек
- 143 replies
- ламповый
Нужно громкость регулировать вторичкой выходного трансформатора, из плюсов - минимальные помехи и фон при малой громкости. Была бабушкина радиоточка в которй громкость так и регулировалась.
Сколько у ЛАТРа индуктивность?
И как?
- 74 replies
(and 3 more)
Для НЧ едет усилитель на TPA3255. Будем попробовать. Для остального уже есть PP, SE и куча разных А и АВ
- 74 replies
(and 3 more)
Катод в землю, автосмещение на фотовольтаике. Перерпробовано много ламп, на очереди мощные выходные, к ним придется делать хитрый преобразователь: ток анода -> - напряжение в сетку.
Гальваноразвязка предназначена для разделения земель цифровой (источник) и аналоговой части с как можно меньшей паразитной емкостью, для этого и БП отдельные делаются. Внутри микросхемы ЦАПа обычно разделены питания и земли цифровой части от аналоговой и при грамотной разводке помехи минимальны.
Попробуйте на +и- накала повесить конденсаторы примерно 0,22 мкФ на землю.
Куда подключены то?
Собирал на 6П14П простейший усилитель, включил и тот фонил. К накалу подключил 2 керамических конденсатора на 0,22 мкФ последовательно, а их среднюю точку к корпусу и все фон пропал.
Вы погромче сделайте и услышите. Развязать можно как в простейшем ЦАПе https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66218
Смысл развязки - отделить корпус компьютера/монитора от аналоговых цепей, можно и на USB изолятор поставить, либо по оптике сингал подавать, но там свои косяки.
В приличном ЦАПе необходимо иметь гальваническую развязку цифровой части от аналоговой. Иначе мышка в колонках шуршит :)
ATDAC-12E на ESS9038pro в стереоварианте.
У меня работает Малина с Volumio на нормальный ЦАП, звук нисколько не хуже, чем с игрового компа ребенка, с ноута тоже все нормально, даже с телефона играет. ЦАПу все равно кто ему набивает данные в кэш по USB.
Комп черз USB не гонит данные напрямую в ЦАП, а набивает промежуточный буфер, из него микросхема ЦАП сама забирает данные по мере необходимости. Если мы о нормальноспроектированных ЦАПах.
Тут вопрос качества, даже если намотать катушку фильтра НЧ сверхпроводником, все равно не получим полного контроля динамика, другое дело, когда поделено до усиления, а громкоговоритель включен напрямую к выходу усилителя. Да и трансформаторы на всю полосу мотать гораздо сложнее.
Так поделено первым порядком. В детстве слушал радиолу Латвия, там как раз биампинг в виде битрансинга.
Полосу от 350 Гц играет SE на 6П14П, выходники TW4SE.
Взять еще небольшой импульсник на 12в 3А, подключить + к - средней точкой.
Приходил соратник, слушали разные режимы, больше всего понравился ультралинейный. А первые то чем плохи?
Хорошо подходят амортизаторы компрессоров холодильника.
Сделал работу над ошибками, перемерил. Пентод. На выходе 4В RMS, нагрузка 7,2 Ом, полоса 62-43000 Гц по -3 дБ. Поставил переключатель Пентод - Ультра - Триод 200 Ом - Триод 450Ом. Слушаю. поёт. Неплохо, можно рекомендовать в полосу СЧ ВЧ, если не для стадиона.
