Everything posted by Russ3000
Наши акустические системы.
Russ3000 replied to VinVal's topic in Theory and practice of acoustic construction
Ура! Нашел самую лучшую пластинку для настройки! Называется "Вега Стерео" Там дяденька говорит, я слева от вас, а тетенька справа, если это так, то система настроена оптимально. Современный ненецкий танец классно записан.
- 316 replies
- винил
- грампластинка
Ходили в салон, пробовать самопальный ЦАП в сравнении с промышленными, там 802d, подключали несколько усилителей, пробовали разные ЦАПы, меняли провода, ставили даже сетевой за 173000р и плохо, кроме цены ничего в них не поражает, подключили KEF. стало гораздо лучше. Распиаренный диамод твиттер наглухо сливает ленточкам Малиновского. Полагаю, клон будет гораздо хуже. -
ЦАП до 50000 на б/у рынке взамен Creative Sound Blaster AE-5 Plus
Russ3000 replied to WhiteExplote's topic in Digital
Колонки нужно дома слушать. -
В детстве у бабушки попался журнал с выставки "Архитектура США" уж не знаю как он попал к моим родственникам, но начальные понятия о красивом сформировал наверное он, после "Веселых Картинок" это был конечно эстетический шок.
Схема усилителя одесситов на 6п14п (баба Клава)
Russ3000 replied to vvll's topic in Information search and literature
Там немного есть. -
А варикапы никто не пробовал?
Ламповый корректор на EF806, далее быстрый усилитель для СЧ-ВЧ звена и ленточная пищалка, все царапки проходят насквозь, осциллоскоп их видит, но на слух они получаются малозаметными. Да, еще хорошо пошла голова с заточкой микролайн, трещит гораздо меньше, чем эллипс. Ну и чистка пластинок паром, который выбивает песок из дорожек прекрасно. Пытаюсь подобрать тепловой режим когда пар расплавляет вехний слой винила с царапинами и они затягиваются. Думаю попробовать инфракрасный нижний подогрев для пайки под эти цели. Эксперименты идут полным ходом.
Треск винила от шумового хвоста после импульсной помехи, если от него избавиться, то уровень треска намного снижается.
Бесконечный экран
Russ3000 replied to S.Laptev's topic in Theory and practice of acoustic construction
По крайней мере это в принципе раеализуемо в отличии от бесконечного экрана. -
Бесконечный экран
В стену безэховой камеры врезать динамик так, чтобы тыловая часть выходила в свободное пространство, т.е. на улицу. Иначе получается все равно работа динамика на ящик. -
Какой нить радиатор печки вместо испарителя или торговый нормальный, представляю, сколько фреона надо на такой навитый :) Я тут делал холодильник из элементов Пельтье, ток 15А при 11В, объем 10л охладил до +7 градусов за 3 часа. Простенький компрессор 36 Вт на R600 покрывает инеем испаритель уже через минуту работы, а охлаждает до +4 объем 10л за 20 минут. Альтернативы тепловому насосу пока нет.
Незачем это, при резонансе тонарм прыгает как заведеный, там сразу все видно.
- 316 replies
- винил
- грампластинка
Так немецкая за 5,6 с доставкой я покупал. Оказалась очень полезная в хозяйстве.
- 316 replies
- винил
- грампластинка
Главное, чтобы на ней не было железа, МС голова примагнитится. Вот такая, железку снял.
- 316 replies
- винил
- грампластинка
Я тут резонанс мерил при помощи небольшой катушки от клапана без сердечника, поставил на нее тонарм с иголкой и подал синус с генератора, вполне себе наглядно получается, потом попробовал поперечный резонанс, положил катушку набок, а иголку на пластинку и получил одинаковую частоту, которую потом проверил по измерительному диску. Вполне рабочий вариант.
- 316 replies
- винил
- грампластинка
Трансформаторы ставлю на резиновые ножки от компрессоров холодильников.
Понадобилась тут передняя панелька 50х20мм для дифпроба в осциллоскоп, долго маялся, пытался напечатать на принтере и приклеить эпоксидкой. По стеклотекстолиту выглядело совсем грустно, купил смолы специальной для поделок, прозрачная, крепкая и не дает усадку, сохнет сутки. Напечатал на обычной бумаге, приклеил со стороны фольги и вроде неплохо получилось, наверняка не сотрется.
Простой усилитель для наушников на дискретных элементах
Russ3000 replied to Valinor's topic in Semiconductor
Да, до Назара ему далеко.- 79 replies
То что вы описали - усилитель сельского радиолюбителя-киномеханика. :)- 79 replies
Пока не пробовал, шелл допиливаю, в прямом смысле. Написано буквально следующее: "Sinus tones without equalisation in accordance with RIAA " На другой дорожке : "Sinus tones equalisation in accordance with RIAA DIN IEC 98" На обоих частоты 20- 20000
- 316 replies
- винил
- грампластинка
У Боки, а теперь и у меня имеется пластинка, на ней есть трек, там частоты 20-20000 записаны линейно без RIAA
- 316 replies
- винил
- грампластинка
При измерении резонанса головки Ортофон МС10 горизонтальный и вертикальный совпали полностью.
- 316 replies
- винил
- грампластинка
