Russ3000
    4
Everything posted by Russ3000
  1. Светодиод у меня шунтирован небольшим 1000мкф конденсатором, а со стороны приемника тоже стоит конденсатор параллельно солнечной батарее. А ток стабилизировать не нужно, он с автостабилизацией, подстроечным резистором выставляется необходимый ток и он потом поддерживается автоматически. Нормальные впечатления, ничем от батарейки не отличается, я поменял никель-железные аккумуляторы на ионистор. с фотовольтаикой возможно сделать автосмещение при катоде в земле, что очень благотворно сказывается на звучании и уменьшает помехи. Резюмируя напишу, что пока не нашел изъянов в системе автосмещения при помощи фотовольтаики, ну кроме цены приборов, в ЧиД покупал по 300р, потом они стали 4100р, на Али продаются дешево, брал, проверял, применял, рабочие варианты.
  2. Для управления микросхемой вполне достаточно одного оптрона.
  3. Ионистор пришлось поставить под напряжение 2,25В на неделю, потом он держал напряжение хорошо, включался в разрыв сетки при помощи реле. При включении аппарата его заряжал через простейший стабилизатор от накала, потом, когда через минуту включалось анодное, релюшкой переключал на смещение в сетку. Разряжался примерно на 0,1В за сутки. У фотовольтаического оптрона PVI1050 светодид держит 50мА, а их там 2 штуки, можно включать разными способами, а генерирующая часть выдает до 8В 10 мкА на один канал, можно тоже включать разными способами. Емкость между входом и выходом 2пФ. Тут задумал на фотовольтаике и микросхеме DC-DC MAX1771 сделать источник автоматического смещения для мощных ламп. А то эти катодные резисторы по 50Вт... И да, катод должен быть на земле.
  4. Там фотодиоды шунтированы емкостью, которая эти пульсации уберет, это же источник ЭДС, ток практически отсутствует. Ну и на первичной стороне никто не запрещает шунтировать светодиод конденсатором, будет куда поставить Чёрные Ворота. :) Про корректоры был пример отсутствия шума при применении данной схемы. В УМ тоже применимо, в оптроне 2 шт элементов, можно соединять по-разному. А началось все с того, что окислились батарейки в смещении сетки, изготовил схему заряда и подключения ионистора, тоже неплохо держит, но нужен хороший с небольшой утечкой, в отличии от батарейки его можно заряжать до нужного количества вольт. Потом вспомнил про фотовольтаику...
  5. Это не батарейка, а фотовольтаический оптрон, пробовал его ставить на входе ММ корректора в сетку EF806, прекрасно работает и не шумит, получил значительный прирост в качестве звука и минимум помех, когда катод на земле. Также с ним работает и SE на 6П14П, напряжения хватает сместить нормально лампы.
  6. Так подключите катод к земле, нет электролита, нет печали.
  7. А чем автомат неугодил?
  8. На Европе+ контрольный аппарат стоял, дешманская китайская балалайка, типа Парнослоник, эфир контролировали :)
  9. Думал уже, но навряд ли начинающим будет интересен корректор на лампах, есть куда более приличные и дешевые источники звука, и вертушек сам я не собираю.
  10. В авто магазинах для для поклейки молдингов. Дома теперь практически все на такой ленте держится. Главное с первого раза ровно приклеить, а то придется вырезать лезвием.
  11. Дык я сам не верил что тихо будет, попробовал в осциллоскоп вставить для питания аналоговой части, там не только слышно что помех нет, но и видно.
  12. Есть в хозяйстве АЦП Оливин2 с таким питанием от USB, шумовая полка - 130дБ, в умелых руках... Вот изолированный DC-DC, брал 12-2х24В и на выходе ставил пару ВЧ дросселей на 10мкГн и конденсаторы на вторичную землю. А такие использовал для питания микросхем от выпрямленного накала.
  13. В скорости, да еще необходимость ставить буфер передачи для накопления данных и забора их по мере надобности тактованием от клока ЦАПа, иначе пресловутый джиттер, на приемной стороне фронты скачут, даже на осциллоскопе видно.
  14. Так оптика гальванически развязывает цифровой источник и аналоговые цепи усиления, хотя является слабым звеном в системе, не у всех есть сигнал обратной синхронизации. USB гораздее, но нужно принимать меры по развязке, в грамотно спректированных ЦАПах стоит развязка внутри между приемником и микросхемой ЦАПа, от которой тактуется приемник USB, в такой системе пресловутый джиттер минимален.
  15. Только гранит, в 2 слоя и резина между ними.
  16. А что только им можно? Тут вот паял макет корректора, с резисторами MF проблем не возникло, все знают, что их нужно паять полосками по сигналу, проблема возникла с СМД конденсаторами, их то как паять, они одинаковые с обеих сторон. Решение прило само собой, все элементарно: нужно подкинуть слека конденсатор, чтобы он упал на обкладку, которая внизу, туда и сигнал пойдет легче. Спаял, послушал, звучание получилось ясное с морозной свежестью верхов и хорошо акцентированной нижней серединой, правда, в одном канале хуже было, потом нашел резистор впаянный не той стороной, поменял и стало совсем хорошо. Не благодарите.
  17. Я так понимаю, что варят детали направление которых понятно, а паяют с примеркой, поставят одной стороной резистор, потом другой и все слушают, как лучше играть будет, той и оставляют.
  18. Картина "Корректор". Разделочная доска, листовая медь в качестве эквипотенциальной поверхности на маленьких шурупчиках, припой. Детальки приклеены на двухсторонний акриловый скотч 3М, минимум проводов. Играет.
  19. Может быть, я свой пока сильно не разбирал, он пока работет, пару недель, нареканий нет.
  20. У него задержка включения высокого примерно 20сек, в другом блоке высокое включалось скачком, а в моей схеме усилителя стоял электролит 470х450В, поэтому срабатывала защита, электролит оставил, хотя при таком питании большие емкости не нужны, и сделал плавное повышение анодного напряжения на полевике. И да, земли соединены, смотрел уже, нужно сильно плату курочить, разделить можно.
  21. Пока взял резистор 7Ом (как и головка), все равно делитель делать, генератор на сигналах низкого уровня теряет в битности.
  22. Тут прибором мерю вторичку, на 50Гц 386Гн, а на 1кГц уже 1400 :) А еще можно напряжение измерения поменять и получатся совсем другие результаты.
