Сергей Б
    9
Everything posted by Сергей Б
  1. Нечем.
  2. Индуктивность такая же как с нашими ОСМ 0,1 , порядка 23-25 Генри, при одинаковых моточных данных. Но из китая лезет середина.
  3. Чёрное не пробовал, у меня было цвета как жесть.
  4. Александр, у меня всегда первичка 4000 витков. Железо от самых китайских бесперебойников, покупал по 100-300 рублей на авито. Фирменные APSы и другие бренды не пробовал.
  5. На железе от бесперебойников получается чУдный усилитель для прослушивания аудиокниг и кино, я их давно "выпускаю", есть фанаты. У него прилично задрана середина, голос звучит очень внятно и разборчиво, приглушая шипящие и бухающие буквы. Разумеется низкого баса там нет, и железо по параметрам близко к кровельной оцинковке. Силовик на нём тоже особо не получается, ток ХХ ниже 50 ма не получить, и греется само железо даже без нагрузки, при этом количество витков вдвое больше штатного на 220.
  6. Да, форму делаю такую, что бы парафин с трансформатором внутри просто выдёргивался. Потом форму изнутри смазываешь силиконовым кремом для рук. Аэрозольный разделительный состав почему то не всегда помогает, местами прилипает насмерть, хотя распылено было точно по всей площади в несколько слоёв.
  7. Есть дефектоскопы с двумя огромными постоянными магнитами, и соединены гибким магнитопроводом из тонких (0,00...) мм полос, сечение магнитопровода примерно 30х30 мм, полос в нём сотни, гнётся легко, но при малом радиусе изгиба лопается с большим количеством разлетающихся осколков. Я не смог выяснить название, но несколько штук списал в утиль. Продел набор полос 10х30 мм в катушку от выходного трансформатора на ОСМ 0,1, скрутил железо в тор, на 4000 витков у меня прибор на пределе 200 Генри зашкалил, а этот же прибор на штатном ОСМ железе показывает 20-25 Генри. Если где попадётся такой дефектоскоп, хватайте.
  8. У меня есть пара старых американских SE трансиков, от какой то радиолы довольно высокого класса, название не вспомню, но в инструкцыонмануале было прописано о двух сортах железа, внедрили их вот так. Лампы были 6L6.
  9. От 350 герц, можно обойтись вообще без железа.
  10. Ну наверное нить в 5Ц3С слышали все, здесь так же, только тише.
  11. Я пробовал и ГУ15 и 4П1Л питать переменным током, с заземлением средней точки, не убирается фон полностью, даже в абсолютно тихой комнате слышно как дрожит нить, и соответственно и фон из колонок. Он конечно в метре от уха не слышен, даже иногда и ближе его нет, но осадок остаётся.
  12. Дык они все с протезной средней точкой, но оторвать потенциал накала от общего тока невозможно, он же этот ток и образует.
  13. Костя, я даже эксперимент ставил, давно правда, когда верил в мифы. У меня в деревне усилитель на 4П1Л, SE по две впараллель, собирал в 2002 году, когда новый дом построил. К левой паре ламп добавил немного электроники, которая при каждом включении меняла полярность накала, дык в обоих каналах бас захрюкал примерно в одно и то же время, примерно года через 4, но заметно было только при просмотре кино, там низкие частоты гораздо ниже музыкальных. Потом всё это богатство продал, вместе с домом, усилителем, трактором и прочим :-))) Любой прямонакал - это сотни ламп в одной, и каждая со своими ВАХами. Независимо от полярности.
  14. Костя, ток смещения вообще напрямую никак не влияет на срок службы катода, ток анода на порядки больше. Если бы у ГМ-70 напряжение накала было 200 вольт, тогда катод изнашивался бы ощутимо неравномерно.
  15. Смысл есть - об этом можно порассуждать, загадив очередную прямонакальную тему.
  16. А полчаса посверлить ? И оптически как то лучше.
  17. Это должно быть в барахолке, к ламповым усилителям это никак не относится.
  18. У меня катушка вообще круглая.
  19. Я делал из 6 железок, он и звучит лучше обычного. Середину пробовал затыкать, ничего не меняется.
  20. А о целесообразности применения межкаскадных трансформаторов, у меня мнение однозначное. Я киноман, причём звук для меня важнее картинки, первые усилители собирал с емкостной связью, и который на фото первоначально был с конденсатором 2,2 мкф. И всё устраивало. Но что то засвербило в труднодоступном месте - попробовать транс. Намотал, и вот оно, кино, там и тиранозавр рычит страшнее, и взрывы совсем по другому воспринимаются, и вертолёт с шумом лопастей, и.....
  21. Я когда то макетировал ГУ-48, перепробовал все типоразмеры межкаскадных трансформаторов, от 100 ватт до 400. Конкретно в этом усилителе без каких либо потерь на краях диапазона сыграл ОСМ-0,25, железо меньшей мощности подрезает самые низы. Правда у меня секционирование, с бифиляром были проблемы, не использую. На фото выше видна катушка от ОСМ-0,16, с ней при просмотре кино, ужаса не хватает, диван не дрожит при низких киношных звуках.
  22. Не, я не про сопли, я про динамику.
  23. Согласен, толк от ГМ-70 сомнителен, при 800-1100 вольтах, она начинает играть от 1400, и последние делал с анодным 1500-1600 вольт. Как и ГУ-48, при 1500 не играет, а 2800 - звук вообще другой. Почему то 300В никто не эксплуатирует при 250 вольтах, всегда у всех ламп рабочее напряжение близко к максимальному, к высоковольтным лампам это относится в той же степени.
  24. Есть некое количество 156-х, но EL 51 обыграли их без остатка. Но редкость, даже даташит еле нашёл.
