Сергей Б
Everything posted by Сергей Б
Разъём хороший, и диэлектрик в нём зачётный, но в чипедипе стоит 4400 рублей. Радиорынок подстраивается под эту цену. Я не самый бедный, но всё имеет свою цену, не готов.
Это да, когда я собрал нормальный ламповый усилитель, я стал слушать классику, от которой раньше тошнил или засыпал.
Да всё в тему, здесь ещё вопрос, какая акустика. У меня несколько разных, щиты, закрытая трёхполосная, и двухполосный фазоинветор. Они все играют поразному с разным типом усилителя. Фазоинвертор любит двухтактники, напористый низкий бас, трёхполосники с двухтактником - бас-барабан звучит как пионерский барабан. Щитам фиолетово, играют с любым. У меня правда в них, в каждой 80 кг свинца между деревянными панелями, абсолютная инертность корпуса. Музыка от Назарета до Баха, разная, даже очень.
Вот кстати вопрос, я первой лампой обычно ставлю 6С5С, нравится больше чем 6С2С. И что странно, при заземлении внутреннего экрана, при поднесении руки к баллону, фон практически не меняется, чуть меняется его тембр. Или этот экран эффективен только на радиочастотах ?
Видимо неспроста его делают из графита, это же технологически сложнее чем выгнуть железку.
Мне ГК-71 понравилась больше чем ГМ-70, а ГУ-13 вообще класс, и бас мясистый, и высокие цыкают не шепелявя. На второй сетке делал 400 вольт. И во всех случаях, в раскачке мне больше всего понравилась 6П6С, ставил и 6Ф6С, и 6П3С, а 6П3С-Е вообще плохо, мутно и бас размазанный, независимо от триод-тетрод с подстройкой режимов.
Ну использовать Поксипол конечно не нужно, в нём присутствует алюминиевая пудра.
Я обычной магазинной ЭДП заливаю катушки зажигания для северов, где зимой -50, там искра просто страшная, раз в 10 поболее штатной снегоходовской. Дык годами работает. На фото воздушный зазор 25 мм. Катушка огромная, на трансформаторном железе.
Да, триод в тетроде.... надо обдумать.
Для высокого напряжения беру вот такой китайский разъём, выбиваю штыри и вытаскиваю контактные гнёзда. Заливаю все отверстия эпоксидной смолой, и сверлю отверстия по центру. Сами контакты можно взять любые, можно использовать штатные. Они есть двух или трёх размеров, 16 миллиметровый держит 2850 вольт уже лет пять. У меня обычно 2-3 одинаковых разъёма с разным количеством контактов, не перепутаешь.
Не, 200 ватт для 300В как то подойдёт. Я люблю когда бас совсем низкий, звука из акустики нет, а кресло под тобой дрожит, это надо прочувствовать, особенно на кино, в смысле не азиат с гитарой, а кинофильмы. И на АЧХ и какие либо расчёты я не ориентируюсь, совсем никак. Попробуйте 1:20, я не сторонник Макарова, но трансформаторы с кулак для ГМ 70 маловаты.
Я вчера пихал медные и железные, не могу сказать что что то однозначно лучше или хуже, звук меняется, но низкие мне больше понравились с графитом, его и оставили. Клиенту тоже графит больше понравился. Корпуса привёз клиент, блок питания выносной, железо Сименс 500 ватт. Выходные ОСМ-0,63. Индуктивность 75 и 77 Генри.
И такие делаю, разительной разницы в звуке нет, у вторых баса больше, и средневысокие поглуше, но слышно только в сравнении, когда рядом два усилителя ставишь.
Если всех слушать, и верить всему написанному, то трансформаторы Ямамото вообще играть не могут, не должны, если исходить из всех правил трансмотания. У них и окно не заполнено, и сечение ничтожное, и полкатушки не охвачено железом - аццтой кароч. Но, сцуко, играют. Я уже лет 10 такие делаю.
Тема - Компактные ламповые усилители для компактных аудио систем. стр 5.
Вот такие никому не попадались ? Не нашел никакой информации. Подозреваю что что то демпферно-телевизионное. На ебее от 10 до 100 долларов, но нет описания.
Я ставил контакты от разъёмов СНЦ, позолоченные и очень пружинистые. Только приклеивать нельзя, он должен болтаться в панели, я с тыльной стороны припаивал колечко из медной проволоки. Фото было на старом АП в теме 6LR8.
На чем намотано ? Я лет 7-8 назад экспериментировал, естественно начитавшись, пробовал аморфогаммапермаллой и прочую экзотику. Скрипку было слушать невозможно. Намотал на самом обычном железе, и заиграло. Что лучше, что то чуть хуже, деталей уже не вспомню, но от удовольствия под себя не сходил, хотя многие сказали что лучше чем РЦ. Но я не фанат винила.
Да я даже не про силовой транс, выходные заметно вибрируют, на слух не очень слышно, а вибрация по любому шасси распространяется, то же самое что по входной лампе постучать. Микрофон так или иначе у любых ламп есть.
Магнитострикция присутствует в любом ферромагнетике, от качества совсем никак не зависит.
Материалов пробовал много, но самое главное механически изолировать трансформаторы от ламп. Железо стрикционирует, все слышали как усилитель играет с отключенной акустикой, и через шасси всё это трясёт сетки, Трансформаторы ставлю на силикон, то есть они нигде не соприкасаются с шасси. Звук чище.
У меня трансы самомотные, первичка 4000 витков с отводом от 3000, и куча вторичек, коммутировать можно как угодно, как было не вспомню уже, лет 7-8 прошло. И последние лет 10 не заморачиваюсь приведённым сопротивлением, на каком отводе ДАННАЯ акустика лучше звучит, тот и оставляю. Ибо для тугой (тяжёлой) компрессионной и лёгкой широкополосной акустики требуются разные К.тр. Что бы там не говорили адепты точного звука, с КПД 97%
Вот не знаю, не могу собирать макет на куске железа или фанеры, мне не звучит, совсем никак, и оптику режет. Хотя бы на лотке от бумаги А4, его потом и продать можно. Я этот обменял на хороший ноутбук. И лампы послушал, и польза случилась. У меня 6LR8.
