Сергей Б
Everything posted by Сергей Б
Насчёт трансформаторов у меня мнение однозначное - это хорошо. У меня есть несколько дисков, которыми я тестирую усилители, один из них - Японские барабаны. Там много разных барабанов, разного размера и глубины. Лет 10-12 назад собрал первый усилитель с межкаскадными трансформаторами. Сижу слушаю, звучит убийственно. Вдруг слышу, внизу на стоянке кто то ругается, думаю опять место не поделили. Выглядываю - никого нет. Не понял, ругань пропала. Через несколько минут опять ругань, и что характерно - слева снизу. Выглядываю, опять никого. Тут сообразил, промотал обратно, реально звук слева, и самое непонятное - снизу. Подключил усилитель с конденсаторами на 300В, звук просто слева. Я очень далёк от эзотерики, направления проводов, волшебных межблочников, легендарных ламп и конденсаторов, хотя все они у меня есть, но трансформаторы удивили. Сейчас вынашиваю себе 6ЕМ7 с межкаскадником.
Да, если внутри искрит, то газ разлагается, и фтором жрёт металл.
И последний пост о рентгене, больше не буду. В норме аппарат заполнен элегазом - гексафторид серы, при давлении 4 кг. Но на морозе давление падает, и пробивное напряжение снижается, приходится подкачивать или греть. А если ниже -25, то газ может вообще перейти в жидкую фазу, и работать нельзя. Для особо "тропических" условий заливаем его маслом, есть сорта которые до -70 не образуют гель.
Не совсем в тему, но тоже о трансформаторах, может кому интересно. У бельгийских рентгеновских аппаратов, штатно 82000 витков на 300 Киловольт. Но безобразно кривая электроника и ещё с кучей всевозможных защит, то есть в большинстве случаев, на трубе (газонефтепровод), аппарат не включается, то ему дождь, то ему -25, то ему не 230 вольт и.т.д. Я сильно упростил конструкцию, трансформатор непосредственно в сеть, виток на вольт. Никакой электроники и ненужных защит. Всегда всё и у всех работает, чинится на коленке. Ток от 2 до 5 ма.
Миллион витков ? Вот, вчера закончил, рентген, 320 000 витков, провод 0,06. Размером с футбольный мяч. Очень благодарен санкциям, ибо раньше мне их привозили раз в два-три месяца, сейчас 2-3 в месяц, т.к. на родину в ремонт не отправить. А по теме, межкаскадный трансформатор, аки входной автотрансформатор/трансформатор, делают звук ьолее слитным, плотным, высокие не шепелявят, в голосе, особенно в женском вокале появляются низкие, грудные обертона, удар бас-барабана более собранный и более низкий и динамичный. Часто слышу фразу - это для богатых лохов, но к сожалению они ещё в 90-е перевелись, сейчас незвучащий усилитель не продать, а с трансформаторами продаются.
Дык о том и речь.
Согласен, категорически. Цыкин проектирует трансформаторы для радиоприёмников, ТВЗ-1-9 наверное его творение. Я бы удивился, если бы он описал межкаскадник с сечением железа в 20 квадрат с 10 герцами внизу.
Сергей Б replied to Alex Torres's topic in Passive
Ну да, первый раз я это увидел в американском приёмнике 40-х годов, там стоял бумажный конденсатор на 2 мкф. -
Кстати, если посчитать по Джоулям, через квадрат напряжения, то конденсатор той же ёмкости, но подключенный к плюсу, будет раз в 100 эффективнее привязывать катод к земле. -
И по этой же причине, я катодный конденсатор подключаю не к минусу питания, а к плюсу, соответственно он высоковольтный, и этот же конденсатор, своим зарядным током защищает лампу в момент включения. А ROE в помойку - это досадный инцест. -
Думаю всётаки ROE не виноват, у меня тоже рвались, начал разбираться, оказалось в момент включения, межкаскадный конденсатор, заряжаясь, подтягивает сетку к плюсу питания, через анодный резистор предыдущей лампы. И на сетке 6С4С вместо -50 вольт, на секунду было + 22, триод становился кенотроном и продавливал катодный резистор с вспучиванием 63 вольтового конденсатора. -
ГУ 15 оставила самые положительные впечатления, правда триодом не пробовал. И ещё очень понравилась 6П23П, многие её ругают, но у меня трансформатор с переключаемой первичкой, 2000-3000-4000-5000 витков, соответственно вторичка тоже коммутируется как угодно, дык с 5000 витков сыграла.
Мне не удалось найти достоверную информацию производителей, по какой причине сняли с производства высокоомные головки. Думаю что намотка тонкого провода, для гигантов типа Филипс, Сименс или других японоамериканских фабричек - не самая тяжкая проблема. Но если сравнить размер первичной обмотки выходного трансформатора, даже мелкого, типа ТВЗ-1-9, то как бы всё становится понятнее, ибо и трансформаторы бывает пробиваются, с межслойной изоляцией, а размер звуковой катушки раз в 10 меньше.
Для коммутации 220 - 380 вольт фиолетово какой металл. У нас низкие и очень низкие напряжения и токи, там важно отсутствие окислов.
Я не про разницу в звучании, далёк от этого, я о надёжном, 100% контакте.
Я в качестве контакторв лет 20 использую ювелирное золото, во всяких скупках и лобардах бывает лом на вес. Опять же скопилось неносимых ювелирных изделий из Египтов,Турций и Тунисов Кладёшь на кусок пемзы, греешь турбозажигалкой, золото не плавится до текучести, становится как пластилин, греешь долго, минут 20-30, помешивая, что бы выгорели "благородные" примеси, после чего лезвием отделяешь нужные порции. На наковальне придаёшь нужную форму, и припаиваешь на место штатных контактов. Контакт идеальный. Когда бросал курить, пользовал вот такой сквонк, там нет электроники, нагреватель подключается непосредственно к литиевому аккумулятору, родные серебрянные контакты работают до недели, т.к. ток 20-40 ампер при 3-х вольтах. На фото видны контакты из золота, фото после 3-х лет жёсткой эксплуатации, не чистил ниразу, просто поверхность стала матовой, видимо довыгорают присадки. И золотыми контактами клиенты перключают ММ/МС головки на разные корректоры, лет 12 никто не обращался с пропаданием контакта.
Электронную музыку, кино, разумеется звука из акустики нет, но диффузоры шевелятся, кресло подо мной трясут.
Провод диаметром 0,2мм, межслойная изоляция тетрадная бумага в один слой, межобмоточная в 3 слоя, иногда железо с бОльшим окном, кладу 4 слоя. На мой слух, и не только на мой, 6э5п по звуку очень далеко до 6п6с. Вот здесь он выделен красным, работает с ГУ 48. И тетрадную бумагу удобно резать по клеткам, и она очень качественно проваривается в воско-парафине, провариваю не всегда, особой разницы не уловил, но с воском спокойнее. Намотку пробовал и с возвратом, и с переворотом, что бы двухтактники качать, и с делением каркаса пополам, и ..... - баловство это. Мотаю стандартно.
В принципе, в межкаскадном трансформаторе нет ничего волшебного, я пробовал и фирмУ, и самопал. ФирмА звучит хорошо, но они все заточены под 20 герц внизу, то есть играет 30-40 герц. Мяса в басу нет, корпусом не чувствуется. Самопал который применяю уже много лет, ОСМ - 0,25, пять изолированных обмоток по 1000 витков, с хорошей изоляцией, у меня 4 слоя тетрадной бумаги, пластики не применяю. Обмотки коммутируются как угодно, можно понижать, можно повышать, можно чередовать в разной последовательности, звук меняется. Последние собирал на 6с2с-6п6с-ГМ-70, мощность конечно поменьше чем с 6V6 и ей подобными, но играет гораздее, особенно внизу. Но у меня бзик на низких, если их не хватает, то всё остальное уже неважно.
Как собрать 2.1 АС систему из того, что есть под рукой.
Сергей Б replied to Prodim's topic in Help for beginners
Видимо мы о DVD проигрывателях разного класса говорим, в моей Тошибе есть режим 5+1, а есть 6 каналов. И в этих 6 каналах бас воспроизводится там, где источник низких частот реально расположен. Только не надо о локализации низких частот. -
Сергей Б replied to Stan Marsh's topic in Общие проекты на этапе конструирования
У меня сейчас часто покупают (заказывают) SE на запаралеленных шестьпэтрёшках в триоде. Импорт и винтаж уже не так входу, труднее купить действительно NOS, хотя всё в коробках, а эмиссия не 100%. -
Так я не про второй анод кинескопа, а про анод 45-й.
Усилитель был без трансформаторов, для этого всё и затевалось. С ростом частоты пробивное напряжение может только падать, причём сильно. Вы когда нибудь оттягивали сантиметровую дугу от лампы строчной развёртки в старом телевизоре ? А там анодное всего 200 вольт, частота 15 килогерц.
Я когда то фанател сотнями ом, довольно много перемотал, пока зрение было 100%. У меня был ламповый батарейный приёмник, где динамик в 300 ом включался прямо в анод. Диффузор имел смещение от "нуля", и устанавливался на ноль током покоя лампы. Но работа с проводом 0,016 - 0,025 очень напрягает. И пробивается катушка часто, там же нельзя между слоями проложить бумагу, а при увеличении частоты пробивное напряжение сильно снижается, то есть в АМ приёмнике он может работать долго, а при современном диапазоне в 15-30 килогерц его точно прошьёт. Про звук ничего не скажу, не помню, но от удовольствия под себя не сходил. Помню что глубокого баса не было ни в каких динамиках, а если его нет, то остальное для меня неважно, к средним и высоким не прислушивался.
Я подобные бареттеры видел, правда мериканьские, для цепей накала постоянным током.
