Сергей Б
    12
Everything posted by Сергей Б
  1. У меня в деревне был приемник с неблагозвучным именем Huldra, вверху было 7500 герц, и как бы слышно было неплохо.
  2. Высокие частоты, выше 4-5 килогерц, через железо не ходят, ВЧ из лампы на выход попадают за счёт потокосцепления обмоток, через индуктивную и емкостную связь. Экраны между обмотками напрочь убьют эту связь. Попробуйте из работающего трансформатора вытащить железо, он продолжит играть, ВЧ будет слышно с той же громкостью, СЧ будет тише, НЧ совсем пропадёт. Ёмкость между витками/обмотками конечно звук портит, глушит слегка, но не даёт разбегаться фазам, звук чище получается. Очень многие, особенно винтажные аппараты, которые сказочно звучат, имеют вверху 11-12 килогерц, и ничего, всем нравится.
  3. Не люблю влезать в чужие темы, Юрий Робертович, у Максима написано конкретно ЭТН, наверное он о чём то думал, когда писал. Об указанных вами он знает не хуже вас, а скорее всего лучше.
  4. У меня фото только макета, но всех поразило то, что советские 35АС130 (плоские сотовые басовики с пассивным диффузором и изодинамической пищалкой), впервые в жизни заиграли. До этого много лет стояли в углу. Межкаскадник на ОСМ 0,25, пять обмоток по 1000 витков, все выведены на колодку, можно комбинировать. 6С2С - 5881 тетродом - ГУ48
  5. Действительно странно. Почему то никто не юзает 300В с анодным в 120 вольт. Почему лампа с номиналом 3000 вольт заиграет при 900 ? Я поначалу начитался специалистов по ГУ48 со старого АП, получивших 50 ватт ненапрягаясь толи с 1200, то ли с 1400 вольт.... У меня получилось только 12 ватт. Поднял до 2850, и всё встало на место.
  6. При 9000 витков, завал на ВЧ начнётся килогерц с 6-7. Ёмкость будет непобедима.
  7. А он и был как 6Е5С, с черным кругом в середине, и оранжево-красной имитацией нити накала.
  8. Я зелёный глаз делал на Ардуино, с цветным дисплеем 2,4" - 320х240. Смотрится как живой, с 2-х метров не отличить. Хотя это не честно. И форум с прошивкой куда то пропал.
  9. Масла разные, в основном растительные, Шелл делает из нефти, и они вразы лучше, практически негигроскопичны. Я привёл статистику для рентгена, там от 140 до 800 киловольт, критично. Причём масла впитывают огромное количество воды, но водой при этом совсем никак не смываются, я в деревне забор и нижние венцы им обработал, отработкой, 15 лет уже, вода скатывается как ртуть со стекла. Наши масла, типа ТКП и другие, в высоковольтном рентгене не применяются, из за нестабильных параметров, и гадкой способности разъедать пластики и силиконовую резину.
  10. Дык конденсатор по определению капиллярная сисьтема, и чем тоньше капилляр, тем более охотно туда ползёт влага, а там тончайший алюминий, углекислый газ из воздуха, со временем получаем белый порошок вместо обкладок. И изменение параметров связанное с влагой, естественно отразится на сетке следующей лампы и на звуке в общем. Я тут прикупил презренные МБМ, с развалившимися резинками, на трое суток в вакуум, потом через трубку запустил масло, дал атмосферное давление. Четверть масла ушла в обмотки. Играют не хуже К40-У-9.
  11. Конденсаторное масло, обезвоженное и необезвоженное, отличаются по пробивному напряжению более чем в 10 раз. Я 20 лет ремонтировал промышленный рентген, был прибор для измерений всех параметров, причём буржуйский. Если масло сутки - двое постояло открытым в помещении, то 1 мм пробивается напряжением 4-5 киловольт. Если его нагреть до 105-110 градусов, и поместить в ваккуумную камеру на сутки, напряжение пробоя увеличивается до более 50 киловольт. Если трансформатор или конденсатор не запаян/закручен в металл или толстый пластик, масло натягивает воды примерно за месяц. То есть обезвоженное масло в баллоне от пепси, теряет свойства через месяц.
  12. Дык провод всей длиной крутится, один конец в шуруповёрте, второй в подшипнике. Закрепляешь нитку в начале, и она сама наматывается, просто руку с ниткой держишь сантиметрах в 10-15 от провода, нитка сама сбегает с предыдущего витка и ложится рядом.
  13. Мотается точно так же как трансформатор виток к витку. Если убежал, подвигаешь витки в кучу. Я и межблочники так же делаю, только обматываю джутом или пенькой ХБшной, в два слоя, что бы ёмкость меньше была, сверху экран. Провод без пластиков звучит чище, заряд в диэлектрике не накапливается.
  14. Видео не снимал. При намотке вручную клеем лучше мазать потом, ибо не подправить, прилипнет. И мне длинные куски не нужны, мотаю сантиметров по 70.
  15. Иногда делаю что нибудь вот в таком стиле, с вот такими трансформаторами, для монтажа беру советскую моножилу от старого телефонного кабеля, который с руку толщиной, там жилы 0,7 мм, и обматываю шёлком. Один конец в шуруповёрт, второй в подшипник с крючком, мотается в 6 секунд. Потом промазываю разбавленным БФом.
  16. У меня сложилось мнение, что припой с серебром, гораздо лучше смачивает и затекает в плотные скрутки, прямо мгновенно, не нужно паяльником водить из стороны в сторону. Насчёт психоакустического восприятия у меня тоже большие сомнения. Пробовал несколько усилителей собирать с помощью сварки, как в древности, но акромя гемора разницы не обнаружил.
  17. Повторюсь, не тратьте деньги на "новые" Мэллори, Спрэги, Филипсы и прочие раритеты, на фото оригинальный, непаянный Мэллори, из групповой упаковки, год выпуска не читается, но пишут 80-е. Таких фото для клиентов у меня было пару десятков с разными конденсаторами, степень убитости разная, но она есть у 90%. Причём он как то работал, но слегка грелся, звук помойный.
  18. К50-29 ставил лично в Буран и Мрию, в блок защиты питания. Осталось ещё штук 40 на 47мкф 315 вольт, с 85 года все живы.
  19. Моё сообщение на прошлой странице. "в коробке был листок с буквами. Было написано, что имеют большую утечку, быстро стареют, не не предназначены для длительного включения, 30 минут работы 2 часа отдыха. Больше подобной информации не встречал нигде."
  20. Так там и было написано - не допускается длительное пребывание под напряжением. У меня было много Рубиконов с надписью ФОТО, насобирал из старых фотоаппаратов, ёмкостью от 89 до 409 мкф на 300 - 330 вольт, в усилителях все грелись, и несколько штук вспучились, у них видимо тоже не допускается длительное включение.
  21. Охренеть, К50-17 ток утечки не более 9 ма. Синие у меня на фото через два дня ещё искрят и бьются током.
  22. У меня когда то стояла задача осветить задний план для фотосъёмки, хорошо осветить, в несколько сотен джоулей. Тогда ещё на тушинском радиорынке нашёл у мужика коробку этих самых импульсных 800х300, в коробке был листок с буквами. Было написано, что имеют большую утечку, быстро стареют, не не предназначены для длительного включения, 30 минут работы 2 часа отдыха. Больше подобной информации не встречал нигде..
  23. Я их покупаю с весами, прошу всех по одному, и покупаю самый тяжёлый. Кстати у современных ЭПКОС много пробоев, даже при половине номинального напряжения.
  24. Только тапками не кидайтесь. Собрал уже с десяток усилителей на вот таком китайстве, причём клиента предупреждаю, что в моих усилителях нет ни одной аудиофильской детали. Клиенты вобщем с пониманием вопроса, как грицца "богатых лохов" нет давно, но никто не сказал - выкиньнах, купили всё. Есть в хозяйстве дорогие и очень дорогие комплектующие, оставил на потом, дешеветь не будут.
