Сергей Б
    8
Everything posted by Сергей Б
  1. А полчаса посверлить ? И оптически как то лучше.
  2. Это должно быть в барахолке, к ламповым усилителям это никак не относится.
  3. У меня катушка вообще круглая.
  4. Я делал из 6 железок, он и звучит лучше обычного. Середину пробовал затыкать, ничего не меняется.
  5. А о целесообразности применения межкаскадных трансформаторов, у меня мнение однозначное. Я киноман, причём звук для меня важнее картинки, первые усилители собирал с емкостной связью, и который на фото первоначально был с конденсатором 2,2 мкф. И всё устраивало. Но что то засвербило в труднодоступном месте - попробовать транс. Намотал, и вот оно, кино, там и тиранозавр рычит страшнее, и взрывы совсем по другому воспринимаются, и вертолёт с шумом лопастей, и.....
  6. Я когда то макетировал ГУ-48, перепробовал все типоразмеры межкаскадных трансформаторов, от 100 ватт до 400. Конкретно в этом усилителе без каких либо потерь на краях диапазона сыграл ОСМ-0,25, железо меньшей мощности подрезает самые низы. Правда у меня секционирование, с бифиляром были проблемы, не использую. На фото выше видна катушка от ОСМ-0,16, с ней при просмотре кино, ужаса не хватает, диван не дрожит при низких киношных звуках.
  7. Не, я не про сопли, я про динамику.
  8. Согласен, толк от ГМ-70 сомнителен, при 800-1100 вольтах, она начинает играть от 1400, и последние делал с анодным 1500-1600 вольт. Как и ГУ-48, при 1500 не играет, а 2800 - звук вообще другой. Почему то 300В никто не эксплуатирует при 250 вольтах, всегда у всех ламп рабочее напряжение близко к максимальному, к высоковольтным лампам это относится в той же степени.
  9. Есть некое количество 156-х, но EL 51 обыграли их без остатка. Но редкость, даже даташит еле нашёл.
  10. С полгода назад собирал Рэйчерта на 6EM7 и 6С4С, заказали для кино, и что бы прямонакал и бюджетно. Сделал анод - катод 340 вольт (с косвеннонакальным кенотроном почти 360), трансформаторы ОСМ - 0,25, первичка 5000 витков (я из многовитковой палаты, обсуждать не буду), выход переключается от 3,5 до более 10 Ком. Дык мне с ним кино смотреть было некомфортно, сидят двое, кого то подкарауливают, тихо шепчутся, делаю чуть громче, не разобрать, тихо, и вдруг начинают стрелять, хватаю пульт убавить громкость, слишком громко, я понимаю что у DVD диапазон за сотню децибел, но с питанием 250 всё гораздо ровнее и уютнее, вобщем не понравилось.
  11. Крепкая фанерка, толстая проволока, кастрюля с расплавом парафина или церезина, двухкомпонентный силикон, любой, и очень желательна мелкая вакуумная камера, много пузырей. Насос от холодильника, казан по размеру, вакууметр, но он необязателен, и кусок поликарбоната 8-10 мм, прикрыть сверху. Трансформатор приподнимаем над фанеркой, у меня магниты, они и держат от сползания. Окунаем на 1-2 секунды, даём остыть, без вентилятора, ибо усаживается неравномерно, коряво получается. И количество погружений зависит от желаемой формы. Эти я делал в ресторан стилизованный под каменный век, усилитель на необработанном спиле дерева, с корой и трещинами, трансформаторы как булыжники, и покрашены под камень. Акстика - бесфоменные глыбы из папье-маше, с такой же покраской, только смесью цветов, на 4А28. На акустику наклеил настоящий мох разных цветов - сортов, получилось убойно. Что интересно, эта краска водорастворимая, видимо на ПВА, мох прижился и в тепле начал расползаться. Перед заливкой, трансформатор подвешивается внутри формы так, что бы не доставал до дна миллиметров 5-7. На фото видно как силикон кипит в вакууме, пузырей очень много.
  12. Ещё нашёл на 6LR8, тоже довольно компактный, в лотке от бумаги А4.
  13. При 150 чуть не хватало усиления, и они работали на мелкую акустику, при 100 вольтах бас был совсем неуправляем, по этому его становилось больше .
  14. Схема из справочника, никаких батареек, светодиодов, и прочих современных плюшек. Автосмещение 3 вольта, на сетке 100 вольт через делитель, и в трансах по 4000 витков, вторички не помню, но нагрузка соответствует справочным данным.
  15. На 6П9 был самый уважаемый, лет 8 его слушал.
  16. Был ещё довольно миниатюрный домашний кинотеатр на 6Ф3П, правда фото готового нет.
  17. Был ещё на 6ЕМ7. На железе ТП 60-5 от Кости ВКН. И на 6Ф4П с выпрямителем по схеме удвоения, Ф3 силовик не потянул.
  18. Привет, Костя. Не сохранился, украли, только фото осталось. И он был на 6П30Б и 6С34А.
  19. Высоко получается, да и контакты лишние.
  20. Никита, привет ! Можно даже лучковой, старославянской , но ведь ХХI век же у нас, есть всякие бесколлекторные, компактные БОШи, с диском 50-75 мм, какраз для радиотехнических потребностей, и быстрее. И как то цоколи закончились, пересадил кучу всяких пауков и америкнцев 4-5-6-7- лапых.
  21. А у меня вот такой, 12х17 см, SE на 6Н6П по половинке на канал. Околокомпьютерный.
  22. Азербайджанство конечно, но я в итоге у 6П7С отпилил мелкой болгаркой с диском 0,7 мм донышки у цоколей, и переразвёл под пентодный/тетродный стандарт, ибо нет - нет, да засвербит в труднодоступном месте, а как бы здесь сыграла КТ66, или EL34 или ещё чего. Колпачок через дырку на 3-ю ногу.
  23. Всё там было, и каждый элемент фон ослаблял, и конденсаторы фарадные тоже были, просто наводки и на накал, и везде. Накал питался от трансформатора, что бы лампы можно было ставить разные не думая о балансе токов накала.
