Сергей Б
Everything posted by Сергей Б
Да, внмательность должна быть науровне. А в усилитель лампа монтируется анодом в подвал.
У меня даже без фанерки. Начитавшись старого АП сделал анодное 1400 вольт, ибо там один "гуру" при 1200 получил 50 ватт не напрягаясь, ага, при раскачке 6Э5П. Нн понравилось, совсем, сделал удвоение, и при 2800 заиграло. Оформил потом в таком стиле.
Я как то в Митино, дёшево купил 20 комплектов тонкого железа размером как ОСМ 0,1 , только не 40мм, а 50мм, то есть больше сечением, толщина наверное 0,05, совсем бумага. Еле дотащил, но возрадовался. Было окрашено в тёмно коричневый цвет. Намотал как обычно 4000 витков.... и получил 4,2 - 4,7 Генри без зазора. На ОСМ 0,1 обычно это 23 - 25 Генри. Пришлось пустить на дроссели. Правда не знаю что за марка. А сейчас есть несколько комплектов такого же тонкого, зелёного, размером как ТП60-5, при тех же моточных данных и в два раза меньшем размере, индуктивность 54-56 Генри, играет сказочно, и низы есть.
То что синим, может быть датой перепроверки.
Всётаки маркетинг превыше здравого смысла, каких только сердечников не придумали, якобы для беспрецедентного воспроизведения высоких частот. Но если из играющего трансформатора совсем вытащить железо, даже гипердорогое - ВСЕ высокие частоты останутся на месте, совсем пропадет бас, и половина средних. У меня самые покупаемые усилители на ОСМ, хотя есть стеллаж брендовых, люди слушают, и все говорят что у ОСМов самый низкий и самый красивый бас. Правда я мотаю не по шалински, у меня витков в два раза больше. КПД выходного трансформатора за 30 лет так и не постиг.
13 т.р.- это за 100 метров, я обычно делаю 1-1,5.
Особливо когда под ней просматривается медный экран.
Жгут из проводов в термоусадке будет жёсткий как танковый трос. Лучше взять капроновую сетку в чипедипе. И мяХко, и смотрится богато. https://www.chipdip.ru/product0/8021355021
Конденсаторы и звук
Сергей Б replied to юрий робертович's topic in The influence of passive components
У нас в Митино продавалась термоусадка с накаткой БГ разных цветов, серий и номиналов. -
Конденсаторы и звук
У меня БГ несколько подругому эксплуатируются, видимо по этому выходят из строя. Скоро четверть века, как я ремонтирую промышленный рентген, дефектоскопический. Есть у японцев портативный рентгенаппарат Тошиба. Там преобразователь 12-400 вольт, он заряжает батарею БГ 500 мкф на 500 вольт, дальше эта батарея, через управляемый разрядник, разряжается в трансформатор, на другом конце которого стоит импульсная рентгеновская трубка, на ней 140-300 киловольт. Трансформатор жёсткий, первичная обмотка 2 витка фольги во всю ширину (43 мм), и толщиной 0,4 мм. Ток в импульсе 960 - 1030 Ампер. Всё это в масле. Раньше японцы присылали БГ для ремонта ( я был официальным сервисным центром ), но с 2013 года поставки прекратились, т.к. БГ сняли с производства, хотя они применялись не только в аудио. Стали присылать Рубиконы, и ещё какие то, они все известны, наслуху. А в 14 году крымнаш, японцы обиделись, и забили на наши сервисцентры. Как то всё пошатнулось, и я эти аппараты списал и как бы утилизировал, отвёз в гараж, из мастерской съехал, ибо аренду платить стало напряжно. А ноне вообще стало трудно, вспомнил я про эти Тошибы, типа хоть как то отремонтировать и продать. Купил напробу в чипедипе китайские JB синего цвета, по 47 мкф на 450 вольт, купил разных, но правильно заработали именно JB, ток держат конечно не 1000 ампер, но 750 - 780 ампер на дисплее есть. Это 10-12 штук впараллель. Китайские Гембёрды, FZ. и куча других едва дотягивают до 200 ампер, очень разочаровал Эпкос, дорогие, но вообще хлам, мрут даже без нагрузки. Первые аппараты продал около двух лет назад, ни один не привезли в ремонт, то есть JB работают с током в 70-80 ампер, в импульсном режиме. Другие греются, лопаются, пробиваются, а эти держат. Возможно Ничикон был бы лучше, но 1380 рублей против 98 как то заставляет задуматься. Это вот эти: https://www.chipdip.ru/product0/9000565880 -
Конденсаторы и звук
Это вы не знаете. В БГ графит не для изоляции, и он не в изоляторе, он в сепараторе, подмешан к электролиту, для увеличения скорости подвижности зарядов, что увеличивает ток разряда, а изолятором в электролитических конденсаторах является оксидная пленка на алюминии, она при длительном хранении и расформовывается в присутствии углерода т.к. он склонен к образованию сложных химических связей, и ему неймётся разрушить оксидный слой и образовать другие соединения. По этому их приходится формовать (греть) после продолжительного отключения. Одна из причин снятия с производства - образование в поверхностном слое алюминия нерастворимых и неразрушимых соединений углерода, БГ становится обычным электролитом, но легенды о нём ещё долго будут будоражить умы. -
желание добавить конденсаторов способных отдать большие токи. Они все фольговые, помехи гасят изумительно.
Низковольтные источники постоянного напряжения.
Сергей Б replied to johnson1496's topic in Power supply
Половина мощности при 130 ма -
Я мотал мелкий промежуточный трансик, на каждую лампу своя обмотка и выпрямитель. Но 31-х ламп хватило на одно лето, ресурс у батарейных ламп смешной, несмотря на 140 вольт и 7 ма. Делал для дачи, там часто электричество отключали. Слушал и от аккумуляторов. -
Безусловно !
Да, намотать 900 витков 0,4 провода, вразы дешевле чем 2000 тонкого. Всё отсюда и идёт. Никак не найду, на ютубе есть ролик, как тётеньки мотают выходные трансформаторы для макинтоша, примерно как та китаянка, но чуть помедленнее, так же внавал, без межслойной изоляции,
Здесь не очень хорошо видно, специально не фотографировал. Но у меня больше 60 брендовых усилителей, часть на фото в середине справа, думаю трансы узнаете. И штук 40 выходных трансформаторов всех известных производителей. 120 квадратных метров довольно плотно заставлены. Когда человек приходит что то купить, он сначала, естественно, слушает первозданные бренды. Но уходит с моим усилителем, или с брендом на моих трансформаторах. Покупал на ебее, ремонтировал и чуть барыжил. Сейчас решил всё придержать, на старость, дешеветь не будет.
Совсем низкий, анодная обмотка 2х900 витков, но цена у него вполне солидная.
Немного невтему, в защиту советского железа. Вот усилитель Кэри, известного художника, жена подарила, продать не может, принёс, попросил сделать что бы играло. По габаритам подходили только ТСШ 170, намотал, поставил. Он заиграл даже на дежурных шестьпэтрёшках (я обычно прошу что бы усилители привозили без ламп). Он был так доволен, что на следующий день привёз солидную благодарность, его комплект заиграл. Трансы установил на деревяшки, что бы дырок в шасси не сверлить, сетка не совпадает.
Я непросто интересовался, я сравнивал живьём, разматывал, считал витки, делал замеры в живой схеме, с подмагничиванием разными токами. Понимаю о чём говорю. И кстати советское трансформаторное железо, не хуже импортных, если не слушать легенды о новомодных сердечниках, то звучит оно ровнее.
Ну зачем так унижать достоинства нормальных мастеров, например Костя ВКН, он что мотает от безысходности и непонимания ? Или он понимает, что можно сделать лучше, например не загонять трансформатор в стандарт 20-20, а сильно расширить полосу ? Не жалейте их, их трансформаторы воспроизводят частоты, которые тангам и хашимотам недоступны.
Лучшие на рынке...., из того что есть. Зачем тогда многие форумчане мотают сами, хотя у некоторых из них всё хорошо, и могут купить любой?
Нет, трёхсотки здесь нипричём, просто нужно Хашимото заменить на нормальные трансфораторы, в которых есть железо и медь. И не накрывать их железным колпаком.
Если в шасси только две дырки, можно попробовать 6ЕМ7 и подобные. Там один триод с приличным усилением, второй с приличным током, 10 ваттный. Для раскачки прямонакалов часто его пользую. Схема Рэйчерта.
Сергей Б replied to Ollleg's topic in Repair, upgrade, tips
