Stan Marsh
Administrators
    159
  1. Раз уж речь про каскоды плюс SRPP, то вот довольно известный и вполне себе промышленный аппарат:
  2. Охотно верю. В триоде у 6Ж4 с шумом полный порядок. Да и пентоде всё вполне неплохо.
  3. Ну, минимального шума удалось добиться только с каскодом. А ставилась именно такая задача.
  4. 300 Ом - в сильноточном режиме, это минимум. Если 6С19П включена повторителем, как в цирклотроне, например, то Ri примерно 130 Ом. С ООС можно уменьшить вплоть до... Но лучше рассматривать конкретное схемное решение, тогда и рекомендации будут не общими. Нет. Прекрасно рассеивает 11Вт. И более того. Максимум испытанного несколькими годами эксплуатации - 13,5Вт. При оптимальном согласовании с нагрузкой - КПД такое же как и у "обычных" схем. Если мы возьмём, скажем, OTL на восьми штуках 6С33С, то КПД на нагрузке 4 Ома будет больше трансформаторного варианта на том же количестве 6С33С. Но пара таких ламп в трансформаторном РР в режиме А обеспечит порядка 30Вт, а OTL при том же сопротивлении нагрузки выдаст в пять-шесть раз меньше. Надо либо количество ламп увеличивать, либо нагрузку. Тут надо рассматривать конкретный случай, но в режиме АБ шестнадцать штук позволят получить 20...30Вт на 16...32-омной нагрузке.
  5. Был у нас такой проЭкт. Реализованный, кстати.
  6. У нас проблем не возникало, не прокручивается, винт держит.
  7. Вроде выкладывал. РР на шести 6П9, на входе трансформатор:
  8. Если что, вот подходящие под них ручки, тоже купили штук несколько: 1 шт. высококлассная механическая обработка на станке с ЧПУ диаметр 34x20 38x20x6 мм отверстие из алюминиевого сплава Потенциометр ручка управления громкостью аудио кодировщик ручка Крышка | AliExpress
  9. И кривой ОППВ? Для усилителя? Мне такая идея не нравится. А насчёт устройства для этой затеи, то если есть земля, то оно решаемо. Можно включить обмотка реле между фазой и землёй, и оно будет подавать фазу и ноль на схему. При ошибочном подключении (реле между нулём и землёй) реле не сработает.
  10. Я один из них.
  11. Это всё лирика, а у нас задача одна: не допустить появления фазы на входном и выходном разъеме, то есть "снаружи". Это, как уже говорилось, возможно тогда, когда наш чёрный ящик развязан трансформаторами. Есть ещё вариант ОППВ, с обязательным вариантом нуля на общем проводе, но тогда за этим надо следить самому или это должно обеспечивать некое устройство.
  12. Конечно, потому что таких усилителей нет в природе. Практически безопасен только вариант с входным и выходным трансформаторами. Тогда он не опасней холодильника.
  13. А она была популярна? Не знал. Схема как схема. Как бы SRPP, чтоб половинку лампы куда-то деть, триодное включение, без ООС. Утечку сетки, разделительный конденсатор и резистор автосмещения надо индивидуализировать. Ватта три, вероятно, давала. Что не так?
  14. Я и сам много чего могу рассказать. Вы что сказать хотите? Только внятно, пожалуйста.
  15. Я, если честно, вообще ничего не понимаю из того, что тут написано в последних постах. И главное, зачем это всё написано.
