Stan Marsh replied to Stan Marsh's topic in Общие проекты на этапе конструирования
Подумаем. -
Да, но скорее всего под 6 окталов. Впрочем, подумаем. Хотелось бы не ограничиться корпусом, а замахнуться, вдруг, на кит. Никакого коммерческого интереса у меня нет, исключительно желание приобщить больше народу к занимательной и полезной деятельности, и облегчить, по возможности, процесс изготовления. Сталь использовать и дешевле, и проще. Определяйтесь. -
Лично я рисую от руки, как курица лапой, но в строгом соответствии с ЕСКД. -
Ясно какая. Но перерисовывать чужие схемы - то ещё занятие. Согласен. -
Сразу вспоминается полуторотактник Фадеева или толстуху Мэнли с PP/SE на 807-х. Или только я один это вспоминаю? -
Разумеется. Я же не для повторения напомнил. -
Нолик там лишний. Это мелочи. -
Ну а РР, думаю, с "обычным" ФИ("с анодным делителем", неавтобаланс). На 6Н7С, 6Н8С или 6Н9С. С тетродным включением выходных ламп понадобится ООС. Если в триоде, то не факт. -
Схема Макарова известна, но на всяк случай. Данные выходного трансформатора: структура каждой из двух катушек такова: две вторички, две первички, две вторички, две первички, одна вторичка, одна первичка, одна вторичка. Итого семь секций на каждой катушке. Вторички намотаны проводом в изоляции 0,76мм; первички намотаны проводом в изол. 0,28мм. На каждой катушке намотано 1305 витков (половина) первички, т.е. по 261 витку в слое. Во вторичке - по 104 витка, т.е. коэфф.трансформации 0,04 (25 для иностранцев). Сопротивление нагрузки ТВЗ: 3,4Ом.Приведенное к первичной обмотке сопротивление нагрузки: 2,25кОм. Внутреннее сопротивление двух параллельно включенных ламп 6П3С - 666 Ом. Однако измеренные значения (на нагрузке 6Ом). Трансформатор выполнен на стандартном железе ТС-180, сечение железа 9 кв.см. Расчетное значение толщины каждой из двух прокладок = 0,21 мм. -
Отчего бы не попробовать в столь любимой пианине(тип корпуса) о шести отверстиях для октальных ламп пособирать РР на 6Н9С и 6П3С. Или, например, затеять некую реинкарнацию Маг-3.5. На пресловутых сердечниках от ТС-180, скажем. И тех же лампах. Себе, детям или внукам. Известный всем Железный Мастер уже подготовил корпуса под это дело. Как думаете?
Некоторым не дано понять, что в техническом форуме им делать нечего, но упорно продолжают заниматься собственным пиаром при любом удобном случае.
Stan Marsh replied to U.L.F.'s topic in Valve
- 811 replies
Тут вот какая проблема: неофиту всегда нужен однозначный ответ. "Ведь дважды два - четыре? Четыре. А вы мне "около пяти", "больше трёх", есть же точная цифра! Должна быть. Не может не быть, наука же!" На конкретный вопрос неофиту лучше отвечать конкретно, иначе у него создаётся впечатление, что отвечающий и сам ничего не знает.
Тут технический форум, а для хоровых утверждений, противоречащих законам традиционной физики у нас есть гуманитарный форум.
Мысли про дизайн перенёс сюда: О дизайне. - Страница 4 - Внешность имеет значение - NewAudioportal - форум о хорошем звуке
Там парад безвкусия, апофеоз украшательского идиотизма. Китч. И да, о вкусах не спорят, вкус прививают. Лучшее время для прививки - детство, если не сложилось, то имеем то, что имеем. Радиолу Дружба, в частности, где чуть переложили вычурности и получили отдушину мещанина.
Подумаем.
О дизайне. - Страница 4 - Внешность имеет значение - NewAudioportal - форум о хорошем звуке Галерея наших работ - Страница 10 - Авторские системы - NewAudioportal - форум о хорошем звуке
Друзья, давайте ближе к теме.
Усилитель и АС не должны быть красивыми, их функция в другом. Кроме того, этот ужас в стиле Людовика надцатого, стимпанк родимый или ещё какая-нибудь вещь в себе быстро перестанут притягивать взгляд владельца, а будет веселить только забредших на огонёк гостей. Да и не во всякий интерьер впишется вызывающая вещица. Функционал, эргономика, удобство, а никак не бездумное дизайнерское пижонство. Процентов на 90 он прав, а рамсы путают другие.
От отдельного источника? Или от выпрямленного накального?
Ну да, я бы предпочёл напряжение анодного питания 300В и автоматическое смещение. Получение амплитудного 60...70В - задача попроще.
