- 595 replies
- 11
Stan Marsh replied to Stan Marsh's topic in Общие проекты на этапе конструирования
Ну, если дома завалялся древний Прибой, то можно попробовать. Если не завалялся, то покупать его на запчасти довольно странно. -
Каждый предыдущий каскад должен обеспечивать не менее двухкратной амплитуды раскачки следующего каскада. -
Поскольку замысел предполагает некую гибкость, то оба варианта можно рассмотреть. Я больше 10дБ не рекомендовал бы. -
Пальцы вместо окталов спокойно можно поставить. Только не 6Э5П, ненавижу. Её можно каскодом в однотактную версию. -
Усилитель для наушников на 6с19п
Stan Marsh replied to Катана's topic in Tube without output transformer (OTL)
А лампа "6Н6С" не так удивляет?! Подозреваю, это старик Гендин. -
Да, нужны-то всего-навсего только генератор, осцил и экв.нагрузки. -
Да, вполне. -
В варианте с 6С19П надо увеличить разделительный конденсатор на выходе втрое. И, главное, снять АЧХ. Хотя бы простейшим способом. -
Планируется усилитель не для проводной телефонии. -
Принимается. Сделаем. Излишне, панельки монтируются на фальшпластине и между ними и верхней панелью образуется щель по окружности. От практики кучи торчащих винтов давно пора отходить. Кол-во отверстий под лампы увеличивать не будем, прошу понять правильно, большинству хватает и шести. Семь - пусть семь, но не больше. Увеличивать глубину не будем, незачем. Пока так. -
Павел, чуть позже прикинем. Сергей, насчёт крышки подумаем. -
Сергей и Александр, принято. Постараюсь учесть замечания. -
Подумаем. -
Да, но скорее всего под 6 окталов. Впрочем, подумаем. Хотелось бы не ограничиться корпусом, а замахнуться, вдруг, на кит. Никакого коммерческого интереса у меня нет, исключительно желание приобщить больше народу к занимательной и полезной деятельности, и облегчить, по возможности, процесс изготовления. Сталь использовать и дешевле, и проще. Определяйтесь. -
Лично я рисую от руки, как курица лапой, но в строгом соответствии с ЕСКД. -
Ясно какая. Но перерисовывать чужие схемы - то ещё занятие. Согласен. -
Сразу вспоминается полуторотактник Фадеева или толстуху Мэнли с PP/SE на 807-х. Или только я один это вспоминаю? -
Разумеется. Я же не для повторения напомнил. -
Нолик там лишний. Это мелочи. -
Ну а РР, думаю, с "обычным" ФИ("с анодным делителем", неавтобаланс). На 6Н7С, 6Н8С или 6Н9С. С тетродным включением выходных ламп понадобится ООС. Если в триоде, то не факт. -
Схема Макарова известна, но на всяк случай. Данные выходного трансформатора: структура каждой из двух катушек такова: две вторички, две первички, две вторички, две первички, одна вторичка, одна первичка, одна вторичка. Итого семь секций на каждой катушке. Вторички намотаны проводом в изоляции 0,76мм; первички намотаны проводом в изол. 0,28мм. На каждой катушке намотано 1305 витков (половина) первички, т.е. по 261 витку в слое. Во вторичке - по 104 витка, т.е. коэфф.трансформации 0,04 (25 для иностранцев). Сопротивление нагрузки ТВЗ: 3,4Ом.Приведенное к первичной обмотке сопротивление нагрузки: 2,25кОм. Внутреннее сопротивление двух параллельно включенных ламп 6П3С - 666 Ом. Однако измеренные значения (на нагрузке 6Ом). Трансформатор выполнен на стандартном железе ТС-180, сечение железа 9 кв.см. Расчетное значение толщины каждой из двух прокладок = 0,21 мм.
