volli
Everything posted by volli
  1. Подвал сухой, есть отопление. А что можете сказать на счёт осины? лет 10 назад по случаю попалась, заготовил для бани, с запасом на полки, струганул сразу. Сейчас храниться на чердаке, надо посмотреть, что с ней стало.
  2. Никто не сталкивался с морилкой в аэрозольной упаковке в баллончиках? Купил один баллончик, но ещё не пробовал.
  3. Просто у меня завалялись обрезки 50-ки со времён стройки, высохли за 25 лет, но "горбатые". Фуган есть, рейсмус тоже, для внутренних работ сгодиться. На лестнице в подвал ступеньки из берёзы стоят больше 10 лет, износ только краски.
  4. Вопрос делитанта - берёза используется в подобных издедиях?
  5. Вот здесь обсуждалась 6П9 и некоторые другие лампы. https://audioportal.club/threads/rezhimy-dlja-drajvera-na-6p9.22616/ А так же здесь https://audioportal.club/threads/odnokaskadnyj-na-6p9-s-avtosmescheniem.12115/
  6. Если позволяют габариты. А если нет места? Специально куплены несколько маленьких сетевых трансформаторов на разное напряжение, для организации смещения, например.
  7. В 1990 разбирали старый "доходный" дом, двух этажный сруб где-то 6х12м. Мне попался нагель, плоский, на нём была надпись с именем мастера, по видимому, и датой - 1891 г. Так вот все брёвна были как на подбор - аж звенели! Что запомнилось - углы имели сложный шип - разобрать можно было только поднимая строго вертикально - малейший перекос - клинило. Старики говорили название этого шипа, но я забыл. Что они расказывалио подготовке брёвен для сруба: Зимой лесник ходил по лесу и выбирал деревья, у выбранных внизу делал кольцевую надрезку коры. Так деревья стояли целый год, и только следующей зимой их спиливали. Зимой поще было и вытаскивать их из леа, особенно из заболоченных мест. Деревья, выросшие на таких местах имели более плотную древесину, как говорили - "морёное" дерево, от слова "морить" (голодом). Из свеже срубленного дерева, как сейчас, дома не рубили. У меня ещё лежат десятка два необрезных досок 40-50мм, выбранные с минимум сучков, остались от строительства, с конца 90-х годов. Сначала лежали в срубе дома, а теперь в сарае, естественная сушка около 30 лет. Сейчас быстрее купить готовый обрезной материал, чем доставать, обрабатывать стаые запасы.
  8. Как обещал - "добрался" наконец то до высоко-Омных динамиков. (Сразу - делал не я) Динамики изготовлены на базе 10ГД-36К, его диффузор с дудкой, но подвес - резина, довольно мягкая. Магнитная система от уличной "кричалки" типа 10ГР... . Замерил катушки - 450 Ом. Никита Сергеевич, что можете предложить? Мои "хотелки": "простота - залог здоровья", без всяких "лишних" наворотов. Большой мощности не надо. Имею лампы: пара 6Н13С, 6П18П, 6П43П, 6С19П. Есть ещё ТВ лампы. На "раскачку" - разные "шир-потреб" типа 6Н..., 6Ж... , и т.д. Так как начинается с "нуля", то питание планирую изготовить по необходимости. Единственая "заморочка" - время, так что быстрого результата скорее всего не жду... .
  9. Это понятно, но не всегда надо "удвоенное" напряжение. Например УМ питается от 400в, а драйвер желательно запитатьот 500-600в (например 6Н7С). От удвоения получим под 800в, явно "лишки". Правда тут ещё надо учитывать "аппетит" предварительного каскада - одно дело 6Н2П, другое 6Н7С или 6П9. Вот и ищится компромисс, чтобы "дёшево и сердито" А вообще-то на питании не стоит экономить - дороже встанет.
  10. Путём изменения включения диода и полярности конденсаторов (при необходимости) возможно получить прибавку к питанию предварительного каскада?
  11. А если принять тот факт, что "это всё вкусовщина", (так как у Вас нет "своего" мнения на этот счёт), возразить Вам нечем... .
  12. Время есть, спешить не надо. Вот по принципу как у Вадима, но здесь два диода... .
  13. "Ничто не проходит бесследно." arcev, спасибо Вам что заставили меня задуматься над схемой! Мне кажется, я нашёл ошибку - "изъял" не тот диод! Вот хотел получить эффект по такому принципу Только в другой полярности - повышение положительного напряжения относительно общего. Что скажете?
  14. И всё-таки "опять дватцать пять"! В чём "сокральный" смысл цытирования поста Станислава? Судя по приведённой ссылке на Станислава Вы "пропустили/проигнорировали" мой пост в ответ на пост Станислава в четверг.
  15. Спорно... . А так же вызывает вопрос - а для чего всё это затевается? Просто чтобы "висело" в вздухе? А до паяльник мне ещё пару недель не доступен. Вот по этому и просил "симуляторов" проверить. Может Вы попробуете в макете?
  16. Ну кроме катинок иногда нужно читать и текст в комментарии
  17. Вы уверенны? Это, возможно было бы без токо-отбора. А так, мне думается, будет по другому. Ваш пример "имеет право на жизнь". Но в силу некоторых обстоятельств я стараюсь максимально "защитить от дурака", в данном случае - разделительный конденсатор. Если в Вашей схеме в рабочем режиме вынуть первую лампу, могут быть неприятности.
  18. Приведите пример схемы, в чём преимущество.
  19. Да, рассматривался и такой вариант, просто предложенный мной выше показался "по проще". Но простота не всегда лучше... . Хотя при современной элементной базе проблем не должно быть. Спасбо всем за консультацию.
  20. Не так уж и редко для питания предварительного каскада желательно иметь повышенное напряжение относительно напряжения питания УМ, но на трансформаторе нет "лишней" обмотки. Вот одна из схем получения дополнительного напряжения http://zpostbox.ru/kak_poluchit_razlichnyye_napryazheniya_ot_transformatora_2.gif Так как мне не над "удвоение" - переменка входе "моста" питания УМ 270в, после выпрямителя 350, а для питания предварительного каскада желательно около 500в с током нагрузки максимум до 10-15 мА. Правильно ли будет убрать диод Д5 соединяющий +С2 и +моста, а подбором ёмкости С2 и дополнительным резистором, подключенным параллельно С3, подобрать режим дополнительного напряжения? Прсьба кто владеет симуляторами проверить правильность моих рассуждений.
  21. А может быть потому, что
  22. Лет 8 лежат два динамика на базе 10ГД-36К переделанные под 400 Ом, правда с заменои магнитной системы. Но делал не я. Жду лампы 6С19П и планирую обратиться за советом в реализации усилителя.
