ТимВал
    4
Everything posted by ТимВал
  1. Есть тест винил где прям реально меандр записан! Я правда не понял, сразу с головки можно его увидеть или уже после ФК... И как игла может следовать по такой траектории я тоже не могу представить. Воображения не хватает. Хотя если время нарастания фронта 50мкс. то как бы можно...
  2. Можно, отчего же. Только RIAA коррекцию придётся в голове подразумевать. И Сигнал на 20 гц. будет дюже слабый, почти на уровне шума. 20 кГц=50мв. 1 кГц.=5 мв., а 20 Гц.=0,5 мв.
  3. Нет 20-20000 это стандартный синус. Меандра там не как не увидеть.
  4. Это относится к масштабу "скольжения" как я понял. А запись я предполагаю стандартная, по RIAA.
  5. Ну собственно только ей и можно, если в "полочку". Я так думаю.
  6. Именно на 6Н2П? сомневаюсь. С параметрами у М65 всё норм и АЧХ почти попадает в RIAA. Искажения то же 0.03%. Для схемы с достаточно глубокой ООС это вполне норм.
  7. Есть такой и уже давно. Благо китайцы пекут готовые платы. Кстати очень даже не плохо звучит. Рекомендую.
  8. Прога пишет аудио и сохраняет в формате .wav и проигрывает запись и свою и любую другую.
  9. Это весьма странно, если учесть что СТЕРЕО грамзапись содержит в себе и горизонтальную и вертикальную составляющие. При записи 45*\45* без этого ну ни как не обойтись.
  10. Да так. Положительное напряжение выпрямленного накала добавляется к "смещению", а не вычитается из него.
  11. Вот к примеру 1 кгц. "глубинная" запись, 5 см\сек., ИЗМ-0282. Головка Unitra MF100. Игла сферическая! Вполне себе синус. Однако у неё есть нюансы в других местах...
  12. ну диск как бы уже отпадает. А как это должно выглядеть? Я думаю что при потере следования синусоида была бы рваной, а не кривой, или как? Да и на 1 кгц. потеря следования как то маловероятна. Это не 20 гц. и не 20 000гц. А вот это скорее всего.
  13. Сразу скажу что есть головки которые воспроизводят тот же самый диск, в том же месте, с чистой синусоидой на экране. Так что дело не "в бобине"... Из GRADO у меня есть только "Prestige BLACK1" . "Полная катастрофа", подтверждаю.
  14. Смотрел с десяток бюджетных головок и такая картина наблюдается практически у всех. Так что это не такие уж редкие "клинические случаи". Однако люди предпочитают рассуждать о прозрачности, глубине , ширине звуковой картины, тембральной окраске, четкости прорисовки и прочих эмпирических понятиях. Об элементарных гармонических искажениях не услышишь.
  15. А что такое "попер." и "груб." записи? Поперечной и грубой?
  16. Это как понимаю относится и к измерительным пластинкам?
  17. Первый раз слышу о такой "фиче", хотя про грамзапись почитал кое чего. И как это можно увидеть конкретно на синусоиде к примеру? Визуально я думаю будет более информативно чем смотреть на "лес" гармоник в спектроанализаторе.
  18. А можно об этом поподробнее. Что за "тепличные условия", на чём "видим"?
  19. На "ютюбе" есть интересный канал "Valeron's Vinyl Channel VVC". И там автор приводит измерения очень большого количества виниловых картриджей, причем отнюдь не бюджетных. Измерения проведены на тестовой пластике, Test LP кажется. Замер АЧХ он показывает на спектроанализаторе и разговор идёт исключительно об АЧХ. Однако мне было интересней увидеть уровень гармонических искажений и это оказалось весьма познавательно! Практически на всех МС картриджах уровень гармоник был выше чем на ММ. Причем в диапазоне от 6..7кГц и вплоть до 20кГц. На самых дорогущих МС, за 100т.р. и выше, картина несколько лучше но не кардинально На некоторых МС-ках вторая гармоника присутствует вообще во всем звуковом диапазоне кроме самого низа. Высокие гармонические искажения на ВЧ присутствуют у всех МС головок! И как то мне резко расхотелось МС... А вот из ММ головок, да и вообще из всех что я просмотрел, в лидерах по минимуму гармонических искажений оказалась VM540ML !!! Вот и думайте что лучше покупать... П.С. Картриджа Ortofon 2M Bronze в замерах не нашел увы. П.П.С. Если у кого есть измерительная пластинка и осциллограф, не поленитесь посмотреть на форму синусоидального сигнала во всем звуком диапазоне. Узнаете много нового про свои головки. Я узнал.
  20. Судя по цене, сопоставима с весьма бюджетными головками. 5...10 т.р.
  21. Это всё прекрасно и даже замечательно. Однако Сакума сан проповедовал конструирование УСИЛИТЕЛЕЙ, а тут фонокорректор. Неувязочка... И к тому же у меня БП отдельным блоком сделан. Как тут с подключением земли рядом с трансформатором?
  22. А я блин насоединял, да в пяти местах. Мой фонокор на 6Н2П+6Н23П.zip А петель сколько, мамма мия!
  23. Даже представить себе не могу как это возможно. Прям совсем разделить? Прям чтобы негде, никогда, ни в коем случае не соединялись?
