Васянин Сергей
Everything posted by Васянин Сергей
Конкретно у такого каскода достаточно низкое внутреннее сопротивление, порядка 3 ком и он прекрасно стыкуется с МКТ. Преимущества тоже есть, высокое усиление, низкая входная ёмкость, высокое выходное напряжение при низких искажениях.
Корректор "Черезанус". Пытаемся обойтись без RC
Васянин Сергей replied to Евлампий's topic in Analog
А чем будет отличаться звук RL(X) от звука, к примеру, RC с вакуумным кондеем? Ну на худой конец с воздушным. Я к чему клоню, можно поставить каскод и на верхнюю сетку завести ОС, кондер будет маленьким по ёмкости и тот же воздушник туда пойдет. ОС можно и RL сделать. -
Проще всего поместить вскрытый транзистор в кипяток и осторожно кисточкой снять индий.
Самое большое содержание Индия в транзисторах П213-П217, особенно в последних, в разы больше, чем в П210.
Помогите опознать лампу.
Васянин Сергей replied to Юрий_Б's topic in Information search and literature
Всё дело в том, что вы не правильно определили нумерацию ножек. Ножка с фигурной стекляшкой по номеру шестая, а не первая, перемычка соединяет 2-й и 5-й выводы. -
12ж1л со снятым экраном. -
Я посоветовал бы послушать с резистором и без него. Может так случится, что без резика вам понравится больше ).
Да, килогерц до 100 пики видны.
Зайдите на форум радиолюбителей QRZ.RU в радел «купи-продай», там такие разъемы стоят копейки.
На самом деле много чего сделать можно, на вскидку МС транс., поставить, как есть, вместо резистора утечки в сетку лампы, входной транс и т.д., насколько хватит вашей фантазии. На том же DCT104, можно попробовать намотать межкаскадник для хилой лампочки.
Мотать всё сложно (. Ещё добавлю, на том же Авито эти счётчики можно купить за 100-500 руб,
Продолжим. Трансформатор тока DCT104, от той же Oswell, но допускает подмагничивание однополупериодной постоянной составляющей тока до Iном/1,42. Индуктивность в пределах 140-180 гн при 2500 витках. В излеченном контейнере находится составное кольцо тех же размеров, одно кольцо, меньшее, из аморфа, а большее, из более темного сплава, похоже тоже какой-то аморф, но х.з. Эти трансы стали применяться после 2009-2010 годов и поныне. Применяться они стали не от хорошей жизни, после применения халявщиками мощных магнитов для остановки счетчиков
Продолжим. Трансформатор тока CT104, всё тоже самое, но произведено в Китае, фирмой Oswell. Индуктивность обмотки в пределах 280-350 гн при 2500 витках. При разборке извлекается контейнер с аморфным сердечником размерами 30*20*8 мм. Применялись в тех же счётчиках до 2008-2009 годов. PCB Mounted Type CT (1).pdf
Начну, пожалуй, с трансформатора TZ76 южнокорейской фирмы Taehwatrans: https://www.taehwatrans.com/Solid_CT/Revenue_Grade_Metering_CT.php . Предназначен он для контроля и учёта электроэнергии, поэтому обладает высокой линейностью не хуже 0,1%, долговременной стабильностью и высокой проницаемостью сердечника. Картинка на фото. Измеренная индуктивность обмотки в пределах 180-220гн при 2500 витках обмотки. Путём не сложных манипуляций из этого транса можно извлечь контейнер с аморфным сердечником с размерами 30*22*5мм. Эти трансы применялись в электросчетчик ах Меркурий 230-01,-02 изготовленных до 2005-2006 годов в качестве датчиков тока. Куда это приспособить, я думаю, вопросов не возникнет.
Вот потому лучше в катод ничего не ставить, я, по крайней мере, стараюсь. Но надо признаться, что ultrapath хорошо прочищает тракт.
6С4С и её родственники. Теория. Практика.
Васянин Сергей replied to Xрюн222's topic in Help for beginners
Интересно, а 1П33С можно родственницей считать? -
Лично меня это раздевание тоже коснулось. Правда я переодевал кондеры в медь. Переодевал К40-У9 для межкаскадов и МБГЧ для питания. Слышна разница в звучании сибилянтов, но в слепом тесте я не уверен, что определю причину.
Вот те, у которых чашечки как гайка, если с них содрать краску, то они станут прозрачными, как стекло. )))
Хочу посоветовать, вдруг кому попадутся, наши резисторы типа УЛД. Они применялись в необслуживаемых проводных усилителях, по паспорту их срок службы 20 лет! Конструкция заслуживает отдельного упоминания: керамика одета позолоченными чашками, размер одноватного резистора немного больше двухватника ВС.
ММ корректор с нулевым входным сопротивлением ака AURAK
Васянин Сергей replied to BAA's topic in Analog
Нельзя стоять на месте, чем шире круг интересов в этой области, тем больше понимания устройства всего, что связано со звуком и просто развиваешься. Пусть эта схема тупик, не так уж это и важно. -
Посмотри в сторону AD8139, может их проще будет достать, функционал у них тот же, только питание ниже. -
Станок для намотки трансформаторов
Васянин Сергей replied to Ollleg's topic in Repair, upgrade, tips
Мотаю на промышленном станке "Ряд-01", коэффициент укладки на нём получается 1,02-1,05, в зависимости от диаметра провода. -
Васянин Сергей replied to Alex Torres's topic in Passive
Раньше, самой проблемной частью самолетныхных РЛС были как раз импульсные конденсаторы формирователя высоковольтных импульсов питания магнетрона, срок службы измерялся часами. -
Транзистор или лампа?
Васянин Сергей replied to Владимир Перепелкин's topic in About sound perception
- 185 replies
