Mark Levinson
  1. Нет. Там пятаки на печатке оторвались и пришлось усилить дорожки и припаяться сразу к выводам транзисторов. Согласен, ещё и вес всего этого килограмм 40 наверно, таскать и ворочать его не захочешь.
  2. Нет, там резьба М3 где-то глубиной 6 мм нарезана, но не насквозь.
  3. Скорее всего. Там, где температура ниже я заусенцы от резьбы зачистил шкуркой и видимо он лучше прижат. Поставлю шайбу пошире и уберу заусенцы на втором транзисторе. Там ещё и неудобно винты закручивать - мешают электролиты, поэтому заменил винты на винты под шестигранник так хоть более менее можно прикрутить, чтобы не разбирать весь корпус. Может стоит зачистить черное покрытие радиатора до чистого алюминия и тогда теплопередача будет ещё лучше?
  4. Поставил усилитель горизонтально, один канал отключил(там, где транзисторы с резиновыми прокладками), через 40 мин. работы транзисторы на керамике нагрелись один до 97 градусов, другой до 84 градусов. Значит надо либо отвязывать радиаторы от корпуса, либо покупать прокладки из нитрида алюминия. Как отвязать радиаторы пока не представляю, где брать изоляционные прокладки под винты? Надо изолировать радиаторы от задней и передней стенок, да и от крышек тоже. Пока думаю какой вариант выбрать. Что посоветуете? P.S Транзисторы кстати прикручены не посередине каждого радиатора, а со смещением к краю радиатора. Не знаю влияет ли это как-то на эффективность охлаждения.
  5. Нет, резьба не сорвана, просто она в алюминиевом сплаве радиатора плохо нарезана. Вот это стоит попробовать. Тогда ненужно будет никаких прокладок. Я KERATHERM брал в Чип и Дип и не очень дорого, но сейчас там уже нет. Может получится и без него. Нет, резьба метрическая. Корпус покупной-самодельный. Резьба в радиаторах под транзисторы нарезалась по месту установки транзисторов одним из самодельщиков. Корпус ещё и неудобен в плане ремонта усилителя - сложно подлезть, чтобы закрутить транзисторы и в другие места сложно подлезть. Корпус почти точно такой, как по ссылке: http://www.audiodesignguide.com/Hybrid2021/index.html только черного цвета.
  6. Лучше тогда уж взять нитрид, пасту с фазовым переходом и обеспечить хороший прижим транзистора к радиатору, а то в радиаторе резьба прослаблена и винты ненадежно держаться. Видимо из-за этого и сгорели транзисторы, т.к при откручивании винты легко открутились и думаю должного прижима к радиатору не было.
  7. Нет. Все радиаторы сидят на корпусе и имею контакт между собой.
  8. Уже нашел. Вот например по совету BAA: https://www.ozon.ru/product/termopasta-s-fazovym-perehodom-shin-etsu-x-23-7921-5-2-gramma-1229088848/?asb=9r0mmom18g2k78qGdMM2WwOhTvXN%2F9QU9GmsJxvB2YQ%3D&asb2=OTjOQ-04VWzj7WBJhcL9qThW9R7B0CrWH4CxtPk0EpQaBXmUab9Q2SsfAPXLYCTlQ695dRjT-JXbC-EuXDZnCw&avtc=1&avte=2&avts=1709829023&keywords=термопаста+с+фазовым+переходом&tab=reviews
  9. Питание уменьшать не планируется. Спасибо, возьму на заметку - может воспользуюсь.
  10. Согласен, поэтому буду брать на Али.
  11. Скорее всего возьму.
  12. Питание 42 вольта. Ток не мерял. Дешевая китайская керамика оксид алюминия, толщина 0,635мм. Такие радиаторы у меня есть. Есть и другие большего размера. BAA, про шайбу понял. Попробую найти такие.
  13. Вот это можно попробовать поставить. Думал уже над этим. Что за конусная шайба? Корпус у транзисторов TO-3P. У этого радиатора толщина подошвы 8 мм. Там транзисторы стоят на четырех радиаторах, для каждого транзистора свой радиатор. Размеры каждого из четырех радиаторов: длина 200мм, ширина 210мм, высота ребер 30мм плюс к этому толщина подошвы 8мм. Вентилятор ставить не вариант. Да, скорее всего так и будет. Думаю температура снизится, т.к сейчас усилитель стоит на боку, на радиаторе и получается, что охлаждение радиатора не происходит должным образом - воздух не циркулирует между ребрами. Тоже не вариант. Владелец не даст добро. Вот это наверно пока и сделаю. Поставлю ещё усилитель как положено и проверю температуру нагрева.
  14. Всё-таки минут через десять транзистор нагревается до 90 градусов, вокруг него температура радиатора 45 градусов. С увеличением времени работы температура нагрева транзистора наверно ещё подрастёт, я надолго усилитель пока не включаю, т.к транзисторы на силиконовых прокладках нагреваются до 130 градусов. Есть смысл искать что-то ещё для лучшей передачи тепла от транзистора на радиатор или оставить так, всё-таки по сравнению с тем, что было стало лучше. Владелец данного усилителя говорит, что он грелся всегда очень сильно и он его даже летом не включал из-за боязни перегрева.
  15. Продолжим с термопрокладками. Вот, что получилось с китайской керамической прокладкой и пастой КПТ-19 между прокладкой и радиатором и между прокладкой и транзистором. Улучшение в передаче тепла есть. Транзистор стал лучше охлаждаться. Сейчас температура на одном транзисторе с керамической прокладкой 72,7 градуса, а на том, где силиконовая прокладка 120 градусов. Оставить так или можно ещё улучшить передачу тепла на радиатор?
  16. Про розе есть отрицательные отзывы - его надо вроде полностью удалять потом с платы иначе пайка получается недолговечная. А не лучше ли будет нижний подогрев, а сверху фен?
  17. Да, есть, сегодня позже заменю. Термопаста у меня правда только КПТ-8.
  18. Сергей А, ну видимо явный перегрев. Надо менять термопрокладки.
  19. Там не керамика - это силиконовая термопрокладка.
  20. Вот померил. Щупом(термопарой) пока померить не могу - её надо искать.
  21. Там на подложке и смотрел тепловизором, 50 или 60 градусов было. Попробую сейчас поднять ещё раз 50 кг.(столько весит усилитель) и померить.
  22. Температура основания транзистора 50 или 60 градусов, уже не помню, а радиатора 40-45 градусов. Самая максимальная температура 130 градусов на корпусе транзистора, а может это и температура самого кристалла, мерял тепловизором и может он показывал температуру кристалла? Вот тип прокладки не подскажу. Попробую поставить на китайскую керамику(с Али) с пастой КПТ-19 и сделать новые измерения температуры.
  23. Да, анодирование. Поверхность гладкая, не пористая. Там поверхность всего радиатора гладкая.
  24. Нужно ли зачищать черное покрытие радиатора до алюминия под прокладку или это особо ничего не даст?
  25. Скорее всего были плохо прижаты к радиатору. При откручивании винты легко открутились, да и запас длины самого винта маленький и учитывая, что резьба в алюминии не очень плотная винты видимо плохо прижимали транзисторы, а тут ещё и сами прокладки не совсем хорошие.
