Agats, есть в продаже новые Сп3-30е, как раз то что вам нужно и по номиналу и по размеру и по крепежу, но сможете ли вы их найти у себя по месту это вопрос.
Тестовые грампластинки, спектроанализаторы, и как с ними бороться
Mark Levinson replied to GaLeX's topic in Analog
Есть ещё комплект AnalogMagik(писал о нем ранее) и для него не нужен осциллограф только компьютер, но нужна аудиокарта с входом или внешний АЦП. Цена конечно высокая, но и измерения более наглядные, чем на осциллографе и измеряемых параметров больше. Удобная штука, только нужно время для освоения системы. У меня первая версия комплекта, но вышла уже и вторая версия. https://www.analogmagik.com/ https://www.salonav.com/arch/2019/09/testovyj-komplekt-analogmagik.htm- 316 replies
- винил
- грампластинка
Вот хороший вариант ESR-метра. https://rlc-esr.ru/index.php/ru/pintset-nv17 Сам пользуюсь версией НВ14, очень доволен. Это целый пинцет-мультиметр, кроме этого ещё генератор и простой осциллографический индикатор. Цена правда не каждого устроит.
Покрытие самодельных колонок
Mark Levinson replied to ozzy56's topic in Theory and practice of acoustic construction
Несовместимость морилки и лака. -
Никакую, процесс идет и без алюминиевой фольги.
Тема интересная и нужная. Пишите Михаил. Есть люди которым это интересно.
https://ali.click/q5cmp7
Недостатки тонармов, какая конструкция лучше?
Mark Levinson replied to catBot's topic in Help for beginners
А что с ними не так? Плохо звучат? Имеется некоторое количество таких пластинок. -
Фильтр для старой акустики на современных компонентов.в
Mark Levinson replied to SERA45's topic in Help for beginners
Моя ошибка, я неправильно задал вопрос - просто хотел узнать нужна ли вам схема фильтра. У меня она есть. -
Ничего это не даст. На звук не повлияет. У меня такие же АС. Заменил только конденсаторы. Поставил тоже KZK, цвет не помню. Разница с оригинальными электролитами небольшая, на уровне нюансов. В своё время общался с Сергеем Ефимовым( у него тоже были данные АС), так вот он говорил, что с родными электролитами лучше. Плата с фильтрами стоит в НЧ-рупоре и немного увеличенный объем фильтра никак не повлияет на звук, о чем и написал Сергей Лаптев. Для НЧ этот фильтр не помеха. Напишите, как изменился звук с заменой фильтра. Когда-то думал тоже заменить катушки на воздушные. Ещё бы хорошо заменить в этих АС провода внутренней разводки и исключить регулятор ВЧ из схемы. Схема фильтра этой АС у вас есть? -
вакуумная машинка чистки винила с алика
Mark Levinson replied to Agats's topic in Repair, upgrade, tips
У меня просто другие данные. На оригинальном Loricraft вроде диаметр сопла 1,4 мм. и такого диаметра я сделал сопло на фторопластовой вставке. Мало это или нет покажут испытания. -
Как определили, что диаметр отверстия должен быть 2,5мм? -
На керамику УЗ действует из-за твердости керамики, а винил более мягкий материал и вероятно ничего с ним не будет. Хотя я тоже отношусь к УЗ с опаской, тоже купил УЗ мойку, но винил поостерегся мыть. -
Ничего они не деформируют и изопропиловый спирт не содержат. -
Мне тоже точили наконечник, только из фторопласта. Нитка все же нужна, она не дает присосаться к пластинке. Для этого используются спец. жидкости, которые размягчают грязь в канавках и хорошо смачивают(энзимы) поверхность пластинки и после себя не оставляют следов на пластинке. -
А намыленную не высушит? -
Russ3000, хорошо бы перенести ваши сообщения в тему про мойку винила. Надо попросить модераторов. -
А насос какой? -
Да и сдуть её не получится - она остается в канавках.
- 69 replies
- грампластинка
- винил
- (and 3 more)
Надо добавить, что эта жидкость - Nagaoka Hi clean AM-801, а то на фото ничего не видно. У меня в таком пузырьке:
Лорикрафт не сдувает, а высасывает всю грязь из канавки причем делает это точечно из каждой канавки. Если сдувать компрессором, то сдуть всю грязь не получится.
Ссылка: https://newaudioportal.com/topic/6818-предусилители-звука-ламповые/page/2/#findComment-83398
Это интересно, надо будет посмотреть.
