    118
  1. Написано - максимальное рабочее напряжение 400 в, но макс. ток покоя при этом 30 ма.
  2. Собственно, вспомнил слово, это именно Зигфрид и был.
  3. Буквально недавно целый рабочий день гонял на честных 300 Вт вых.мощности моноблок на 12 шт 6п3с Не скажу что как усилитель для музыки он плох... Вовсе нет!
  4. Так, не ровëн час, твз1-6 в шедевры запишем....
  5. Тем не менее, важнейшие свойства, в силу которых одни - "намоленные", а другие " помоечные" - достаточно несложно и совершенно объективно измеряются. И получается, чаще всего, совершенно непредсказуемый изначально результат - оказывается, лампы, разработанные как "звуковые" - необъяснимо почему, но почти всё как один, значительно лучше подходят для звуковых целей, чем лампы, разработанные для других применений, где при разработке делался акцент на какие-то иные, нужные в том случае, свойства... Другое дело, что доступность "помоечных", безусловно, приводит к их более- менее широкому применению, но исключительно в силу отсутствия альтернатив. Иногда вокруг этого могут быть построены те или иные теории, в основном, с маркетинговыми целями.
  6. ГМИ-6, ГИ-30, схема ув. JAS, популярная.
  7. Он, выходник прибоевский, РР, несомненно, но он явно "пентодно-ОСный", просто напросто.... ...А у меня нынче чаяния и помыслы вокруг другого НЕкаменного цветка... Тоже РР...
  8. Материал корзины и размерность уточните, пожалста.
  9. Согласен с таким решением. Хотя оно не по ТЗ, как я понимаю....
  10. Мне кажется, в рамках утилизации остатков Прибоя, может представлять интерес предложение Михаила SM, SE на 2х презренных "6п3с в пентоде" (ужас!!! докатились...) по мотивам АудиоНоте ОТО/СОРО.
  11. Да, +/- верно. Как раз случай, где только автосмещение и только строго персонально-индивидуальное. И никак иначе. Или, иначе, нужна сложная секретная схема на тл074/084.
  12. Или "родные" 6р3с в триоде. 8 ватт звука, кажущегося приличным. И вполне бюджетно.
  13. Схема подозрительная в некоторых отношениях...
  14. 70 (+/-) лет тому вся студийка была совершенно ламповая, разумеется, и при этом не менее балансная,а в некоторых моментах 100% точно поболее! Что не мешает "тем" записям быть "из золотой эры". Так что не в этом дело. Или, как минимум, " далеко не в первую очередь в этом".
  15. И ведь что интересно - 60+ лет назад это опубликовано самим производителем!
  16. На всех уровнях от проклятой синтетики - т.е.свободна и от винила, поликарбоната, лавсана как носителей записи в том числе?
  17. Пример. Этот усилитель сколько-ваттный?
  18. Это не отменяет превращения тора в магнитный усилитель(модулятор) на низких частотах... То, о чем Вам/нам не скажет Ван дер Вин :)
  19. Да, по большому счету, А- не нужна там симметрия особо никакая особая. И вообще она не нужна излишняя в РР. Б - чуть разные сопротивления в век калькуляторов в телефоне не вопрос. Через мои руки прошло дост.количество промышленных усилителей без возможности подстройки токов и, не думаю, что в массы они шли с требованием подбора ламп, эти глупости в серийке исключаются :), так вот - разбаланс небольшой присутствует, но отличному звуку это не помеха, чаще всего. А кабы и не способствовало бы...
  20. Никак нельзя на сопротивлении первички падение измерить? В данной ситуации и за Манакова не уверен, честно говоря,что он прям так "любит" такое и так подсказывать...
  21. Иногда многое зависит от конструктивного выполнения того или иного элемента схемы. Вплоть до невозможности повторения.
  22. Совершенно классическая схема, из того же времени, что и Вильямсон. Примерно 1948-50 гг. В исходнике была на 6sn7/6sl7/6L6GT. По звуку и гибкости настроек "адназначна!!!" (С) лучше, чем, например, схемы с длинным хвостом перед вых.каскадом.Особенно при питании порядка 300 вольт и ни вольта больше.
  23. Проще и лучше, но неинтереснее!
  24. Раньше ещё был такой способ: наносится один-два-три- и т.д. слоя определённых сортов чёрной туши (на основе сажи) на ватман, картон и т.п., после высыхания разрезается на полоски и делаются выводы из мет.полос или проволоки.
  25. Пружинную полоску - например, контакт от реле - согнуть хомутом и стянуть не до упора маленьким винтом. Будет всё время пружинить, обеспечивая плотный контакт. Резисторы ВС5 и ВС10 ( которые, несомненно, хорошИ по звуку!) сделаны именно так. Другой вариант (авторский, дарю "бэзд-возд-мэздно!!!" (С)) - несколько витков цилиндрической пружинки, чтоб одевались с небольшим натягом на стержень, под них подсунуть вывод в виде петли атслушанной заранее винтажной проволоки или полоску фольги.
