ВАК
Everything posted by ВАК
  1. ВАК
    Magnetic tonearm
    Там внутри винт под шестигранник. Только я не понял какая резьба большого винта...есликрутить по часовой, то еще больше игла побежит к центру, против-будет выворачивать натяжку магнита Да в общем-то все просто: верхний винт двойной - на нижнем фото я специально выкрутил фиксатор антискейтинга т.е. внешняя часть винта(она без внешней резьбы) "скручивает"нить для достижения необходимого усилия(при этом расстояние между магнитами практически не меняется),а "внутренним" винтом осуществляется реголировка расстояния между ними(степень демпфирования).Внутренний винт внутри частично полый - там закрепляется маленькая втулочка ,в которой зафиксирована нить.Внутри тонарма нить так же фиксируется в маленьком латунном шарике над магнитом;сам верхний магнит так же зафиксирован финтом(на фото видно),так что оперативная замена плетенки не срставляет труда.Вроде все http://www.markanaudio.ru/markanforum/Smileys/Main/wink.gif вот где собака порылась)) внешний винт без резьбы, на фетровой прокладке
  2. ВАК
    Magnetic tonearm
    МарканАудио?
  3. ВАК
    Magnetic tonearm
    В тонарме один магнит D- 10мм H-3мм,нижний пакет из 4х с диаметром от 10 до 30мм толщиной 1,5мм
  4. ВАК
    Magnetic tonearm
    Магниты дырчатые заказал, ждем. Вопрос по закручиванию нити. Непонятна пока конструкция этого скручивателя и какая резьба..левая..правая. Как то подробнее можно нарисовать?
  5. ВАК
    Magnetic tonearm
    А почему надо именно сверлить магнит, что это дает? Может так? Клеить предварительно магнит на двухсторонний скотч для подбора силы, а потом уже на клеей. Только дополнительно просверлить два диаметрально противоположных отверстия по глубине седла, чтобы можно выковыривать магнит. Мне в этом плане легче. Есть фрезерный ЧПУ. Упс..тупанул..не надо никах отверстий. Этот бутерброд должен свободно выходить из седла
  6. ВАК
    Magnetic tonearm
    Смысл делать сложный выступ. Просто просверлить под тонарм на токарном со смещением прутка и будет перекликаться по форме с противовесом
  7. ВАК
    Magnetic tonearm
    А как с экраном по всей длине трубки для проводов..в фольгу? И ещё, смотрю на противовес..а зачем сделано смещение относительно центра груза? Азимут?
  8. ВАК
    Magnetic tonearm
    ЧПУ это вырежет за 5 минут, дольше чертить и крепить заготовку. Порывшись в интернете, пока нарисовался вариант - это бамбуковый стержень 8 мм. Фрезой 3 мм вдоль, потом тонировка, укладка проводов и заполнение щели герметиком для автостекол. Снизу щель думаю будет некритична. Наверно 10 мм стержень посолиднее будет
  9. ВАК
    Magnetic tonearm
    Ну если вручную резали, то да - файла нет
  10. ВАК
    Magnetic tonearm
    И как обычно файл потерян
  11. ВАК
    Magnetic tonearm
    Как говорится - делай хорошо, плохо само получится. И кроме тонармов есть еще много разного, и времени не хватает.
  12. ВАК
    Magnetic tonearm
    Я уж забыл про них. В голове - где найти подходящую трубку и где взять супертонкие провода. Шелл я нарисую из дуба на ЧПУ или на 3D напечатаю, если не пройдет по весу. Есть карбон, но в сочетании в латунью будет колхоз. Латунь дружит с деревом http://rezonans-audio.ru/text/news/317/
  13. ВАК
    Magnetic tonearm
    Вот например на Озоне, но то или не то? https://www.ozon.ru/product/magnit-s-otverstiem-zenkovkoy-10h3-mm-12-sht-magnitnyy-derzhatel-1781501310/?at=oZt6YpkMLcOkxvDVU09lR9QU3VLLZKiRN2YPmhBQ7vx5 Есть и 8 мм в диаметре. В центре впукло - может это то что надо
  14. ВАК
    Magnetic tonearm
    Скажите размеры необходимых магнитов. Я в их номерах не силен. Буду на лазерной резке, попробую пукнуть лучем Насчет разрушения неодима, у меня полно магнитов висят на СО2 станке, выдранных из HDD. Я ими фанеру прижимаю при резке. Что то не заметил чтобы они разрушались со снятым скальпом. Да и 300 лет никто не собирается жить
  15. ВАК
    Magnetic tonearm
    https://www.youtube.com/watch?v=Tj8Uj_g3o2k варварский способ А так ли сильна сила устаканивания полюсов двух магнитов, да еще с зазором. Может пока на уровне опытов пренебречь полукруглым. И пока на ум приходит только лазерный луч
  16. ВАК
    Magnetic tonearm
    А полусферу не планируете изобразить?
  17. ВАК
    Magnetic tonearm
    Че то как то быстро слезли с ниточки..Только хотел пыль с токарного смахнуть Полукруглый магнитик с дырочкой виноват?
  18. А если на 6ф5п в пентоде? Лежит небольшая кучка
  19. Попозже опять загоню его на SpectraPlus. Сегодня посмотрел...ужас,даже выкладывать не стал..Стыдно стало за китайцев и жалко потенциальных покупателей. Там не то что частокол..сплошной забор. Но хочу отметить - ухи не резало. В этом наверно и есть прелесть ламповых гармошек,но не до такой же степени
  20. Теперь их надо шепотом обсуждать. Враг наших кошельков не дремлет. А если серьезно - Шуфутинский на Oobuz через стример просто супер на моих Carlsson--ах. Кстати, на том же ЦАПчике за три копейки из темы USB-флэш файловый проигрыватель на PCM5102 И покупать эти И-шки по цене половины усилителя совсем не хочется
  21. Все заменил как было выше указано, плюс К40-У9 запаял межкаскадные. Одна 6н3п-Е не выдержала, закривила, подобрал в пару обычные 68 года. На мой ух тональный баланс выровнялся заметно, в стоке преобладали НЧ. Слушаем дальше.
  22. Был бы оригальный Alps, то конечно без вопросов. Установи Спектру и посмотри искажения в разных положениях РГ. Мне что то все кривые попадаются. А после замены резисторов вообще в самом краю. Может конечно я блох вычесываю, но хотелся услышать другие мнения.
  23. А я опять море А как бы обуздать РСМ5102 с его 2-мя вольтами на выходе. Дело в том что я привык в ламповом усилителе выкручивать РГ на до упора, а звук регулировать с телефона, но почти на самом минимуме мне уже громко. Но не уверен пока что это правильно. Кто что говорит. Кто то наоборот выкручивает ЦАП на макс и рулирирует на усилителе. На усилителе после 0.5 вольта уже ломает синус
  24. Может не по теме. Подскажите, какой эффект дает крепление ШП в ОЯ за магнит. И применимо ли это к 15ГД-12?
  25. Включил сравнить чистого японца Luxman A-007. Хватило на 5 минут. Бас никакой. Может Карлсоны ему не нравятся, может еще что. Опять включил подопытного.
