ВАК
Everything posted by ВАК
  1. А про ВАХ есть чего сказать или это надо через SpectraPlus подбирать? И самое смешное..Вот уже три страницы исчеркали, а оно и так звучит со стрима на Карлсонах. Единственно требование к Карлсонам - высота от пола 1. 2 метра.
  2. Понятно. 75 ком в аноде не многовато? Может она не доедает, голодает. Куда лучше загнать режим?
  3. Имел ввиду регулировку на катоде. Лампы все какие то разные, хоть и новые
  4. Хорошо, так и поступлю. Заменю 1 ком на 100 ом и приклею рядом многооборотный на 2 ком. Да и 27 ком переменным заменить и потом запаять оптимальный
  5. Спасибо. Теперь понял. И еще вопрос и спать. Если 6н3п запаралелить как на фото выше, это что то улучшит?
  6. Пока не понял. Вот в этой как работает ООС?
  7. Да. На первой странице. Много видел схем, правда не SRPP, а обычный триод. Там стоит конденсатор. Это разные вещи?
  8. И еще наш уважаемый коллега посоветовал убрать 1 ком в аноде верхней лампы. Я как то не обратил внимания, а действительно, а что он там делает? Шума добавляет? А через недельку попробую отрегулировать КНИ катодыми резисторами, обратной связью. Подоткнуть емкость в катод первой лампы, увеличить емкость в катоде ГУ-29. Попробовать красные АЛ-307 в катоды
  9. Путем перестановки несколько 6н3п пропала эта несимметрия в одном канале. Разница в катодах получилась несколько десятых вольта. Собираем, греем, начинаем слушать. Через недельку посмотрим его на SpectraPlus. Выходной каскад стандартный, ООС со вторички ТВЗ через 27к на катод первой лампы. Только вот что-то не видно емкости в катоде.
  10. Не по Сеньке шапка
  11. Нашел новые 75-го года 6н3п-Е. Намерил до ограничения 4.3 вата на 8 ом. Ниже, через дробь левый и правый каналы. А как лечить несимметричное ограничение?
  12. Обман..как у Райкина..оптический
  13. Да тут и сверлить думаю ничего не надо. Блюпуп копеечный мне без надобности. Вон, вижу, релюшкой перекидывается вход.
  14. Ну 6н3п я менять не собираюсь. Не тот случай. Печатка
  15. Приехал. Я ожидал меньших размеров, а этот прямо такой сбитень. И хорошо что серебро, посветил лампой, а там пыли. Сразу убрал косяк, то ли был, то ли при доставке оторвался. По корпусу- если я обращусь с в местную резку сделать такой же, то боюсь даже сказать сколько сейчас попросят, да вряд-ли они сделают подобный. Как обычно, ящик для гвоздей. И это за необработанный люминий. Входные лампы разные. Китай и наша. Выходные -Китай. Пойду пороюсь в сарае по 6н3п. Позже выложу измерения. И сразу в глаза - аккуратный монтаж!
  16. Ну в стоке у китайцев запаралелено
  17. Благодарю за подробный ответ!
  18. Больше всего мне понравилось решение подсказанное Фломастером. Двойной галетник на три положения. Упс...на 4 положения. Выкл-Накал-Софт-Полный.
  19. Точка соединения, красным обвел. Или туда тоже отрицательное смещение нужно?
  20. Это я понимаю. А почему катодная цепь сразу не на землю. Если настраивать смещение, то будет уходить катод.
  21. А вторая половинка ГУ-29 будет в роли запасной или можно запаралелить?
  22. Только сейчас разглядел. А почему такие качели по общему проводу? Сначала что выставляется в первую очередь?
  23. Благодарю! Как раз есть пара 6С3П-ЕВ. Понравилась реализация напряжения смещения.
  24. Хорошо. Приедет, возьмем анализы. Выложу схему с напряжениями и токами
