ВАК
Members-
Everything posted by ВАК
Да в плане спрятать в подвал...чем меньше тем лучше. В тумбочке 6c52н и 6ж38п..больше не наблюдаю
По теме..6ж1п или 6ж38п в предварительный подойдёт?
В драйвере лампового усилителя (также называемом предварительный каскад) чаще всего используются маломощные лампы, такие как 12AX7 (или ее аналоги, такие как ECC83), 12AU7 или 12AT7. Кому как удобнее
не...не там никаких драйверов. прямо сказано - прямой вход на лампу макс 2 в. Надо поискать 6н17 и на макетке попробовать
6н17, 6н16? Скорее 6н17Б
И сразу вопрос - а что там стоит в этих черных поддонах в качестве драйверов, увидел только один..типа тиратрона. Нувисторы не проканают в этом случае? Правда у них усиление в 2 раза меньше. Думается 6н9с только испортят картину маслом. Или их спрятать в подвал горизонтально как вариант. а так задумка интересная..двухэтажная. и не надо ни в чем себя ограничивать в БП на первом этаже А фанера у меня ФСФ 15 мм...возьмите газовую горелку и попробуйте ее поджечь. В бочке обрезки замучаешься жечь. сплошная смола, негорючая.
Дык я не и собирался крепить керамику прямо на фанеру. Есть люминий 3 мм, есть ЧПУ, Получается вроде плинта для вертака. И смотря на фото выше уже летает мысль двухблочного оформления
Как говорится - еше не вечер. Корел все стерпит. Но уже дырки сверлить расхотелось. Благодарю за дизайнерские подгоны! Мысль уже пробегала по двух блочной конструкции. Т.е. БП отдельно
Ну у меня фишка это фанера и шпон из дуба и кастрюли .надоела просто эта чернота..вечно в пыли
Понятно. Начерчу макет в Корел и выложу для общего понимания
Спасибо. О..дырочки тоже надо начертить, чтобы из подвала тянуло. А что за лампы?
Сел чертить корпус под циклотрон. Хочу как обычно, фанеру под шпон и дюралевую накладку под лампами. Три кастрюли, одна под ТАН, другие под силовые Торы, но тут такие печки. Получается размер 500х360х80. Как правильно расставить 33-е, в плане расстояний. И есть смысл ставить панельки на стойки? Подвал забит практически весь ИБП, батареями конденсаторов
Безжелезный усилитель по мотивам Синклера-Петерсона
ВАК replied to Agats's topic in Tube without output transformer (OTL)
Понял.. сейчас телепортируюсь -
чтобы два раза не переделывать, то сколько делать Ом на 16 голов по 8 ом? -
Да уж больное не хочется перепаивать монтаж..красиво уложил. И тем более на очереди ГИ по 16 головок. Вот там будет больше Ом. Хочу сделать заказ на 2 тора анодных. Расчет - две вторички по 100 в с током 0,5 А верен? И достаточно ли одного драйверного трансформатора+смещение или надо тоже два? -
Только хотел добавить в пост про задержку и пожалуста. Спасибо! -
Ну если это самая главная проблема, то меня она устраивает. Осталось теперь найти анодный трансформатор и драйверный для циклотрона. И что из СССР поставить в драйвер? Наверно 6H9C лучше всего? И чем так хороша болванка B25-10? P/S Мои щиты это по 8 Тесловских ШП и по две ихних же ВЧ. Сопротивление 8 ом. -
Здесь столько воды и мути...попробуй найди называется -
Чувствую опять мой порыв к OTL в очередной раз гасят И опять же в моем онлайн ИБП EATON сдохли АКБ..С моей деревенской сетью говорить о непосредственной связи не стоит -
Пардонь..залистался..конечно нет.. Ручкой на бумажке нарисовано было в каком то посте. нашелся https://newaudioportal.com/topic/283-усилитель-броски-отл/ -
Я особо не шарю в этих петерсонах...на первой странице...6Н23П и две 6С33С -
Больше нет желающих высказаться по КПП? Собираю потихоньку запчасти для OTL на 6С33С. Планирую по 2 шт на канал. Для моих щитов даже очень много. По питанию накалов- думаю ИБП на 24 вольта применить и закольцевать лампы. А чем драйверы накалять лучше? И если можно..ткните на ВАХе оптимальную точку для рогатых. -
Ну с 5532 у меня нет проблем, есть на 200 процентов родной Сигнетикс.
- 314 replies
- kcx tft2.8 player02_v2.3
- pcm5102
- (and 2 more)
Заказал на Озоне.. отпишусь по факту замены. Думается старый конь борозды не испортит..а там поглядим.
- 314 replies
- pcm5102
- (and 2 more)
Как по мне--те же яйца..вид сбоку. Давно смотрю на LT1115. Микра специально разрабатывалась для очень слабых сигналов и применяется в дорогих ФК под 100 тыр. Но что то совсем нет наработок по ней в сети..только даташит. Зимою наверно все-таки нарисую печатку и разорюсь на микры и обвязку. Плюс буфер LT1010 вселяет надежду. Dynavector P75. Обратите внимание на тип резисторов
