ВАК
Everything posted by ВАК
Размер 430х280х3 мм. Плюс по периметру по 15 мм. Вживую как по мне, круче чем у поляков. Спереди на шпоне сделаю шильд Cirklotron
Пожалел свой станок..возюкаться будет полдня с дюралем. Отдал на лазерную резку..Претензии больше не принимаются
Это как пример..торцую шпоном в плотный стык под 45 градусов, с подбором структуры.
Где то видел, не помню, про конвекцию. Т.е щели в нижней крышке должны быть не строго под верхними, а в стороне, для улучшения тяги. В моем случае это впереди. Так ли это? А здесь вообще забили на конвекцию
давайте вместе уравновесим мне кажется тут надо как то щелям скруглить углы, замкнуть чтоли и сделать перемычки и тут еще одна мысль...а если весь предварительный опустить на первый этаж...6н9с там будут хорошо себя чувствовать...нежарко
Проработал часа три..нагрелся до 43 градусов и тут мне попался транс. Красавчик..выдает 6,2 на каждой грелке.Еле теплый и бесшумный....через час нагрелся до 50 градусов. Ниже нормы
так я болтаюсь как это самое в проруби есть нувисторы и 6ж38
Думаю хьюпаккард не подведет.. от 6.00 до 6.08 на грелках. свет в темноте от них божественный...за один только свет им все простишь. и они очень обидятся если перед ними кто то будет стоят
Приехали с черными мордами...ES9018K2M едут...уши уже чешутся
- 582 replies
- kcx tft2.8 player02_v2.3
- pcm5102
- (and 2 more)
Помогите лучше скрестить ежа с крокодилом, не хочу я больше никаких ламп сверху кроме 33-х..Все остальное в подвал 30 мм. Эти поляки были того же мнения и на мой взгляд у них это получилось
Со вторыми щитами по 16 ШП конечно же буду прежде экспериментировать, на крокодилах. 8 омные оставлю под обычные усилители для сравнения.
Камрады! Свой первый однотакт я собрал в старших классах и потом баальшой перерыв вплоть до пенсии. Ну и первым я собрал Комаровский двухтакт на ТАН, из того что было в тумбочке, потом начал раздавать друзьям на 6ф5п и вот сейчас Цирклотрон. Глубоких познаний в режимах ламп у меня нет, кроме как собрать готовую конструкцию и выставить токи и подобрать анодное. И как правильно согласовать 6с33с с предварительным я тоже не знаю. Поэтому относитесь ко мне как к ученику. Мое основное занятие сейчас это деревообработка, станки ЧПУ. Да, и в этом году наконец то собрал свои первые щиты.
Спасибо что Вы меня поняли и поддержали. Мысли у нас в одном направлении. Единственное это РГ, я его вообще не планирую, даже сзади. Весь музконтент идет через ЦАП, Macbook, Audirvana, Qobuz. А управление с телефона.
Благодарю! Красиво, но я буду фрезеровать 3 мм лист люминия. Ждём Улдыса..хотелось бы узнать размах на сетке 33с при входном 2 вольта в его конструкции.
Да в плане спрятать в подвал...чем меньше тем лучше. В тумбочке 6c52н и 6ж38п..больше не наблюдаю
По теме..6ж1п или 6ж38п в предварительный подойдёт?
В драйвере лампового усилителя (также называемом предварительный каскад) чаще всего используются маломощные лампы, такие как 12AX7 (или ее аналоги, такие как ECC83), 12AU7 или 12AT7. Кому как удобнее
не...не там никаких драйверов. прямо сказано - прямой вход на лампу макс 2 в. Надо поискать 6н17 и на макетке попробовать
6н17, 6н16? Скорее 6н17Б
И сразу вопрос - а что там стоит в этих черных поддонах в качестве драйверов, увидел только один..типа тиратрона. Нувисторы не проканают в этом случае? Правда у них усиление в 2 раза меньше. Думается 6н9с только испортят картину маслом. Или их спрятать в подвал горизонтально как вариант. а так задумка интересная..двухэтажная. и не надо ни в чем себя ограничивать в БП на первом этаже А фанера у меня ФСФ 15 мм...возьмите газовую горелку и попробуйте ее поджечь. В бочке обрезки замучаешься жечь. сплошная смола, негорючая.
Дык я не и собирался крепить керамику прямо на фанеру. Есть люминий 3 мм, есть ЧПУ, Получается вроде плинта для вертака. И смотря на фото выше уже летает мысль двухблочного оформления
Как говорится - еше не вечер. Корел все стерпит. Но уже дырки сверлить расхотелось. Благодарю за дизайнерские подгоны! Мысль уже пробегала по двух блочной конструкции. Т.е. БП отдельно
Ну у меня фишка это фанера и шпон из дуба и кастрюли .надоела просто эта чернота..вечно в пыли
Понятно. Начерчу макет в Корел и выложу для общего понимания
