Antur
    1
Everything posted by Antur
  1. Платы доехали до Сахалина, качество отличное, Климентию от меня и Юрия поклон за хлопоты, мы в игре... @Климентий, просьба, можно попросить оригинал файла из программы, в которой Вы схему рисовали для данного усилителя?
  2. Мне вот эта часть нравиться как звучит
  3. У меня где то проставки 2 и 3 мм есть, на них поставлю...
  4. А по мне так панельки желательно приподнять над платой через латунные проставки миллиметров на 5, что бы плата не грелась...
  5. А я встречал ещё ТАНы бурного цвета, это что за модификация? У меня такой в стенде ламп стоит, вообще тихий.
  6. Снимаю шляпу перед Вашими конструкциями, они равносильны мускулкарам среди автопрома, а хобби напоминает альпинизм в хорошем смысле этого вида спорта. Но можно банальный вопрос, ни разу не бахало по ошибке?
  7. Главное помнить историю Остапа Бэндера в Нью-Васюки 🤣🤣🤣
  8. Antur
    Elac miracord 50H
    Я бы Вам предложил действительно проставку под коврик диска на 3d печать заказать, вес будет небольшим, можно напечатать несколько вариантов, разной высоты. В середине проставки можно сделать вырезы любой формы для снижения веса. Главное что бы центральной направляющий оси диска высоты хватило.
  9. У меня стоит простенький Китайский приборчик, меряет достаточно точно что включено в его нагрузку.
  10. Я ради спортивного интереса посмотрел характеристики этого прибора. Диапазон частот: 10 кГц - 10 МГц Точность измерения: +/- 5% при 1 МГц; от +5% до -50% при 10 кГц до 10 МГц Насколько нам интересен уровень шумов от 10кГц? А то что ниже?
  11. По расчётам трансформаторов я слабенький, но могу для статистики подсказать, что мой усилитель SE на паре 2А3, после прогрева, потребляет ровно 100вт. Расчетная мощность обмоток тора 160вт, габаритная мощность железа 200вт.
  12. И уже есть печальные прецеденты...
  13. У них импульсные блоки питания...
  14. Получается Вы жестоко ошиблись.
  15. Да как бы я уже писал ранее, изолирующий (медицинский) трасформатор предназначен для защиты от поражения электрическим током, это его основная и единственная задача. Он проектируеться исключительно для этого, в его конструкции нет никаких технических решений для защиты от проникновения помех или чего то еще. Он предназначен для изоляции электропитания медицинского оборудования от глухозаземленной нейтрали промышленной сети, что бы пациента или медицинский персонал не убило в случае поврежедения данного оборудования. Попытки его использования для других целей в звуке (я пока не очень понимаю каких) равносильно шаманству. Для этого в том числе используеться РКИ (реле контроля изоляции)...на схеме от Stan Marsh выше все показано, для понимания на уровне продвинутого электрика.
  16. Изолирующая обмотка изолирующего трансформатора предназначена для гальванической развязки. А как её можно ещё использовать? 🤔
  17. А Вы живете в спальном районе? Пожалуйста, обращайтесь С уважением, ...
  18. Как я и предполагал все забили на мои вопросы, потому что по результату получаеться простой ответ: все это, в том числе в подавляющем большинстве случаев не требуеться потому что практически ни на что не влияет, только на размер бесполезно потраченных средств. Но это не значит, что не бывает действительно сложных ситуаций: у соседа частотник от насоса гадит в сеть, или лесопилка на линии моторами на десятки киловатт. И вот тогда все возможные ухищрения, иногда за немаленькие деньги, становяться жизненно необходимы...главное только что бы тоже не развели на бабки за уникальные, патентованные технические решения. Но когда человек из квартиры спального района устанавливет себе беспричинно кондиционер сетевого электропитания с медицинским изолирующим трансформатором и двумя экранирующими обмотками, и слышит значительную разницу в звуке...главное что бы он был счастлив
  19. Не, все не так просто... Несимметричное искажение полуволн, приводящее к сдвигу "средней линии" - нет такого определения в научных трудах и технических документах сферы энергоснабжения. А вот определение постоянной состовляющей есть. Может есть какой то документ, на определение которого Вы ссылаетесь?
