Lukasarts
Everything posted by Lukasarts
если не устроят по вкусу меня - дам знать.
Как ученое сообщество считает - подойдут ли они к этой схеме ? или лучше сделать на EL84 (6П14П ) ? благодарю. 1663 (1).pdf Сергей - это не Вы, случайно их тоже у Дмитрия хотели купить, если бы я отказался ?
приветствую.. приобрел такие. приедут на следующей неделе. посмотрим.
Это понятно. Это так для себя любимого. А если клиенту? а вот если, клиент, еще и бухает как конь ? ))
Как это не рассматривает - вот же они ) плавно повышает именно сетевое!! если бы, мои ТАНы были бы ТНами - я так бы и делал. А так накал на одном трансе с анодным.
так вот и я о том же подумал.... лампочка дневного света в усилителе !!!
Очень благодарен ... беру на вооружение. С камнями, кстати, вопрос решил следующим образом. И не дорого получилось... и кнопка старта сразу в комплекте.
оно будет стоять исключительно на ВТОРИЧКЕ и исключительно на переменке 450 В. Меня бьют сомнения, что на нем надпись 250 VAC 10 A. Не пойму как реле от "дедушки ЛЯО" отнесется к 450в 0,3 А.
Доброго... а резистор не "ПУЖАНЕТ" минут через 10 ?если забыть его переключить. Спасибо за совет !
Спасибо... А это реле 450 вольт анодного выдержит ? оно то на 240 вольт... но токи другие...Я то через него буду пропускать 450 в !
Всем доброго ! имею в наличии вот такие вот штуковины. Могут задерживать до 9 минут. Анодное = 430 вольт ... схема прикреплена. Вопрос - менять реле или можно оставить ? или лучше поставить то, что на третьем фото..
Почему все ГУРУ не приемлют ТАН, ТА, ТН в качестве питающих.
Lukasarts replied to Lukasarts's topic in Help for beginners
Я сегодня провел день в гармонии) Результат на фото. вторичка намотана квадрофилярно.28 вольт, 4 параллельных жилы в лаке и стекле 1.8 мм в диаметре. Пальчики болят. Но сколько удовольствия. ...а да,ь совсем забыл - мобильник выключил с самого утра! -
йес) однополупериодный у меня как раз... все вторички соединились параллельно.. т.е. я увеличил ток до 300 ма. у меня моноблоки. И все отлично. транс - диоды скоростники - конденсатор - дроссель - конденсатор- дроссель - конденсатор. За года насобиралось - квартетами дросселя трансы... Благодпрю) -
Доброго. Это не моноблоки. Это двухканальник (дуал моно) Жучковского Saggitarius. Не знаю даже - жив он...
Это у тебя Макинтоши концепцию позаимствовали ?))) Приветствую. Чуть позже заеду. )))) Обязательно. Доделаю со временем. ВДОХНОВЕНИЕ должно прийти и тогда ... )) А пока все выглядит вот так !
Есть три причины остановки проекта. Первая - я живу в Донецке и у нас лупят до сих пор. Вторая это - Собаки ( у меня 4 маленьких песика. третья - дети и жена. трансформаторы на 1500 Анодного. А после такого напряжений подранков не остается! Стрелять перестанут - дети вырастут и разъедутся.... Наверстаем ! Будем Жить !!
так вот и я думаю.... отобрать и послушать. не гудит если - то и хорошо ) У меня 4 шт. ТАНы...все на 127 Трансформатор ТАН124-127/220-50 ! Сердечник: ПЛ20х40х60 Мощность: 190 Вт Ток первичной обмотки: 1,7/1,0 А Масса: 3,4 кг Выводы обмоток Напряжение, В Допустимый ток, А 7-8 315 0,14 16-17 315 0,14 9-10 125 0,155 18-19 125 0,155 11-12 25 0,155 20-21 25 0,155 13-14(15) 5(6,3) 4,35 22-23(24) 5(6,3) 4,35 Таб.1. Электрические параметры трансформатора ТАН124-127/220-50 и ТАН124-220-50 Трансформаторы ТАН124 на 220 В выпускаются начиная с 1979 г. (обозначаются как ТАН124-220-50), они имеют одну первичную обмотку и такую же нумерацию выводов, как у трансформаторов на 127/220 В. Электрические параметры, габаритные и установочные размеры, а также масса трансформаторов ТАН124 на 220 В такие же, как у соответствующих трансформаторов ТАН124 на 127/220 В. Напряжение на отводах первичных обмоток трансформаторов ТАН124 на 127/220 В: между выводами 1 и 2, 4 и 5 - 110 В; между выводами 2 и 3, 5 и 6 - 7 В. При использовании трансформаторов ТАН124-127/220 на 127 В необходимо: соединить выводы 1 и 6, 3 и 4, при этом магнитные потоки первичных обмоток обоих стержней суммируются; подать напряжение 127 В на выводы 1 и 3 или 4 и 6. При использовании трансформаторов ТАН124-127/220 на 220 В необходимо: соединить выводы 2 и 5; подать напряжение 220 В на выводы 1 и 4. Рис1. Электрическая принципиальная схема анодно-накального трансформатора ТАН124-127/220-50 Т.е. для правильной коммутации первички мы соединяем клемы 3 и 6, затем одать напряжение 220 В на выводы 1 и 4. .... Правильно понимаю процесс ? На трансформаторах еще есть какие то "знаки", хорошо если "качества". Что это ? Это мне повезло ? Таких больше нет ни у кого ? Они вернулись из космоса ?? На них летал Леонов ? -
Очень интересно... можно сюда... можно Lukasartsnamistai@gmail.com. Благодарю.
- 258 replies
Есть желание поставить задержку анодной обмотки. Весь трансформатор задержать не могу - так как в нем накал 6,3 в. под руку попались следующие платы задержки аж до 9 минут. В них меня смущает только реле - оно на 250 вольт. Заменить его - или при 450 в и 0,3 а потребления ничего страшного не произойдет? Благодарю за внимание.
- 258 replies
В общем что то "С ПЛАТОЙ" не получается. Будем делать навесной монтаж. На каждый канал по аноднику и дросселю. полное дуал-моно. БП будут собраны в корпусах от бесперебойников. С лево на право Дроссель, накал-смещение, анодник.
- 258 replies
оооо..))) а мой проект на 70ах готов на 75 %. Многие отговаривали .. И теперь, что бы продолжить дальше, осталось только понять главное...
Ага.. значит дело обстоит так. Мною был найден человек - который делает ГЕРБЕР файл с этой схемки. Посмотрим что из этого получится.
- 258 replies
Схема020071-PCB.pdf020071-PCB.pdf из журнала Elektor Electronics Всем доброго вечера020071-PCB.pdf)) подскажите - где можно изготовить 4 печатные платы ? точнее будет сказать - нарисовать в ЛАЙОТЕ и воплотить в жизнь!!!! Что бы сделали с умом и соблюдением правильных размеров. Или собрать его навесным монтажом и не морочить себе голову ? Это усилитель из первого поста. Так получилось - что питающие трансы, для данного проекта, лежали в гараже. Благодарен за внимание.
- 258 replies
