Lukasarts
Everything posted by Lukasarts
Эксперимент с намоткой силовых трансформаторов
Lukasarts replied to Lukasarts's topic in Help for beginners
вот...!! Вот смысл этих всех моих истязаний... услышать так ( именно так ), как осознано услышал в 1986 году !!!! АААппп .. и тигры у ног моих сели! .. -
все - я пойду застрелюсь...... -
очень даже верны.. -
просто С - -
нет... но Холодное сопротивление вторички на этом трансформаторе с диаметром эмальпровода 1.8 мм = 0,13 ом -
т.е. диаметр эмальпровода вторички (приблизительно) может равняться 1.2 - 1.4 мм ? этого будет достаточно ? -
а вот я где то на форуме читал, что для правильного построения нужен двух а то и трех кратный запас по мощности именно самого БП ( особенно в А классе). И были отрыты в чулане соответствующие трансформаторы. К тому же они гармонично вписываются во внутренний пейзаж. За один только вид этих монстров внутри сразу + 50 к ценнику. Шучу. Я не на продажу делаю, просто для себя. 1. Заказать можно у "" - с доставкой очень туго. Если у Вас на большой земле на выбор 5 транспортных, то у меня в Донецке ни одной. И если что то с Ростова едет ко мне - оно едет на костылях, с Божьей помощью и за тройной ценник !!! 2. По части комплектующих - у нас тоже голодуха ) полная. Для меня эти манипуляции не способ зарабатывания - а простое хобби и замещение алкогольной зависимости. Так что не ругайте... Всем спасибо за отзыв. Заказал новые каркасы - придет через недельку.... я Вас всех снова побеспокою. Будем наматывать с начала ))) -
А как же каноны ?.. класс А и прочие прелести ? Соплеменники могут на ВИЛЫ поднять, если такая красота будет испорчена импульсником. -
самый что ни на есть "А".... -
добрый вечер ..это понятно... но ! как такой один ТОЛСТЕННЫЙ намотать на катушку ? -
Благодарю. Сейчас закажу новые каркасы - 1 мм материал и снова в бой. Тут уже дело принцыпа победить этот участок (отрезок, период) изготовления проекта. -
Купить выйдет - главное результат!!! -
Это я уже понял ... )) -
да. затем эти две вторички превращаются в одну со средней точкой. задумка была следующая. Вторичка моталась счетверенным проводом. Который по программным расчетам должен был поместиться, а по факту не залез. хотя я его очень плотно прижимал к каркасу. -
Вот!!!!!! посмотрите пожалуйста в скриншот. В этом расчете и габаритка 406 Вт .И плотность тока равна 1.8 А... и 2 бифилярные обмотки на 29 вольт. Что бы со средней точкой было. Я хотел их запараллелить для увеличения силы тока. Получить ток 14 А со вторичек со средней точкой. Но провод не залез на каркас. Еле еле одна вторичка влезла. Я ее и выгинал пальцами, уплотнял и что только с ней не делал. -
я вот тоже, взвесив все за и против - начинаю жалеть что не делал так же, как и Вы... -
т.е. не 600 Вт считать габаритку - а брать в расчет 1200 ?? -
Благодарю ) будем пробовать )) ...... за то меня бабы любят )))) В 8 классе меня заботливо совсем другие вещи (жаль).. а вот к 45 годам - потянуло на "МЕДНУЮ ЛИХОРАДКУ" -
Экскюзмуа ... верна ли данная таблица ? У моего трансформатора габаритная мощность 595 Вт. Если верить данной таблице - плотность тока для моего трансформатора равняется уже 1.7А - 1.4 А ? Или я что то путаю. В общем помогите - нужна помощь. -
Спасибо. Учту. а при каком к-те заполнения окна начали бы ? Вопрос у меня - что теперь с этим счастьем делать ? перематывать или использовать? и какие могут быть последствия ? ... Благодарю за ответ. -
Добрый вечер. Хотел намотать силовики. Посчитал в программе - получился расчет с плотностью тока 1.880 А. После намотки влезла первичка, экран и одна вторичка !!! и каркас оказался заполнен полностью. При этом при перерасчете с одной вторичкой программа показала ток 0.936 А. Что посоветуете ? использовать нельзя ? в перемотку ? Благодарю за советы.
Доброго всем дня. По случаю разжился вот такими вот трансформаторами. Lundhal 1663. В схеме из первого поста производителем применены трансформаторы lundahl ll1620 pp. разница конечно же есть. Даташиты прилагаю. Акустика 8 ом. Вопрос: на сколько изменится звучание ? что вообще изменится ? как изменится? По схеме нужно транс lundahl ll1620 pp с сопротивлением первичной обмотки 6к, сопротивление у Lundahl LL1663/PP - 5к - для 8 ом. И стоит ли под эти трансы использовать данную схему. Может они лучше заиграют с EL84 https://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Own_Projects/Woodie/woodie.html Благодарю за оказанное внимание.1663 (1).pdf1620_3_7.pdf
- 258 replies
Доброго Всем вечера...Шатало меня непогожим днем по местному радиорынку. А так как у нас сейчас события (я из Донецка), то на просторы многочисленных прилавков стали попадать приборы, которые давно забыли в гаражах, ДК и прочих местах складирования ненужной техники. И вот я уперся в два совершенно одинаковых ГэДэЭрОвских бп на 24 вольта. Успешно сойдясь в цене две условные единицы за штуку - я стал обладателем данных БП. Железо то ли 0.3 то ли 0.35. Какие мнения ? Может быть кто-то сталкивался ? Маркировка на них гласила
- 765 replies
- ламповый
- трансформатор
