Ollleg
    49
  1. Есть опыт долгого "трахания" сначала с тв6, потом с тв10се, чего более чем достаточно без всяких картинок с замерами. Но если что: Ставишь тв10се в макет с триодом при анодном 200-250 вольт и 45-50ма, подаёшь с генератора 30-40 герц (ниже и не нужно) на 1/2 вых. мощности и пялишься в монитор, наблюдая, как минут через 15-30 синусойду сигнала начинает "плющить" не по детски ..., потом ставишь нормальный ТВЗ и всё становиться ОК ! Слушай и наслаждайся. К сожалению сканов фото у меня не осталось, иначе "похвастался бы". Достаточно аргументации?
  2. Стас, я не тебе. Я бы перефразировал: " Отличные трансы не столько ценой определяются, как качеством намотки на хорошем железе"
  3. Хочешь сказать и само железо поменяли? Дрянное железо. тв6 у меня тоже было штуки 4 , все давно перемотаны на дросселя, вместе с тв10 т.как ТВЗ под однотакты из них никакие. Не нужно хвалить эту контору, человек закажет под свои нужды, потом плеваться и конторой будет, да ещё наш форум поминать недобрым словом.
  4. Может "сухо" преподнесено? Я же в качестве примера указал, как это хотелось бы видеть. Нормальная схема (читаемая), фото процесса своего макета, подробные рекомендации и т.д. Не нужно скупиться на это, тогда и обсуждение живое будет. Вспомните Вашу страничку из ж. радио - тоже хороший пример, именно такое и ожидалось. С накопленным с годами опытом.
  5. Технические характеристики картриджа Audio-Technica AT13Ea - Генерирующий элемент: VM с двойным подвижным магнитом - Частотная характеристика: 10 ~ 30 000 Гц - Выходное напряжение (при частоте 1 кГц, 5 см / сек.): 4,2 мВ - Разделение каналов (дБ 1 кГц / 10 кГц): 29/20 - Баланс каналов (дБ): 1,0 дБ - Размер наконечника стилуса (мил): 0,2 × 0,7 Ню эллиптический - Цвет стилуса в сборе: оранжевый - Усилие отслеживания: 0,75 ~ 1,75 г - Угол вертикального отслеживания: 20 ° - Сопротивление нагрузки (Ом ): 47 000 - Индуктивность картриджа (mH): 1000 - Сопротивление постоянному току (Ω): 1200 - Размеры: 0,63 × 1,14 × 0,79 дюйма - Вес: 5,8 г - Крепление: по центру ½ дюйма - Сменный стилус: ATN13 https://www.lpgear.com/product/ATSAT0013Ea.html
  6. Тема в сторону уехала, по существу вопрос остался открытым.
  7. Приплыли... Новые правила русского языка - как слышим, так и пишем... Ну-ну ______________________________________ Весёленький у нас форум, столько нового узнаёшь..... Валерий, лучше установите себе "редактор русского языка". Он при написании сразу подчеркнёт ошибки и попасть впросак" будет сложнее . ___________________________________________________________________________________
  8. Очень много брака было среди советских голов, скорее поэтому их так невзлюбили и до сих пор считают "хавном". Я иного мнения, не так давно вытянул новую гзм 055 из упаковки (хранилась на "пусть будет" с 90х, естественно с нормальным кантилевером , чётко по серёдке) , установил на запасной "родной" шелл от техникса, выставил азимут и по рекомендациям производителя параллельность трубки тонарма грампластинке. Оцифровал пару пластинок, сравнил с AT440 MLb - звук немного разнится, но обе оцифровки звучат достойно (Квин и Пауль Мориа), трудно сказать, где лучше.... Друзьям поставил - они отмечали все за и против, в итоге пришли к выводу, что оба картриджа вполне прилично играют. Ну а когда я сказал, что .... гзм-055 - не поверили, пока вместо оцифровки сам винил не проиграл на обоих экземплярах голов... На нормальном вертаке всё хорошо слышно. Жаль, корвет 028 спилена голова, не удивился бы, если и она достойно заиграла.....
  9. Это как это? крепёж гнуть, ломать? Если игла, а точнее кантиливер с иглой, стоит криво, надо брать тонкий пинцет и крутить кантиливер в резиновом подвесе, до установления перпендикулярности иглы. Он не запечённый, провернётся. Крутить шелл не надо. Зачем же гнуть и ломать что то??? Уважаемый Сова выше обозначил уже: Именно так это и работает. Что касаемо кривых кантилЕверов , так это чисто брак - зачем такие головы приобретать вообще??? В магазине смотришь через лупу, если заказ через доставку и пришла распечатанная коробка, скорее это уже отбраковка, хотя тебе "втирают", что перед продажей нужно было проверить... Возврат по фото с кривым к-ером без проблем! Если на мешке или авито приобретаешь, да где угодно!, просишь продавца фото сделать и сам уже смотришь - стоит брать или нет. .... Сначала гимор себе покупаем, потом тему затеваем, как это "г" ИСПРАВИТЬ..... нИКАК! В помойку.
  10. Именно так, это общие рекомендации производителей из мануала, ну а далее все "продвинутые пользователи" танцуют под свои бубны. Как пример, в том же мануале на техникс высота тонарма, выставляемого по рискам, зависит от высоты картриджа - итоговый результат как раз предполагает параллельность трубки (шелла соответственно стандартного) грампластинке, лежащей на стандартном мате проигрывателя.
  11. Всё довольно несложно. Берём шаблон и настраиваем азимут зазором крепежа шелла с трубкой тонарма.( Если игла в картридже изначально стоит криво (брак) , танцы с бубнами обеспечены. Шаблоны рассчитаны на нормальные заводские вставки, не на отбраковку) Угол VTA автоматически для головки будет верным при условии параллельности трубы тонарма относительно пластинки. Выставляется для любой головы путём регулировки высоты тонарма. Всё.
  12. 9 Не коверкать русский язык, не злоупотреблять сленгом и воздерживаться от жаргонизмов; https://newaudioportal.com/terms/
  13. Всё так, через латр играет мощнее, динамичнее. Через ОСМ деликатнее, точнее, разборчивее - но мягче, мощи в басу не хватает. Видимо сказывается запас по мощности на ОСМах - малова то его. Впрочем и Латр 1М будет предпочтительнее, имеющегося 2М ..... Но вариант с подключением, минуя подвижной ролик, оказался хорошим решением - "зудеть" латр перестал и усилитель играет "почище" ( может просто показалось )
  14. А какой смысл в ином назначении? Что бы потом разочаровываться? Чистое питание для усилителей дорого стоит, для вертушек брать? Зачем....
  15. Слабоват..... https://www.avito.ru/buryatiya?q=Sanyo+TSD-N06ES Для усей не сгодится, а цена немалая Нормальный регенератор дороже всей нашей в 10 раз!
  16. О да, этот вопрос уже выяснили. Есть такие и много. Как справляетесь со 100 вольтами? Каким образом? Как понимаю, усилители на 100 вольт так же имеются?
  17. Если у него есть деньги, он не будет сидеть на этом форуме, а просто закажет то, что ему нужно - привезут на дом, всё подключат и пульт в руки дадут, заодно спросят - пыль из аппаратуры не пропылесосить?
  18. Вопрос стоял шире, с вертушкой всё не так сложно, а вот с унч уже сложнее. А если у человека вообще "полный наборчик" ти по стойки и всё на 100 вольт ?
  19. Обычно же пишут в тех.д. 50-60гц, то есть и так и этак всё в одном футляре. Не видел у японцев отдельно на 50 или 60 гц....
  20. Начало обмотки (Д) - фаза, общее соединение(Е) 230 и 100 НОЛЬ
  21. Дима, это просто как ещё один вариант. Ну а мастера все точки и расставят в данном вопросе. Им и слово.(как и тебе).
  22. Подсчитал по виткам, как вариант : ?
  23. Ну здесь вариантов один. Снимать напряжение с входа на 127в, а для 220-230 использовать всю обмотку, рассчитанную на 250в . Не вижу больше никаких определённых образов, если не использовать подвижной контакт.
