Карабасс
Everything posted by Карабасс
  1. А самое интересное в том, что звук прежде чем попасть на носитель прошел километры проводов, китайских конденсаторов и штепсельных вилок с шнуром из ПВС, но одно применение бамагамаслянного конденсатора или стали М6 с проводами третьего рейха переносят слушателя прямо в концертный зал в первый ряд!
  2. Извиняюсь за настойчивость, просто для себя хочу понять, применение мбго(в) оно как сказывается, лучше сглаживается выпрямленное напряжение, ниже пульсации, или это все чисто на уровне внутреннего восприятия?
  3. Конкретнее если можно. Я всегда склонен к разумному максимализму и мбго в бп не вижу места из за их габаритов. Никаких плюсов от их применения не нашел. Типовой малогабаритный высоквольтный бп на мой взгляд выглядит примерно так
  4. Чем обозначен такой выбор?
  5. А резисторы для шунтирования не просто из коробки брать, а подбирать одинаковые по сопротивлению с минимальным разбросом.
  6. Для рентгена нужно несколько десятков киловольт на аноде. УФ там слабова, опять же если не 1кв на аноде, даже актуально сейчас.
  7. Коллеги!, подскажите есть такой каркас от ОСУ 0,63 ПЛ На нужно намотать на каждую катушку 650 вит 0,68мм / 150 вит 0,87 / 650 вит 0,68 / 150вит 0,87 Есть како нить калькулятор посчитать сколько метров провода нужно на одну катушку? В сетки везде расчет с сердечником.
  8. С ВЧ р/с вообще не знаком как и с ВЧ передатчиками, там молюсенкие трански как я понимаю. Вот испытательное оборудование того же НПО Молния или бывшего НПО Астрофизика такое только в кино видел про инженера Гарина
  9. Я к тому что 0,05 не только для 1000 гц. Хотя и тр-ров 1000 гц в военке не встречал.
  10. Это обычная сталь использующеяся для 400Гц трансформаторов. Все соответствующие ее характеристики́ можно найти в сети.
  11. Новый с паспортом 2000 р отправлю почтой
  12. А там что то особенное? Тут вот пишут не так красив черт как его малюют https://keith-snook.info/quad-ii-valve-power-amplifier.html
  13. Я понимаю скоро Новый Год и всем хочеться верить в сказку, но не да такой же степени!
  14. ОСУ-0,63 на ПЛ в самый раз.
  15. Конечно первичку. Хотя вторичку исполнить так же будет полезно с заделом на выход 110, середину при желании можно не трогать.
  16. 115-0-115 наверное будет лучше на каждом полу кольце под сетевое 230 со средней точкой для фильтра.
  17. Кольцо зрительно делите по полам, мотаем 50% делаем отвод далее мотаем на оставшейся половине, отвод и т.д. Народ даже щечки умудряется делать, а на станке с реверсом наверно еще проще.
  18. В чем проблема мотать полукольцами?
  19. Простите, а что для вас нужно было сделать, что бы вас все устроило? Притащить очередной копипаст Вильямсона в вариации под названием схема "сегеева", "шпалина", "макакова" и обсасывать их? Что может быть проще тоо что на схеме их трех ламп и десяти деталей! Все схемы ламповых УНЧ разработаны в 40-60 годах и дальше что?
  20. Или второй ТВЗ, питальник ТС от РР Ригонды 102 тянет два канала при токе 40-45 ма на лампу. Поделитесь с нами схемой не стандартной, та которая на ваш взгляд "о чем" или вы как всегда впрыснуть яд? Только тогда тему переименуйте в "Не стандартный и не простой УНЧ РР"
  21. Да, но тема простой РР, куда проще выдрать нужное из старой радиолы и спаять на коленке за вечер? Пожалуйста кому как хочется
  22. А я другого мнения, попробуйте посмотреть спектр с ним и без.
  23. Давайте по обсуждаем несколько схем, а еще лучше Ваши готовые изделия на 6С33С, и будет еще интереснее если эти решения будут подкреплены измерениями, а не только "сказом о волшебном звучании". Сразу скажу схема "васи пупкина" и было оно в железе или нет мне не известно, я ее приложил к груде металла под названием КИТ УНЧ на 6С33С и впарил первому потерпевшему с авиты. Одних трансформаторов и дросселей там было килограм 20! Дляпонимания масштабов бедствия питательный ТОР к тому комплекту на втором фото
