Алексей
Everything posted by Алексей
Можно иначе посмотреть на вопрос витков, 1000вит на 20кв это 2000вит на 10кв. Много, мало? Для приведенного 400+- Ом, а не типовых кОм...
1800 вит 0,6 займут всё окно, куда вторичку мотать собираетесь?
Три по два слоя во втором варианте может влезть. А ток покоя и правда пол ампера?
Два варианта сделать, первый 800/80 0,8/1,5, второй 1000/100 0,6/1,2. И сравнить. Вторички 4шт по 1 Ом, коммутируй не хочу ;) Под три секции места может и не быть.
Тогда можно еще расширить границы, намотать 4 слоя вторички по 1 Ом каждая (40 вит) и коммутировать на усмотрение слушателей :)
Мотать, как и задумали (или вспомнили ;)), 800 первичку и 80 вторичку под 4 Ом. Не понравится, будем всеми корректировать. Вы же сами говорили о макс мощности, про выходное не было уточнений.
Это факт, а при Ra 400 тем более не получится, а ведь в планах большая мощность, соотв невысокое приведенное. Там только "вклад лампы" под полтора ома, без учета актсопр обмоток.
Ктр получится 10+-, приведенка 400 Ом для 4 Ом нагрузки. Как раз под бОльшую мощность.
Сечение под медь у нас пусть 520мм2, поделить в пропорции 60:40 между первичкой и вторичкой. Положить не 12, а 10 слоев по 80 витков в слое 0,71мм, они как раз займут 60%, остальное на вторичку.
Намёк на малый кпд с таким проводом? ... Или сердечник с бОльшим окном...
В первичку 0,6 1000вит +- , во вторичку 1,25 100 вит в 2 секции в параллель, приведенные близкие, и главное, скорее всего впихнется в имеющееся окно, с трудом конечно. Или сердечник с большим окном...
24х72х0,3~518мм2, по Шалину только первичка 1104х0,89х0,89х3,14/4=686мм2. Как впихнуть невпихуемое;) Хотя, может я не правильно считаю?
А для таких толстых проводов и Км 0,3 много.
Можно и ещё "осетра урезать", если посчитать "общая медь"="окно"*(0,3...0,35)
Может просто измерить его индуктивность прибором, вдруг всё-таки имеется заметная? Есть же похожей конструкции микропроволочные только для постоянного тока, мвсг например. Или там проволока особая, хорошо звучащая ;)
Резистор биг вроде микропроволочный, с заметной индуктивностью (измерить бы), возможно, сильнее "давил эфир", который в цепь ос с выхода проникал, от того звучание и улучшилось.
Остался один полный набор, дальше только неполные, некоторые номиналы будут отсутствовать, цена будет ниже.
Актуально, вопросы по номиналам в личку.
А вы при симуляции внутренне сопр источников питания какое ставите, если не секрет?
- 811 replies
ТВЗ может и правильный, но межслойная 0,02мм (не 0,2!) на провод считай в 1мм, это вообще реализуемо на практике? Что же это за материал такой, чтобы и провод держал хоть немного? Самое тонкое, что видел для таких целей, это пленка для ламинатора 0,03-0,04мм, но она хотя бы с клеем и годится для сильно меньших диаметров и то "с натягом"...
Алексей replied to maximka's topic in About sound perception
Максим, а в чем плюсы такого плетения (или сплетения)? Расход провода больше, чем просто прямого такой же длины... -
МТ1 по 50руб, МТ3 по 80руб
600руб за набор
Конденсаторы, резисторы и др.
Алексей replied to Алексей's topic in Радиорынок's Продам радиодетали.
1000руб за 9шт. -
Актуально, есть указанные ранее номиналы 0,5 и 1 Вт, десятка по два.
