Максимальный предельный 250, номинальный 230. Это сложнее - это определяющее слово. Мы выбираем для повторения не для себя.- 1117 replies
Сергей, ты предлагаешь не разделять питание для оконечных каскадов? Я правильно понял?- 1117 replies
5ц3с и один "потянет", но разгрузить его, сняв по 100мА с каждого, нежели 200мА с одного для него же будет полегче. А какие существенные требования? В подборе первого конденсатора? Или не предполагается при использовании одного кена на оба канала, разделять эти каналы после первого конденсатора - поканально через свои дроссели?- 1117 replies
По 1 шт на канал- 1117 replies
6F12P отличный российский клапан 6F12P используется (многими) в Европе (в основном) в контуре RIAA. Вы бы удивились, почему? Что ж, это отличный российский рамочный пентод с высоким mu и высоким gm, поэтому он обеспечивает большие токи при низких искажениях. Недавно Анатолий Лисовский из Wavebourn опубликовал отличный краткий обзор российских клапанов, который заставил меня немедленно подключиться и посмотреть мои файлы. Я много экспериментировал с этим клапаном, прежде чем использовать его в некоторых конструкциях RIAA: История ламп: 1. Триоды 6S19P были разработаны для военных источников питания в качестве регуляторов пропускания. Они имеют низкое внутреннее сопротивление, а поскольку они достаточно длинные для рассеивания мощности, они также очень линейны. Решетки расположены относительно далеко от катодов, поэтому для их приведения в действие требуется высокое напряжение и довольно хороший ток из-за емкостей. Но они работают в режиме A1, им не нужен привод A2, как другим триодам, таким как 300B, например. 2. Трубка Gu-17 была скопирована после QQE 03/12 для работы в УВЧ-передатчиках. Он содержит 2 тетрода на колбу. Электроды длинные, поэтому при использовании в качестве LTP он может производить высокие линейные колебания. 3. 6F12P представляет собой пентод-триод с рамной решеткой. Он имеет как высокий mu, так и высокий gm, в отличие от 12AX7 с низким gm или 12AU7 с низким mu. В результате усилительные каскады с такой трубкой имеют усиление, подобное 12AX7, но более быстрое, как 12AU7, и могут обеспечивать более высокий ток нагрузки с меньшими искажениями. Каркасные решетчатые трубки были разработаны в конце эры вакуумных ламп в поисках лучшей линейности. Однако военные алмазные штампы QC выглядят некрасиво… Анатолий Лисовский – Wavebourn.com
- 101 replies
- riaa
Это Ваше мнение, Вам никто не навязывает их смотреть. "я слепила, из того что было" - серьёзно ?
- 101 replies
- riaa
Дима, а как ты можешь судить о звуке, если не слышал эти корректоры??? На "глазок" ? Уже писал, люди далёкие от схематических решений, но имеющие хорошую аппаратуру, слушали эти корректоры и отзывы вполне положительные. Так же оцифровщики (не с вегами 106 !) с этим же корректором работали и их оцифровки обсуждались. И да, при небольшой стоимости в 100т.рэ этот корректор по звуку приравняли с брендовыми намного более дорогими. Что не так? Чего тут непонятного? Данная линейка реализуется автором проекта и отзывы положительные, я слушал так же оцифровки с данных изделий и мне они понравились, поэтому захотел посмотреть схемы. Опять что то не так?
- 101 replies
- riaa
- 101 replies
- riaa
- 101 replies
- riaa
Юрий Робертович, это я не Вам, это мы пытаемся определить, какой БП вот для этой схемы усилителя на EL34 в триодном включении применить: Варианты разные рассматриваем, как проще для радиолюбителей будет и что бы работало.- 1117 replies
- 101 replies
- riaa
Лаборатория KIVsound
- 101 replies
- riaa
Не нужно мудрить. Два тумблера на включение в сеть и всё.- 1117 replies
- 1117 replies
У 5Ц3С плавный пуск как таковой фактически очень мал, накалы других ламп разогреться не успевают и напряжение получается высоким в первые секунды. Соответственно накалы приходиться включать в первую очередь, а уже потом анодное подавать. Кенотрон с прогретым накалом даже на слух мягче запускается. Не знаю, но раз ни один не умер за такой срок, значит пусть так и включаются.- 1117 replies
Перед конденсатором всегда сопротивление стоит. И по 100мкф первым стояли и ни один КЕН за всё время не умер с таким пуском, если за оставшиеся отведённые Богом 20-30 лет умрёт хоть пара КЕНов, точно переживу это событие не расстраиваясь.- 1117 replies
Это преступление работает последних лет 25. Жду пояснения, в чём криминал?- 1117 replies
Накал, потом анодное. Я делаю всегда так (может и это уже неправильно???- 1117 replies
Если бы я ещё знал, что это такое...- 1117 replies
Ну тёплые, это не холодные - 40-50град. и будет, но при этом абсолютно тихие, в сеть включил и тишина полная.- 1117 replies
Иначе и никак, да ещё с разным диаметров проводов для равенства по сопротивлению вторички- 1117 replies
При этом - 1.Анодный 2.Накальный для 5ц3с + 2 нак. обмотки 3. два отдельных накальных для 6с4с Всё это дело горячим не бывает.- 1117 replies
У меня чуть тёплые, какой вред, подскажите пожалуйста.- 1117 replies
Поболе скорее, а с учётом, что бы особо не грелся и все 250-300 будет.- 1117 replies
Я бы накальный отдельно намотал, иначе на всё один - это будет совсем немаленький кусок железа......- 1117 replies
