Ollleg
Administrators
    129
  1. С отличием, что "хрюкать" на выходе, как 6н8с не будет, что уже лучше.
  2. Лаборатория KIVsound комментарии перенесены в отдельную тему:
  3. У нас тема не про это. Если не вникать - От Юрия Робертовича схемы на каждом углу есть.
  4. Может сначала выбрать вариант БП и подсчитать выпрямитель? Рано давать подходящие тр., нужны пояснения согласно теме.
  5. Зачем? Рассчитывается выпрямитель, затем строится Силовик, или рассматривается, что есть подходящее из готовых ТАН или прочих.
  6. Раз уж по классике строим, 5ц3с в самый раз по любым соображениям.
  7. Вы это автору фонокорректоров расскажите, он же не в курсе видимо....
  8. Максимальный предельный 250, номинальный 230. Это сложнее - это определяющее слово. Мы выбираем для повторения не для себя.
  9. Сергей, ты предлагаешь не разделять питание для оконечных каскадов? Я правильно понял?
  10. 5ц3с и один "потянет", но разгрузить его, сняв по 100мА с каждого, нежели 200мА с одного для него же будет полегче. А какие существенные требования? В подборе первого конденсатора? Или не предполагается при использовании одного кена на оба канала, разделять эти каналы после первого конденсатора - поканально через свои дроссели?
  11. 6F12P отличный российский клапан 6F12P используется (многими) в Европе (в основном) в контуре RIAA. Вы бы удивились, почему? Что ж, это отличный российский рамочный пентод с высоким mu и высоким gm, поэтому он обеспечивает большие токи при низких искажениях. Недавно Анатолий Лисовский из Wavebourn опубликовал отличный краткий обзор российских клапанов, который заставил меня немедленно подключиться и посмотреть мои файлы. Я много экспериментировал с этим клапаном, прежде чем использовать его в некоторых конструкциях RIAA: История ламп: 1. Триоды 6S19P были разработаны для военных источников питания в качестве регуляторов пропускания. Они имеют низкое внутреннее сопротивление, а поскольку они достаточно длинные для рассеивания мощности, они также очень линейны. Решетки расположены относительно далеко от катодов, поэтому для их приведения в действие требуется высокое напряжение и довольно хороший ток из-за емкостей. Но они работают в режиме A1, им не нужен привод A2, как другим триодам, таким как 300B, например. 2. Трубка Gu-17 была скопирована после QQE 03/12 для работы в УВЧ-передатчиках. Он содержит 2 тетрода на колбу. Электроды длинные, поэтому при использовании в качестве LTP он может производить высокие линейные колебания. 3. 6F12P представляет собой пентод-триод с рамной решеткой. Он имеет как высокий mu, так и высокий gm, в отличие от 12AX7 с низким gm или 12AU7 с низким mu. В результате усилительные каскады с такой трубкой имеют усиление, подобное 12AX7, но более быстрое, как 12AU7, и могут обеспечивать более высокий ток нагрузки с меньшими искажениями. Каркасные решетчатые трубки были разработаны в конце эры вакуумных ламп в поисках лучшей линейности. Однако военные алмазные штампы QC выглядят некрасиво… Анатолий Лисовский – Wavebourn.com
  12. Это Ваше мнение, Вам никто не навязывает их смотреть. "я слепила, из того что было" - серьёзно ?
  13. Дима, а как ты можешь судить о звуке, если не слышал эти корректоры??? На "глазок" ? Уже писал, люди далёкие от схематических решений, но имеющие хорошую аппаратуру, слушали эти корректоры и отзывы вполне положительные. Так же оцифровщики (не с вегами 106 !) с этим же корректором работали и их оцифровки обсуждались. И да, при небольшой стоимости в 100т.рэ этот корректор по звуку приравняли с брендовыми намного более дорогими. Что не так? Чего тут непонятного? Данная линейка реализуется автором проекта и отзывы положительные, я слушал так же оцифровки с данных изделий и мне они понравились, поэтому захотел посмотреть схемы. Опять что то не так?
  14. Посмотреть эти схемы, может удастся позже и эту схему увидеть:
  15. Сергей, спасибо. Есть, от чего отталкиваться теперь.
  16. Юрий Робертович, это я не Вам, это мы пытаемся определить, какой БП вот для этой схемы усилителя на EL34 в триодном включении применить: Варианты разные рассматриваем, как проще для радиолюбителей будет и что бы работало.
  17. У 5Ц3С плавный пуск как таковой фактически очень мал, накалы других ламп разогреться не успевают и напряжение получается высоким в первые секунды. Соответственно накалы приходиться включать в первую очередь, а уже потом анодное подавать. Кенотрон с прогретым накалом даже на слух мягче запускается. Не знаю, но раз ни один не умер за такой срок, значит пусть так и включаются.
