В обязательном порядке! Ну это как сказать.... Что здесь может усугубить в звуке ? Более быстрые вч? Ну так естественность остаётся, они лишь "подчёркиваются", а не усиливаются! Это не темброблок. Не "летят" они впереди паровоза, а выделяются. Не знаю, как это ещё донести до Вас....
Вообще то нет. Не результат. Малая шунтирующая ёмкость обладает более быстрым разрядом, соответственно выделяя ВЧ на общем фоне отдачи всего диапазона большей ёмкостью электролита. Считаю, "фишка" именно в этом! Вспомним, 20-50мкф в бп и усилитель более "быстрый", скоростной, по сравнению с 1000мкф и более. Вот для того и шунтируем. Я так это понимаю. Тау разные
Ну да, я про то-же, какой-то зачуханный член общества инженеров-специалистов по звуковой аппаратуре (Audio Engineering Society), разработал и собрал много ламповых предварительных усилителей, усилителей мощности, акустических систем, тонармов для проигрывателей виниловых грампластинок, электростатических головных телефонов (наушников) бакалавр естественных наук https://soundmain.ru/resources/dzhons-morgan-lampovye-usiliteli.415/ Ну что? У нас своей бакалавр философии есть на форуме!
Это очень правильно. На костёр их, книги поганые, ересь одна от них!
Поэтому и написал про два кена. по датшату при 300 вольт на вторичке и нагрузке 55мА на выходе выдаст 380в для БП. певый конд. 10мкф - график для 8мкф и 4 пункт.линия п.с. 1 минута разогрева - приличное время, сомнения берут, что столько разогревается - нужно проверить: 10мкф и далее коротнуть резистором 6.9 К на 20вт , замерить разогрев до 380В.
Вместо одного 5ц3с два 5ц4с ? по 55мА на каждый? Сколько он разогревается ? Намного дольше?
Видимо, больше для меня подходит. Я использую 5ц3с с двойным запасом по току как минимум. Скажем, для будущего корректора с 400В и потреблением 110 мА вряд-ли что случится с одной половинкой. На ней не будет 400В, меньше. И 110мА не будет, напряжение же выпрямленное будет меньше. Но объяснение принял к пониманию, рисковать не буду. Спасибо.
https://newaudioportal.com/topic/54-усилитель-покемон/page/3/#comment-135924
Тут "подумалось: Если на двухполупериодной схеме при включении на кене один анод разорвать, а второй оставить включённым - напряжение будет меньше заданного, уже после прогрева включить второй анод (разрыв вторички одного плеча). Тогда и резисторы не нужны. Возможен такой вариант? Или чем то чревато для кенотрона?
"Тащу" усё по краю, проблем не наблюдал, когда и 480В от кена разрывал. 230 всё равно тащить..... Да и можно по средней точке (земле) разрыв сделать. Делал и так, но некоторые говорят, что "так" нельзя. Где-то давно в каком-то журнале видел такую задержку (по земле), поэтому и сам пробовал.
Приветствую Вас, Вадим. При таких ёмкостях и напряжениях под 500В безусловно. Раньше 100 мкф ставил, сейчас первая 10-20 мкф и перед ней 10 Ом, накал первым подаётся и на кенотрон тоже , потом уже анодное. За разъяснение спасибо.
Лет 25 пользуюсь - сначала накал, потом анодное - но без доп. резисторов в аноде, проблем не выявил - зачем резистор? Я не знаю, подскажите пожалуйста.
Может я считаю не так? Скажем, резистором гасим 250В, что бы при включении было вольт 200. Нам нужен резистор : 250 делим 300 0.3А = 830 Ом Мощность резистора - 250 В на 0.3А = 75 ВТ. !!!
Больше похоже для балансного подключения источника.
С другой стороны, если мы оставляем шунты в катодах 6н8с, тогда при 4мв на входе 6с4п на выходе второй половинки 6н8с будет 2В , что уже соответствует моей задаче. Ну а 6п6с используем в качестве предварительного усилителя, подключая к её входу любой источник на выбор - корректор, магнитофон, сд и т.д. Тоже неплохой вариант.
Возможно, половинки 6н8с можно заменить одной лампой с усилением каскада порядка Q=28...30, тогда на выходе будет около 2В. Можно и тупо задействовать обе половинки в параллель , но тогда нужно отбирать лампы, а насколько помню, из имеющихся порядка 15-20 шт. у меня только одна была с идентичными половинами, короче, тупиковая затея. В общем пока так, как на схеме буду пробовать макет.
Если зашунтировать катоды 6Н8С , тогда при входном 0.2мв на выходе будет порядка 600мв, вопрос в шумах остаётся.... п.с. 820 кило для 6Н8С совсем не страшно, по мануалу 500к максимум, но это всё довольно относительно ..... Кстати. Если на исходной схеме посмотреть 6п6с хар., то предел сеточного тоже 500к, а используется 620к , и это в вых. мощном каскаде. Говорю, всё относительно.
В итоге вот такая схема нарисовалась: ___________________________________ Выходное сопротивление последнего каскада на 6П6С 1.4 К. При 4мв на входе и примерно 12мв после первого каскада с коррекцией на выходе 6п6с получим 4.7....5В Катоды 6Н8С не шунтированы конденсаторами, коэф.усиления каскада на первой половинки 6Н8С Q=8.3, на второй - Q=9.2 На 6С4П Q=34 , 6П6С Q=5.7 Перед регулятором громкости R16 вполне можно подключать другие источники сигнала (магнитофон, сд и т.д. ), таким образом фонокорректор фактически преобразовывается в предварительный усилитель . ______________________________ Далее будет схема БП. Жду замечания, предложения и т.д.
Почему все ГУРУ не приемлют ТАН, ТА, ТН в качестве питающих.
Ollleg replied to Lukasarts's topic in Help for beginners
У меня парочка 129 ТАН (Стержневой). Довольно мощные машины. Использовал я их в начале 2000 годов для ламповых усей с напряжением после кенотрона 5ц3с 470-500В и нагрузкой не более 120мА. Пробовал схемы из "Вестника" без переходных конденсаторов , надеюсь, все помнят: Фишка заключалась в том, что первичку на 254В я не коммутировал тогда. Первая попытка получить приемлемое напряжение от двухполупериодного выпрямления закончилась неудачей - транс гудел, звук был мягко говоря, какой то "надрывный" , поганенький.... ... И тогда ( здесь все желающие могут оттоптаться вдоволь) ... Забегая "назад", будучи на первых выставках "хаенда" России (кажется 1996 или 97 году?) я плотно беседовал с разными "представителями" Золотой Середины и т.д. . И уже не помню кто, но зашёл разговор о танах и однотактниках - человек сказал, что стержневой тан для однотакта использовать с двухполупериодным выпрямление кеном не годиться, но можно все обмотки вторички( кроме накальных) соединить последовательно чертежу - конец вторичной обмотки 1-й катушки с началом на второй катушке. Будет однополупериодное подключение (50 переменки так и останутся вместо 100в), но звук порадует и гудёжа не будет совсем....Или ищи броневой, тор с нормально намотанной вторичкой. Ну вот собственно вспомнив, так и поступил. Получил от 5ц3с однополупериодное выпрямление -средняя точка есть, но напряжение подаётся синфазно, трансформатор полный молчок, ни гудежа ни жужжания, звук раскрылся , фона не было, даже докидывать кондёры в БП не понадобилось.... Вот думаю достать эти таны из тумбочки и попробовать тоже самое, но ещё и скоммутировать первичку на 254 В , ОЧЬ интересно, как поведут себя разные варианты выпрямления ... Всё. Можете кидать тапки. -
Насколько я понял - если электролит каскада бп находиться далеко от анода - 20-30см и т.д., шунт нужно ставить рядом с анодом, если расстояние меньше - можно и на самом электролите (читал об этом в других источниках)
