Ollleg
Administrators
    129
  1. А как WE91? Мне понравился, хотя звук лёгкий и по нч ограничен, но как он Вам? Расчёт на Кино шёл, звучит эмоционально. А Вы почему спросили? Для чего?
  2. Ну так как форум почитаешь, у всех 50-60е года лампы или старше, ещё мохнатее нужно? У меня 61-62 военка, покатят?
  3. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Режимы для драйвера на пентоде ( 6п9 и др.) Архив старого АП __________________
  4. Наверное это было дело "принципиальности", что бы открыли тему. Писать то там больше нечего, судя по "тишине". Пошумели и забыли. Такие темы должны автором доводиться до логического завершения с доказательной базой, или удаляться, как несостоявшиеся, дабы не раскачивать корабль знаний волнами невежества. Или нет? Есть мнения на сей счёт?
  5. https://ikfia.ysn.ru/wp-content/uploads/2018/01/BolgarskijMuhachevShchukin1975ru.pdfBolgarskijMuhachevShchukin1975ru.pdf
  6. Логотипы заводов-производителей электронных компонентов На белом фоне - заводы, выпускающие в том числе и радиолампы. https://erk.su/media/sprav/25/LOGOTIPY.pdf
  7. Если правильно понял, нечто подобное: https://ldsound.info/lampovyj-odnotaktnyj-usilitel-klassa-a-na-2a3-po-sxeme-aleksandra-bokaryova/ Давно собирал, но на 6ж8 и 6с4с на выходе с катодным 1.2к , кстати не знаю, с чем там боролись, мне звук понравился, душевно играл. Да. Конечно. Возможно. Но мне нужно 0.5 , 0.25 уже перебор, пробовал. Олимп 005 я старьём всё же не могу назвать, тогда и все остальные катушечники и бобинники , как и кассетники - для кого то старьё, но для некоторых ещё и - источник хорошего аналогового звука. Двухкаскадный усилитель, первая лампа с хорошим током, нужная раскачка имеет минимальные искажения с запасом. 5 ВТ никогда не слушаю, даже с Аurex 70х мне 2ВТ за глаза, а уж с кинапами 0.5 - 0.7ВТ . Соответственно при таком использовании аппарата "страшных" искажений будет ещё меньше и первая лампа никогда не будет использоваться даже на 1/3 возможной раскачки. Можно конечно и 6П9 попробовать, Ку 105 получить можно, а это 570мВ чутья, что тоже приемлемо. Почему мы должны упираться исключительно в триоды? Традиция? Пентод не может звучать? У меня нет такой традиции и хочу поиграться с пентодами, если звук не понравится с 6ж4, попробую с 6п9, и так далее. п.с. Соберу, звук не понравиться, так и отпишу в теме - не понравился вариант, если иначе - тоже напишу.
  8. Валентин, нас читают ещё и гости, не только участники. Форум разносторонен во взглядах, обязательно пишите. Кого то заинтересуете, кто то пройдёт мимо - это нормально.
  9. Лучше один раз увидеть чем сто раз услышать. Перевернув известную пословицу: Лучше один раз УСЛЫШАТЬ чем сто раз увидеть, соглашусь с DSH. Если удастся и встреча состоится, пожалуйста, поделитесь потом своими впечатлениями с нами. Спасибо! _______________________________________________________ Говорят, что женщины любят ушами, а мужчины глазами. Им просто неведомо, как страстно мужчины умеют любить и ушами.....
  10. Юрий, режим 6ж4 тщательно рассчитан именно для этой схемы. при 12ма, а на аноде скока вольт В самом начале темы даны 3 варианта расчёта, выбран средний, исходя из меньших искажений. 12мА при 175В Чувствительность 0.5В по входу так же не случайна - тот же катушечник и фонокорректор имеют номинальное вых. напряжение 0.5В, при большем номинальном входном на усе сигнал просто будет не раскачен до нужной амплитуды и звук будет "тощем". Если бы я желал поставить 6н7 с её малым Ку, я бы должен был бы в довесок использовать предварительный усилитель, а такой задачи не стоит. 6п9 звучит лучше 6ж4, но это позже, сейчас проба с 6ж4.
  11. Зачем? При чём тут использование выходной мощности в 1/4 от максимума и чувствительность усилителя? Это немного разные параметры.
  12. Значит и 2с4с "живучи" Это уже совсем другая схема будет. Исправил "мВ 2С4С попутал. Исправился.
  13. п.с. У меня 6С4С часто с превышением макс. рассеивания работали, но больше 18 не поддавал.
  14. При мощности рассеивания на аноде, а выходная сколько была? Да. После первого конденсатора поканально через свой дроссель . В данной схеме после Анодного ТР каналы разделены уже кенотронами, хотя по сути, это не столь важно , просто я подгонял под свои нужды с имеющимся уже ан.трансом. Вполне себе работают и вот такие схемы, причём очень даже неплохо и при малюсеньком вых. трансформаторе...... Лично дома в 90х месяца 2 слушал, тогда же и схему "срисовал" БП вообще без разделения по каналам.... ___________________________________________________________ е88сс первый каскад 5687 второй каскад 300В на выходе. Ламповый усилитель Audion 300B (England) https://festima.ru/docs/202250669/moscow/lampovyi-usilitel-audion-300b-england
  15. Я не могу сказать, насколько "живуча" 2С4С к превышению максимального рассеивания на аноде, 6С4С вполне переваривают 18ВТ и даже более, при заданных в характеристиках лампы максимальных режимов в 15ВТ. Но если снизить напряжение в БП до 355-360В, тогда на аноде 2с4с будет 295В при 50мА, что как раз чуток ниже 15ВТ рассеивания, на катодном резисторе +55в . Режим 6ж4 не "пострадает", по 2й сетке нужно подать 150В , как выше писал, для настройки переменник в 100к, потом заменить на пост. резистор. Мощность по выходу немного упадёт , чувствительность по входу 500 мВ (стандарт) останется фактически прежней.
  16. Прототип схема А.И.Манакова на 6Ж4 И 300В Параметры и характеристики 6Ж4 https://istok2.com/data/480/ ________________________________________________________________ Произведён перерасчёт с учётом применения в оконечном каскаде лампы 6С4С ___________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________ Схема: *Детали, требующие уточнения: R2 1МОм , или исключить. R5 требует точного подбора. Поставить переменник на 100к на время настройки усилителя. С4 два возможных варианта соединения (с катодом или землёй) С1 20гц - 663 мкФ ; 10гц - 1327 мкФ С2 75 - 150 мкФ ( 20гц - 72 мкФ ; 10гц - 145 мкФ ) С14 10 - 100 мкФ 6С4С** на аноде 55мА при 310В. Рассеиваемая мощность 17ВТ (макс. паспортная 15ВТ) 6Ж4 - на аноде 12мА, на второй сетке 3мА Накал переменкой, 2-я нога накала 6Ж4 заземлена. ______________________________________________ Чувствительность по входу 500 мВ Выходная мощность 5ВТ Особая благодарность Станиславу (Stan Marsh) за консультацию по всем вопросам.
  17. У меня есть мнение, что в разных усилителях всё по "своему", но от катодного звук немало зависит, отсюда и вопросы к Михаилу, как к человеку, имеющему опыт по разным резисторам, значит и на сравнение время уделял много. ...а наше всё "5с-5", слишком узко для понимания большей картины.
  18. Огромны, но можно найти. А то, что обычно в катод рекомендуют проволоку, а тут угольное напыление - как? Менее мощные ставил в катоды, нормально играли, не хуже проволоки, но у нас же все привыкли.....
  19. п.с. одно время ПЭФ использовал, не могу сказать, что хуже, если только точность ....
  20. У меня так и стоит, мне мнение Михаила интересно.
