Наверное тут можно определиться таким образом: 1. У кого бумажная акустика, тем подойдёт вых.тр на 5к от Д.Д. ? 2. У кого современные компрессионники, нужен другой вых.тр с иными расчётами (нужен расчёт) Так? Или...
Да я пробовал ранее, не понравилось, звук какой то закрепощённый выходит, здесь видимо от других факторов зависит - анодное другое, сам режим другой. У меня бумага динамики все, колонки с с компрессионниками убраны, с ними наверное прозвучало бы иначе. У Бокарёва на фото как раз компрессионники...
Дима, а как на счёт вместо 5к на 8к ? Нужны соображения, нужно ли это, или 5к для наших целей подойдут... По НЧ на таком трансе всё отлично, для 8к увеличивать к-во витков первички не придётся (наверное). При этом у меня влезло 2565 в первичку вместо 2752 и замеры (под спойлером) с него выложил. 4.2к , при этом если использовать вторичку 8 омную (111 витков) для 16 омной акустики, как раз 8.4к вых.тр. выходит.....
Однотактный усилитель на 6С4С с максимально допустимым напряжением на аноде. Давайте от этого и попробуем отталкиваться, 75В на сетке будут раскачивать 2 триода , на том же примере , что для эл34 считали (6н8с+6п6с(в триоде)), по входу желательно номинальное напряжение 500 - 700мВ. п.с. Готовые усилители хорошо, но мы должны рассчитать свой вариант, иначе зачем тема? Режим 6С4С ЗАДАН: --------------------------------------------
Для 6с4с на 5к мне Дим Димыч помогал и давал расчёт для 0СМ 0.25. Получился довольно неплохой вых.транс, замеры на выходе готового усилителя под спойлером. Активное сопротивление первички 113 Ом, по НЧ очевидный запас, так что, если пересчитать вторичку на 8К (8 Ом - 87 витков, 16 Ом - 123 витка), вполне должен подойти для нашего усилителя. Конечно, Дмитрий лучше знает, у меня только предположения. __________________________________________________________________
Часть комментариев отделена в новую тему: https://newaudioportal.com/topic/1659-однотактный-усилитель-на-6с4с-с-максимально-допустимым-напряжением-на-аноде/#comment-34310
Хорошо. Для 6ж4 и 6с4с схема есть, ничто не мешает попробовать режим с 440В на БП и рассчитать трёхкаскадную схему на триодах, режим для 6С4С уже задан выше на рисунке. Будет только польза для читающих форум. Рассчитать и отделить в самостоятельную новую тему
Я читал и про этот режим положительные отзывы. Другой силовик , вых.тр желателен другой, про пентоды можно забыть, т.к. нормально раскачать 75В на сетке действительно удастся только двумя триодами.... Хороших разнообразных рецептов много, к сожалению горстями все пилюли разом в рот не закинуть....
Если загонять 6с4с в максимально возможный режим по анодному напряжению, нам вых.тр нужен порядка 8к, при этом на сетке -74В, для себя кроме проблем не вижу никаких плюсов, потому и выбран средний режим, к которому и вых. тр подойдёт с меньшим сопротивлением и раскачивать нужно будет 60В, супротив 74.... Конечно, каждому своё, для того нам и выбор дан.
Да, только издательство Ростовское.255стр. Вряд ли есть в высоком разрешении где то...
- 118 replies
Возможно кому то пригодиться: А.М. Бройде и Ф.И.Тарасов - справочник по электровакуумным и полупроводниковым приборам. 1962г Параметры и характеристики 6Ж3 , 6Ж4 , 6Ж7 , 6Ж8 и др. ______________________________________________________________________________________________________________________ Все сканы высокого разрешения.
Когда дело касается художественного образа, в полёте фантазий нас не упрекнуть. Но одно дело "картина маслом", совсем другое - учебник по физике или донести свои расчёты в математических единицах - здесь не фантазии Омара Хайяма нужны, а точные определения. Именно так! И никак иначе. Анатолий, есть такое выражение: "Навести тень на плетень" На мой взгляд, вместо пояснения ты именно этим и занимаешься, Дым в глаза, туман. Если нет возможности ясно изложить свою идею, значит она ещё не "родилась", а заниматься гаданием по животу - мальчик или девочка, увольте. Возможно по этой причине везде и удалялись темы подобного плана, не несущие никакой полезной нагрузки для участников форума. ___________________________________ Я в 38 днях задавал другой вопрос: Вот на него и жду ответа.
Чего, уже 2В на 400 оМ делим и получаем 4,2 вместо 4.75 ? Если 2.5мА, это режим каскада пересчитывать нужно.
- 118 replies
Ну так по схеме на аноде порядке 5мА на пентоде, а вы ратуете за 1 !?
- 118 replies
Тот же 6п9 (20-30мА).
- 118 replies
А как WE91? Мне понравился, хотя звук лёгкий и по нч ограничен, но как он Вам? Расчёт на Кино шёл, звучит эмоционально. А Вы почему спросили? Для чего?
- 118 replies
Ну так как форум почитаешь, у всех 50-60е года лампы или старше, ещё мохнатее нужно? У меня 61-62 военка, покатят?
Юрий, почему? Обоснуйте пожалуйста.
- 118 replies
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Режимы для драйвера на пентоде ( 6п9 и др.) Архив старого АП __________________
Наверное это было дело "принципиальности", что бы открыли тему. Писать то там больше нечего, судя по "тишине". Пошумели и забыли. Такие темы должны автором доводиться до логического завершения с доказательной базой, или удаляться, как несостоявшиеся, дабы не раскачивать корабль знаний волнами невежества. Или нет? Есть мнения на сей счёт?
Ollleg replied to Mark Levinson's topic in Repair, upgrade, tips
https://ikfia.ysn.ru/wp-content/uploads/2018/01/BolgarskijMuhachevShchukin1975ru.pdfBolgarskijMuhachevShchukin1975ru.pdf- 160 replies
- радиаторы
- охладители
- 160 replies
- радиаторы
- охладители
Логотипы заводов-производителей электронных компонентов На белом фоне - заводы, выпускающие в том числе и радиолампы. https://erk.su/media/sprav/25/LOGOTIPY.pdf
Если правильно понял, нечто подобное: https://ldsound.info/lampovyj-odnotaktnyj-usilitel-klassa-a-na-2a3-po-sxeme-aleksandra-bokaryova/ Давно собирал, но на 6ж8 и 6с4с на выходе с катодным 1.2к , кстати не знаю, с чем там боролись, мне звук понравился, душевно играл. Да. Конечно. Возможно. Но мне нужно 0.5 , 0.25 уже перебор, пробовал. Олимп 005 я старьём всё же не могу назвать, тогда и все остальные катушечники и бобинники , как и кассетники - для кого то старьё, но для некоторых ещё и - источник хорошего аналогового звука. Двухкаскадный усилитель, первая лампа с хорошим током, нужная раскачка имеет минимальные искажения с запасом. 5 ВТ никогда не слушаю, даже с Аurex 70х мне 2ВТ за глаза, а уж с кинапами 0.5 - 0.7ВТ . Соответственно при таком использовании аппарата "страшных" искажений будет ещё меньше и первая лампа никогда не будет использоваться даже на 1/3 возможной раскачки. Можно конечно и 6П9 попробовать, Ку 105 получить можно, а это 570мВ чутья, что тоже приемлемо. Почему мы должны упираться исключительно в триоды? Традиция? Пентод не может звучать? У меня нет такой традиции и хочу поиграться с пентодами, если звук не понравится с 6ж4, попробую с 6п9, и так далее. п.с. Соберу, звук не понравиться, так и отпишу в теме - не понравился вариант, если иначе - тоже напишу.
